Eindelijk weer eens een update van mijn kant; de Seleniums zijn deze week binnen gekomen en het is nu tijd voor het aansluiten. Ik neem aan dat 2x2,5 mm2 kabel goed genoeg is? Ik gebruik de Neutrik nl4mpr speakon connectors. Ik kan toch gewoon van de twee connectors (per sub) de 1+ en 1- met elkaar verbinden en tevens deze naar de subwoofer toe leiden?
Zelfbouw sub naar wensen van forummers
Je kabel dikte is voldoende hoor, ik zou dan ook pin bezetting +2 en -2 door solderen naar de volgende Speakon NL4, dan kan je b.v je top aansluiten via deze bezetting en spaar je extra speaker kabel uit.
Dan kan je een 4 aderig kabel gebruiken voor je hele set.
Dave[FONT=Arial]No trees were harmed in the writing of the e-mail, but millions of electrons were terribly inconvenienced[/FONT][FONT=Arial].[/FONT]Comment
Je bedoelt waarschijnlijk een 8 polige Speakon.
De reden dat die bestaat is dat er vierweg systemen bestaan.
En zelf heb ik alleen nog maar 4 kanaals versterkers.
Ben overigens wel heel erg benieuwd hoe je subjes klinken.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Goedemorgen,
Was even erg druk met o.a vakantie houden maar Ac ik heb ook gewoon 2.5 kwadraat kabels gebruikt. Werkt erg goed. op +1 en -1 hoor zoals iedereen hier al schreef. Volgende week komt een kameraad van me even de geperforeerde plaat doorslijpen en dan kan ik ook de foto's online plaatsen.
Heb 2 subs per kant getest met een community kast als mid /top er boven en was zeer te spreken over de sound.
@musicextra. ik mail je betreffende afspraak om de kast eens te testen
mvg
Ed
P.s. typfouten zijn mogelijk zit net aan me ochtendkoffieff knutselen met hout en speakers : resultaat 4 subwoofersComment
Ik heb ze al eens geprobeerd maar heb net een ander huis gekocht en ben vreselijk druk op dit moment. De versterker die ik ervoor gebruik is, op dit moment, een EV Q66 (de ouwe zware uitvoering). Die heeft niet genoeg power maar kan al redelijk knallen met de subs. Omdat ik nog steeds geen grill ervoor heb, zijn ze nog niet mee geweest "on the road".Comment
Sorry voor de late reactie, zit middenin een server en firewall verhuizing maar ik heb mijn subs getest met een sync 3k6 op de subs.
Moet de ultieme processor settings nog beetje uitvissen maar dat komt goed, setje is nog niet af maar ben er tevreden over wat t aan druk doet.
nu nog keer zwaardere amp voor de bassen want ze worden met de 3k6 nog niet echt belast
greetz
Edff knutselen met hout en speakers : resultaat 4 subwoofersComment
Mss instellingen van je processor wat aanpassen.
Wat voor een gebruik je ?
Had laatst die van Synq in gebruik en daar kwam ook haast niets uit bleek later dat de fabrieksinstellingen van de processor de limiters verkeerd stonden.
Op zich zou de 3K6 genoeg power moeten leveren hoewel hij wel droog klinkt to de oudere versies die problemen gaven.
Welke instelling gebruik je nu ?
Ik gebruik meestal HP vanaf 37,5 HP 106 op 50hz tussen de +3 en +6db en op de 100hz tussen de -3 enn -12db
Ligt aan je persoonlijke smaak natuurlijk.
De gebruikte X-over is natuurlijk ook persoonlijk
De instelling werkt meestal goed bij mij ligt eraan welke kast ik erachter zet.Last edited by Rolandino; 02-11-10, 12:48.EV - QSC - FBT - Shure - Sennheiser - Allen Heath - Showtec - Laserworld - JB systems - Chauvet en nog veel meer om mezelf in leven te houden.Comment
Een cross-over instelling is altijd afhankelijk van de gebruikte luidspreker, het heeft dus weinig zin om hier allerlei processor settings te gaan posten.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Deze settings gebruik ik op verschillende speakers en kasten en heb er geen problemen mee hoor. Hoewel er idd verschil is met bepaalde kasten.
Het is altijd het proberen waard. Mss heeft ie er niets aan maar niet geschoten is altijd mis
Zoals ik ook schreef smaken verschillen ook bij gebruik van de verschillende filters.EV - QSC - FBT - Shure - Sennheiser - Allen Heath - Showtec - Laserworld - JB systems - Chauvet en nog veel meer om mezelf in leven te houden.Comment
Beste rolandino,
Ik gebruik een xilica xp 4080 als proc.
De sync 3k6 levert 1800 watt per kanaal aan 4 ohm.
Die speakers kunnen veel meer vermogen aan dus zit te denken aan een deftigere amp. Wat dat word is nog toekomst.
@musicextra. Heb het te druk gehad om een afspraak te maken en ik vind je pannama ontwerp erg goed er uit zien. Hoe het klinkt dat weet ik denk ik wel
greetz
Kalm aan, het loopt niet weg.
Is geen Panama ontwerp maar dat is wel de eerste klant die met het systeem werkt.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
hallo,
Ik ben van plan om 1 sub te gaan maken. voor bij mij thuis.
Nu heb ik een versterker staan ( dap palladium 1600 ) maar die levert 1600 watt gebrugt, en de sub kan makkelijk 1300 wat aan.
nu mijn vraag, zou de sub ook 1600 watt aan kunnen?
of word dit teveel?Comment
