JBL subwoofer kist
This topic is closed.
  • wouterplop
    • Jun 2008
    • 14
    JBL subwoofer kist
    hallo
    ik heb vragen over het onwerpen van de sub kist
    ik heb met winisd pro alpha uitgerekent inhoud 107 liter moet zijn
    met baspoort helaas met winisd pro alpha maatvoering niet weergeve vanwege bta versie ofzo
    hoe kan ik het best omrekenen naar maatvoering ongeveer de maten
    dat ik van daaruit verder kan werken of hoe ik dat zelf beste kan berekenen
    het is wel auto sub maar het gaat me om de kist das waar de site om gaat
    alle hulp is welkom
    Thiele-Small Parameters
    Voice Coil DC Resistance (Revc – ohms) 3.76
    Voice Inductance @ 1kHz (Levc – mH) 3.05
    Driver Radiating Area (Sd – in2/cm2) 79.2/511
    Motor Force Factor (Bl – Tm) 16.7
    Compliance Volume (Vas – ft3 / l) 2.05/58.2 Vas – ft3 / l
    Suspension Compliance 156.00 Cms – μm/N
    Moving Mass, Air Load 206.0 Mms – g
    Moving Mass, Diaphragm 199.4 Mmd – g
    Free-Air Resonance 28.00 Fs – Hz
    Mechanical Q 10.70 Qms
    Electrical Q 0.49 Qes
    Total Q 0.47 Qts
    Magnetic Gap Height (Hag – in/mm) 0.31/8
    Voice Coil Height (Hvc – in/mm) 1.45/37
    Maximum Excursion (Xmax –in/mm) 0.57/14.5
    Mvgr Wouter
    Lengte X breedte X hoogte = inhoud.
      Zet eerst je spellingcontrole eens aan, een zeikant doet me direct denken aan zo'n RVS pisbak en heeft niets met een sub te maken.
      Verder kun je wat creatiever zijn met lengte/breedte/hoogte verhoudingen en ben je ff vergeten dat de speaker zelf ook al snel een liter of 10 van de inhoud afsnoept.
      • wouterplop
        • Jun 2008
        • 14
        vandaag is de speaker aangekomen maar de parameters zeggen dat vas=58.2 liter is
        Jbl heeft zelf ontwerp tekening erbij geleverd die geeft aan dat een Baspoortkist Vas=49.55 liter moet zijn
        kan ik dan wel de standaard parameters gebruiken alleen andere vas waarde?
        het ontwerp geeft ook andere lengte van de baspoort weer dan winisd berekent
        kan dit soms problemen oplevere
        dit is wel me eerste subkist dus heb nog paar vraagtekens
          Vas is een waarde die aangeeft hoe soepel de conus is opgehangen en dus niet hoeveel liter een kast moet zijn.
          Wellicht is het verstandig om je eerst iets meer in de materie te verdiepen door er een paar boeken over te lezen.....
          • wouterplop
            • Jun 2008
            • 14
            jah kheb al beetje lope zoeken maar wordt er niet wijzer op
            ik weet niet of jij paar boeken/site's weet
            tips ideeen of hoe jij aan de kennis ervan gekomen bent
              Luidsprekerkasten ontwerpen van Vance Dickason is een boek waar veel in staat. Maar als je de inhoud van een kast nog niet kan uitrekenen heb ik zo'n vermoeden dat je niet verder komt dan het voorwoord.
              Om dit boek door te worstelen heb je een behoorlijke basis van wis en natuurkunde nodig.
              • @lex
                • 1086
                alle hulp is welkom
                Mvgr Wouter
                Het gaat geloof ik om car audio... of is een auto sub een zichzelf bouwende sub?
                @lex
                  http://www.licht-geluid.nl/forum/zel...onderdeel.html
