Zelfbouw sub naar wensen van forummers
Gaat het toevallig om deze set?
Ibiza sound komt uit dezelfde fabriek als Skytronic, alleen het logo lijkt gewijzigd te zijn. Dat doet al mijn enigszins positieve verwachtingen van je oude sub (en dus de versterker) totaal verdwijnen. Als ik jouw was zou ik er alles aan doen om ergens wat centen vandaan te halen en een fatsoenlijke versterker voor deze sub kopen. Je oude sub (en dus de versterker) valt onder de categorie, euh, 'ronduit ruk' en als je de sub van MusicXtra aan gaat sluiten op een dergelijke versterker doe je zowel de sub als de bouwer tekort (haha). De verwachtingen die je van deze sub zou mogen hebben kan hij door de versterker uit je oude kast gewoon niet waarmaken. En dat is jammer.
Je toppen (zo durf ik ze eigenlijk niet eens te noemen) zijn om eerlijk te zijn geen schijntje beter als je subs, qua kwaliteit. Een crappy woofer, een belachelijk hoorntje en als klap op de vuurpijl een piëzo voor het tophoog. Heb je er al eens iets anders naast gezet? Dan zul je horen wat je mist. Of in het geval van de piëzo, dat je kast een eigen tintje aan de muziek mee geeft. Maar goed, als jij er tevreden mee bent dan is het natuurlijk prima om je centen te investeren in de sub, waar je niet tevreden mee bent. De sub die je nu aan het bouwen is al een flinke stap in de goede richting, hopen dat je dat aan gaat houden! Maar dat je in ieder geval de mening (en wat feiten) van een ander weet.
Mvg,
Teun
Edit: ik zie dat ik vergeten ben te melden dat je de versterker in je sub NIET 800 watt RMS is. Dit is een piek-vermogen onder de meest ideale omstandigheden. Met minder dan de helft aan RMS vermogen mag je al blij zijn...Last edited by 4AC; 23-12-10, 21:39.uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Turbosound TMS-2A nieuw leven inblazenComment
Ja, dat klopt.Gaat het toevallig om deze set
Dat ibiza sound uit de skytronic hoek komt was mij niet bekend.
Voor zover ik weet klinkt skytec nog rukker, en ik heb er zeker wel eens goed spul tussen gehad om te vergelijken. Ik heb hem geloof ik ooit eens vergeleken met een RCF art top, welke dat was weet ik niet meer precies.
Verder heb ik de sub vergeleken met een stel gehuurde zelfbouw subs, geladen met een RCF speaker. Natuurlijk bleef er niks over van mijn subje.
Dit was afgelopen dinsdag, en voor mij ook de aanleiding om deze sub te gaan bouwen. Die versterker kan ik er eerst nog wel bij huren e.v.t.
Dan heb ik een goede sub+crown versterker.
Op dit moment ben ik hout aan het inslaan, en moet ik de speaker ff bestellen.Comment
Kleine update
Na flink wat freeswerk bijna klaar met frezen, nog alleen de gaten voor de aansluitpaneeltjes frezen
hieronder een aantal foto's van front, side panel en bottom panel
Fijne feestdagen allen!
Heel sjiek, wie komt er eens bij mij langs om het een en ander te meten en hem te vergelijken met een Nanosub?De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
in de late en vroege uurtjes vandaag toch nog even wat gedaan, alle handvaten zijn afgerond, geschuurd en gedaan, kan nu de binnenkanten gaan rollen met warnex, helaas kwam ik er achter dat ik geen rollertje had
dus moet wachten tot een later tijdstip
Waarom wil je de binnekanten doen met warnex? Dat is niet gebruikelijk.
Gebruik gewoon zwarte verf? Kost een hoop dure warnex.Comment
ik doe alleen de eerste stukken van de poorten en de binnenkanten van de handgrepen
denk dat ik daar niet zo veel mee zal besparen
bovendien weet ik niet of gewone zwarte verf en warnex vriendjes van elkaar zijn..
Ik heb de binnenkant van de handvatten voor de montage in de Warnex gezet, met uitzondering van de plaatsen waar lijm op moest. Achteraf gezien kun je ook nog prima in de handvatten verven met een rollertje. Dit hoeft dus niet persé van te voren. De baspoorten heb ik met een spuitbus matzwart gespoten want ik had net niet genoeg Warnex. Er komt toch een grille met foam voor uiteindelijk (die er bij mij nog steeds niet op zit
Ik heb mijn kasjes bijna klaar echter nog een vraagje het dempingsmateriaal moet je daar de binnenkant compleet mee bekleden? Ik moet zeggen dat de Warnex een zeer goed afwerkings resultaat geeft. Ik zou er graag een paar foto's van plaatsen alleen krijg ik het hier niet voor elkaar :-(. Ik moet nu alleen nog wachten op de speakers die de 2de week van januari binnen komen.problemen zijn er niet. Dit zijn uitdagingen.Comment
