Vermogen SB 150
  • sjig
    • May 2012
    • 909
    Vermogen SB 150
    Even snel vraagje, zoekfunctie leverde niks op.
    Is 1400 watt voor een goed gebouwde SB 150 genoeg?
    In de zin van "Haal ik nu het meeste uit de sub." Of kan ie wel wat meer hebben?
    Versterker is Hypec PSC2.700, levert gebrugd 1400 watt @ 8 ohm.
    Volgens de spec. sheet van de SB 150 kan ie 1000 watt AES hebben.
    Alvast mijn dank!
    Eén topic naar beneden staat je antwoord.....
    Klik
    • sjig
      • May 2012
      • 909
      1,5 / 2 x de RMS waarde snap ik.
      Maar wat is AES dan? Die snap ik niet helemaal, ik lees dat dit vrijwel hetzelfde is als de rms waarde ( RMS / 89 * 86 = AES )?
        AES is een norm volgens welke het vermogen gemeten is, zo uit mijn hoofd betekent dat dat er twee uur lang pink noise in de bandbreedte waarin de speaker gebruikt gaat worden met het aangegeven vermogen op is losgelaten.
        • jakkes72
          • 1015
          Met de juiste processing wel voldoende. Zelf heb ik de SB250 (dubbel 15) welke 1 kantje van een L@bCl@ne 10.000q heeft..
          • dexter
            • Jul 2005
            • 433
            Ik gebruik op mijn sb150 een JBL MPX1200. En een veel zwaardere versterker heeft niet heel veel zin heb ik al gemerkt.
            • sjig
              • May 2012
              • 909
              Heel erg bedankt! Moet wel goed komen dus!
              Processing heb ik al gevonden ergens op het forum.
                Past die preset ook bij je toppen?
                Anders heb je er niet veel aan.
                • sjig
                  • May 2012
                  • 909
                  HPF freq (Hz) 20
                  slope (dB) 24
                  shape butterworth
                  LPF freq (Hz) 80
                  slope (dB) 24
                  shape butterworth
                  PEQ freq (Hz) 30
                  level (dB) 5.0
                  type --------- parametric
                  (Q ) 2.00
                  bandwidth 0.50
                  Daar stel je me een vraag.
                  Toppen zijn rcf art 312a. Lopen door tot 45 hz ( -3db ).
                  Zou je de dsp in die amp kunnen aanpassen? Er zitten allemaal aansluitingen op de versterkermodule (binnenin), maar heb mijn *** geen idee wat je er mee kan. Zijn ook niet echt reguliere aansluitingen.
                    Het gaat erom dat ze elkaar niet tegen zitten werken en dus netjes met elkaar in fase staan in het overlappende gebied.
                    Dit is helemaal belangrijk wanneer je de toppen niet achter een HP filter zet, dan is het overlapgebied met je subs alleen maar groter.
                    • DJ Antoon
                      • 1681
                      HPF freq (Hz) 20
                      slope (dB) 24
                      shape butterworth
                      Is wel erg laag, is hierbij niet rekening gehouden met een versterker van wat minder vermogen? Ik vrees als je hier een zware jongen op gaat zetten dat de speaker buiten zijn x-max komt.
                      Dus of minder vermogen, of het HPF wat hoger zetten...
                      • sjig
                        • May 2012
                        • 909
                        @ Sander,
                        Op de toppen zet ik sowieso een high pass filter. Denk zelf nu ergens rond de 80 hz. Mocht dit dus niet goed werken, verander ik dat gewoon. Wil er het liefst meteen iets van een speaker management bij kopen. Maar voorlopig heb ik een simpel crossovertje en in de versterker kan je ook nog van alles instellen.
                        @ DJ Antoon,
                        Daar schrok ik ook al een beetje van. Maar dit zijn de specs uit de MX 100 ( originele controller van EAW ). En als het dus toch blijkt dat ie te snel aan z'n X max komt pas ik dat wel aan.
                        Hoop volgende week de driver te kunnen bestellen en hout te halen. Versterker komt op z'n tijd wel een keer, voorlopig heb ik wel wat.
                          Zet die HP voor het sub maar rustig op 45Hz, lager komen ze toch niet en wat Antoon al schrijft kost het je al snel een driver omdat deze onder de tuningsfrequentie nauwelijks weerstand van de kast krijgt.
                          • bones2001
                            • Aug 2003
                            • 741
                            SB150 is berucht om het klapperen als je de originele MX controller niet gebruikt. HP optrekken naar 35 hz was meestal de oplossing bij een niet originele processor.
                            Mixen is net als schilderen.
                            • dexter
                              • Jul 2005
                              • 433
                              HP moet je doen op 30Hz niet hoger anders gebruik je het gebied waar hij juist zo goed in is niet. (vanaf 33Hz -3db).
                              Lp niet onder de 100 bij voorkeur met je 312 toppen maar moet je zelf maar even proberen.
