Speakervoetje uitfrezen aan de boven kant van sub en paralel sub verdubbelen.
  • ivan2912
    • Jun 2012
    • 69
    Hallo allemaal,
    Ik ben mijn subs aan het opknappen/verbouwen en ik heb een paar vraagjes.
    Hoe frees je een gaatje aan de bovenkant van je sub om er een andere sub op te zetten/stacken?
    Hoe frees je een kleinlaagje van de boven kant om je paal houder in te verzinken?
    Doe je dat met de losse hand of met een speciale beugel?
    En als laatste als ik twee subwoofers met elkaar paralel door link moet mijn versterken dan ook meer vermogen leveren?
    Of verdubbelt of halveert het ohm?
    Ik heb nu een 400w 8ohm sub met een 180 w 8 ohm versterker gebridged dus ong. 360w 8ohm nu.
    Alsvast bedankt,
    Groet Ivan
  • Richnies2000
    • May 2008
    • 204
    een mal maken van de bovenkant van je sub
    daar de desbetreffende gaten in boren en met een kopierfrees dan verdiepen tot de juiste diepte mal op de onderkan van je sub leggen en je weet meteen waar je je voetjes moet plaatsen
    • ivan2912
      • Jun 2012
      • 69
      Dankje voor je reactie Richnies.
      Weet jij toevallig ook wat er gebeurt als je speaekers paralel aanelkaar lust?
      • dexter
        • Jul 2005
        • 433
        Dan word de ohmse waarde gehalveerd.
          En wordt je versterker dus zwaarder belast en zou in principe het dubbele vermogen gaan leveren.
            1/<nieuwe ohms> = 1/<ohms speaker 1> + 1/<ohms speaker2> + ... + 1/<ohms speaker n>
            Een versterker van 180 Ohms kom je misschien tegen voor een 70V- of 100V-lijn maar daar kun je geen laagohmige speakers op aansluiten.
            • ivan2912
              • Jun 2012
              • 69
              180 ohm
              Bedankt voor je reactie,
              Ik had inderdaad een foutje gemaakt in het typen.
              Maar is het aanteraden om 2 subwoofersan paralel door te linken?
              Dus 400w 8ohm {paralel met} 400w ohm {aangesloten op een gebridgede versterker van} ong 360w 8ohm.
              Alvast bedankt.
                2 subs van 8 Ohm parallel en dan ook nog je versterker bruggen is wat teveel van het goede.
                Bij brugschakeling 'ziet' ieder kanaal van je versterker de helft van de belasting, 4 Ohm is dus per kanaal een 2 Ohm belasting.
                Waarschijnlijk kan je versterker dit niet hebben dus niet doen.
                Staar je ook niet blind op vermogen, een verdubbeling van het vermogen geeft slechts 3 dB winst, dat is net hoorbaar.
                In de praktijk haal je dit vaak niet eens want je speakers krijgen last van powercompressie, resultaat is dus nauwelijks winst en een veel grotere kans op brokken.
                • ivan2912
                  • Jun 2012
                  • 69
                  Als je het speaker aantal verdubbel halfeert de ohm en verdubbeld net nodige vermogen. Als je een versterker het ohm halfeert verdubbelt het vermogen.
                  Dus op een 500w 8ohm versterker kan je per kanaal 2 speakers aansluiten van 500w 8ohm per stuk.
                  Wat maakt het ohmage dan uit?
                  Ivan Koot
                    U=I*Z, P=U*I.
                    Ofwel spanning = stroom maal impedantie en vermogen is spanning maar stroom.
                    Waarbij de impedantie het door jou genoemde 'ohmage' is.
                    • ivan2912
                      • Jun 2012
                      • 69
                      Ja oke, maar wat heeft het ohm aantal temaken met de kwaliteit/db/watt of andere factoren?
                      Wat gebeurt er precies als je het ohm halfeert of verbubbel?
                      Ivan Koot
                        Dat is basis natuurkunde.....
                        Ik geef je net de formules, als je de impedantie halveert wordt de versterker dubbel zo hoog belast.
                        Brug je de versterker dan verdubbel je nog een keer de belasting, twee keer een verdubbeling is dus 4 keer zo hoog belasten.
                        En dat kan de versterker simpelweg niet aan.
                        • ivan2912
                          • Jun 2012
                          • 69
                          Ja, maar kan een speaker van 4ohm even hard als een speaker van 8ohm?
                          Of gaat de 8 ohm dan dubbel zo hard?
                          IVan Koot
                          • NesCio01
                            • 1987
                            Hoe minder weerstand (Ohm) je versterker op haar
                            weg naar de speaker tegenkomt, hoe meer vermogen
                            zij de speaker geven zal.
                            Hoe meer vermogen de versterker levert, des te harder
                            moet deze werken. O.a. zul je een ongelooflijk warme
                            of zelfs oververhitte versterker kunnen tegenkomen.
                            Wanneer je uitgang 8 Ohm is en je speaker ook, dan heb je
                            een ideaalplaatje, 1:1, is je speaker 4 Ohm, dan krijg je dus
                            meer vermogen naar je speaker.
                            Heb je bijvb. 2 toppen van 8 Ohm dan kun je deze doorlussen.
                            De weerstand wordt dan dus 4 Ohm.
                            Heb je bijvb. 2 toppen van 4 Ohm dan kun je deze doorlussen.
                            De weerstand wordt dan dus 2 Ohm.
                            (oeps, nu word ik wss gecorrigeerd dat dit 2,.... moet zijn )
                            Pro versterkers kunnen vaak makkelijk ook 2 Ohm aan, maar bij
                            goedkopere versterkers moet je goed opletten of deze dat ook
                            aan kan.
                            Zo ongeveer is de natuur(kundige)lijke werking van de versterker
                            vs speakers.
                            grtz
                            Nes
                            • ivan2912
                              • Jun 2012
                              • 69
                              Dankje voor je reactie Nes,
                              Ik begrijp nu eindelijk hoe het werkt.
                              Ivan Koot
