p audio p18n woofer
  • bassie b
    • Nov 2004
    • 57
    p audio p18n woofer
    ben op zoek naar een ontwerp voor deze speaker p18n van p-audio
    deze zitten nu in een 18 sound front loaded subwoofer kast (door vorige eigenaar gedaan)had er de 18w1400 in zitten maar was niet zijn sound .
    nu is mijn vraag is die kast kwa volume niet te groot voor de p18n.http://www.loudspeakersplus.com/pdfs/P-18N.pdf
    klinken op zich niet verkeerd maar kan er weinig over vinden
    matthijs
  • 4AC
    • Nov 2007
    • 1791
    En om wat voor Eighteen Sound kastje gaat het precies? De Kit18?
    Drie seconden Google gaf me trouwens dit ontwerp (PDF!) voor de P.Audio woofer.
    Mvg,
    Teun
    uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
    • bassie b
      • Nov 2004
      • 57
      is inderdaad de kit 18 front loaded subwoofer
      maten komen op zich wel overeen alleen de baspoort van de kit18 is een stuk lager 65 mm
      zie nu dat het bij het ontwerp van p-audio 100 mm moet zijn .
      heeft dit invloed op het geluid of kan het gewoon zo laten
      dank u voor u reactie
      matthijs
        De oppervlakte en lengte van de baspoort in combinatie met de kastinhoud bepalen de tuningsfrequentie van de kast, dus wanneer een baspoort ineens 35 mm lager is heeft dit heel veel invloed.
        Bij het verkleinen van een poort wordt de tuningsfrequentie lager met de kans dat deze zelfs lager wordt dan de Fs van de speaker waardoor de kans bestaat dat er bijna geen geluid meer uit komt. Daarbij neemt de luchtsnelheid in de poort sterk toe met de kans op poortruis.
        • bassie b
          • Nov 2004
          • 57
          dat wordt dus een verbouwing
          matthijs
