ik zou graag subs bouwen met het budget chassis van thomann, op duitse fora is men vrij tevreden over de driver en volgens deze fora presteert hij beter dan de eminence omega pro 18 (te danken aan de voice coil van 4 inch)
de driver:
THE BOX SPEAKER 18-500/8-A - Belgium International Cyberstore
spec's:
RMS: 500 watt
PEAK: 2000 watt
sensitivity: 97 db +-2db
min. resonance freq. 40Hz +-4Hz
Freq. responce 40Hz -3,0 KHz
dia. of voice coil 99.3 mm
FMS: 4,1 Hz
QMS:7,61
QCS:0,45
QTS:0,43
RES:103,3 ohm
RMS:6,1 kg/s
CMS: 0,09 mm/N
MMS: 184,9 gr
Nref: 2,86%
B1: 29,8 dB
SPL: 96,6 dB
Vas: 208,3 l
Re: 5,5 ohm
RP: 84,1 ohm
LP: 49,0 MH
CP: 566,8 µF
Le: 1,3 mH
Xmax: 5,4 mm (de eminence sigma pro 6mm)
in wat voor behuizing presteerd deze sub het best, het liefste zou ik gewoon bass reflex subjes bouwen.
de driver:
spec's:
RMS: 500 watt
PEAK: 2000 watt
FMS: 4,1 Hz
QMS:7,61
QCS:0,45
QTS:0,43
RES:103,3 ohm
RMS:6,1 kg/s
CMS: 0,09 mm/N
MMS: 184,9 gr
Nref: 2,86%
B1: 29,8 dB
SPL: 96,6 dB
Vas: 208,3 l
Re: 5,5 ohm
RP: 84,1 ohm
LP: 49,0 MH
CP: 566,8 µF
Le: 1,3 mH
