Deksels voor speakerkast
  • jens
    • Aug 2004
    • 1067
    Ter bescherming van mijn sub fronten heb ik al een tijdje losse deksels ervoor gemaakt. Omdat mijn wielen aan de achterkant zitten tip ik de kast, leg mn deksel erop, en kan daarop weer cases zetten of iets derg en blijven mijn fronten knap
    Nu is het zo als ik de kast tip in de bus dat me deksel er dus weer af valt. Nu weet ik dat acoustic line daar keurig een systeempje voor heeft. deze gebruiken zei ook bij hun wheelboards.
    Zij gebruiken dus vlindersluitingen op het wheelboard maar het kommetje dat op de speakers zit kan ik maar nergens vinden.
    Het gaat dus om het plaatje wat links onderin naast de afbeelding van de wielen staat.
    Wie weet toevallig waar dit te krijgen is? Of moet ik zelf maar gaan hobbyen. Ik heb al op de site van penn gezocht maar daar hebben ze allen maar rechte bij de opbouw sluitingen. en inbouw zie ik ze helemaal niet.
    Ik wacht af
    Mvg Jens
  • @lex
    • 1087
    Zijn dit ze niet:
    Penn Elcom : Hardware - Catch Plates
    @lex
    • jans
      • Feb 2003
      • 869
      Dit wordt ook veel met klittenband gedaan.
      Is voor jou een optie?
      • Timothy
        • 175
        Ben ook op zoek naar een (goedkope) simpele oplossing om mijn speakers tijdens transport te beschermen (zonder al te veel zaag- en breekwerk).
        Kan jij mij je oplossing met klittenband wat verduidelijken aub?
        Alvast bedankt!
        • w00Dy
          • May 2006
          • 257
          aldi spanbandje om je deksel op zijn plaats te houden?
          Alles begint bij Neutrik
          Gitaren verdienen beter dan een SM 57
          • Timothy
            • 175
            Ok, jammer.
            Ik had op een originele, knappe, goedkope, slimme, nooitgedachte, fantastische oplossing gehoopt, maar op die oplossing was ik ook al gekomen... :-(
            • Beckers Entertainment
              • Dec 2008
              • 650
              Muzip heeft van die hoezen met klitteband.
              Misschien kun je zoiets ook maken met voor het front een bekleedde houten plaat?
              • jens
                • Aug 2004
                • 1067
                bedankt voor de reacties!
                @ @lex: Deze ben ik ook al tegen gekomen het nadeel is dat ze recht zijn. Als je de acoustic line versie ziet, is ie mee gebogen met de speaker en zit er een sleuf in ipv een omgevouwen hoek.
                De deksels heb ik verder al waar weer wielkommen in gefreest zitten voor de volgende speaker. Het enige wat ik wil is de afdekplaten op dezelfde manier vastzetten als de acoustic line wielplaten. zodat ik ze alle kanten op kan tippen zonder dat de deksel er telekens vanaf klapt.
                Hoezen vind ik niet nodig. Klitteband vind ik niet alles na verloop van tijd, bier en bagger, word het vies en plakt het niet meer goed.
                We gaan rustig verder op zoek!
                Mvg jens
                  Mvg jens
                  Magneetjes zoals bij keukenkastjes worden gebruikt.....
                  • jens
                    • Aug 2004
                    • 1067
                    Jah ik heb ook nog wat oud karton hier liggen met ducktape....
                      Is maar eenmalig bruikbaar, magneetjes blijven het doen.
                      Je zou ook kleine ronde magneetjes op iedere hoek van het deksel in kunnen frezen, zodanig dat ze contact maken met de grille.
                      Dan ziet het er profi uit, kost bijna niks en je deksels blijven netjes zitten.
                      • 4AC
                        • Nov 2007
                        • 1791
                        Al contact opgenomen met Acoustic Line zelf of een verkoper/importeur?
                        Penn levert het dus schijnbaar niet, wie weet fabriceert Acoustic Line het wel in eigen huis!
                        Mvg,
                        Teun
                        uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
                        • @lex
                          • 1087
                          Mvg,
                          Teun
                          Voor zover ik weet produceert Penn ook onderdelen exclusief voor opdrachtgevers. Het kan dus best zijn dat Penn it onderdeel wel maakt, maar dat het alleen aan AC mag leveren of dat het zo specifiek is dat ze weten dat ze het daar alleen kwijtraken. Je kunt er dus gewoon een mailtje aan wagen. Wie weet zit er wel een goedwillend persoon achter de brievenbus daar!
                          Gr @lex
                          • jans
                            • Feb 2003
                            • 869
                            Alvast bedankt!
                            Op de hoeken en zo nodig in het midden bevestig je klittenband op je luidsprekers.
                            Het andere deel plak je op de deksel/wielplaat.
                            • jens
                              • Aug 2004
                              • 1067
                              magneetjes zou nog kunnen idd
                              en anders ga ik zelf wel wat freubelen..ben handig zat!
