Br315
  • Rolandino
    • Mar 2007
    • 1451
    Br315
    Iemand bekent met dit ontwerp ?
  • nightline
    • 1001
    Is dat geen Master Blaster ontwerp?
    Mvg
    Jack
    Powered by AudioMadness....
      Mvg
      Jack
      Nee, Master Blaster kasten zijn rechthoekig en veel dieper en hebben amps ingebouwd.
      • Beckers Entertainment
        • Dec 2008
        • 650
        Is het geen Sound Projects 4-15?
        Hij lijkt er verdacht veel op..
        • Whitefarmer
          • 1244
          Dat dacht ik eerst ook, maar musicxtra had al geschreven.
          Groeten John
          • Watt Xtra
            • 1119
            Is dat geen door ontwerp op de 650 sub van eaw? de 650 topkast heeft niet voldoende aan een enkele 650 laag per kant, Vaak wordt dus gekozen om 2 kasten onder een top de schuiven.
            Ik meende dat er een bedrijf is geweest dat veel van deze 3*15" 650 kasten in gebruik had.
            Hetzelfde idee zeg maar als nu wordt gedaan met de KF750 speakers. Frontline-audio heeft onder een 750 set een enkele 18" erbij de sb375 zeg maar! zelfde ontwerp als de 750 alleen dan in enkele uitvoering, tevens apart ampkanaaltje om wat dieper te kunnen. Kast is gelijk aan de grootte van een 750 topkast.
            Voordeel, je hebt je set ook eindelijk op hoogte!
            • salsa
              • Jan 2007
              • 1315
              Yep! Je hebt gelijk, ik zie vele EAW gebruikers in Miami deze soort KF650sb/3 bij hun set ups gebruiken...
              Last edited by salsa; 19-03-10, 13:53. Reason: Kind kan de was doen, maar geen keyboard gebruiken..
              • Rolandino
                • Mar 2007
                • 1451
                Zal dit de bijbehorende top zijn ?
                • Dj Yves
                  • Sep 2008
                  • 72
                  precies dezelfde breedte, wil niet zeggen dat het zo is maar zou goed kunnen.
                  • Rolandino
                    • Mar 2007
                    • 1451
                    Je zou hem iig wel als top kunnen gebruiken.
                    Lijkt mij een leuke set om te maken en kwa klank zal het ook niet verkeerd zijn.
                    Zit er over na te denken om dit te gaan bouwen.
