Probleem met 2226H
  • kvp
    • May 2009
    • 3
    Probleem met 2226H
    Dag allemaal
    Een tijdje geleden heb ik 2 JBL's 2226H op de kop kunnen tikken, waarvoor ik een manifold in elkander gestoken heb. Zo lang het volume niet te hoog is, gaat het allemaal prima, wanneer ik echter wat luider speel, beginnen de luidsprekers, hoe moet ik dit noemen, te klappen of te kletteren. Het eigenaardige is dat dit verschijnsel zich zelfs manifesteert met een minimum aan uitslag van de conussen. Enig idee wat de oorzaak kan zijn, of zijn deze luidsprekers helemaal niet geschikt voor dit soort klankkast (een vraag die ik me misschien eerder had moeten stellen...)?
    Groeten
    Koen
  • jaksev
    • Jul 2007
    • 365
    Wat voor een versterker staat erop?
      Originally posted by kvp
      Dag allemaal
      Groeten
      Koen
      Lijkt erop dat je spreekspoelen aanlopen, dit kun je checken door met twee handen voorzichtig de conus heen en weer te bewegen, hoor je iets schrapen dan lopen ze inderdaad aan. In dat geval zit er niets anders op dan de speakers te reconen of te vervangen.
      • kvp
        • May 2009
        • 3
        Dank alvast voor jullie reactie. Voor wat het spreekspoelen aanlopen betreft zal ik deze avond even nakijken wanneer ik thuis ben. Als versterker hangt er een Emotiva XPA-2 aan.
        Heb ondertussen even nagekeken (en vooral geluisterd), bij het naar beneden duwen van een conus, noch bij het terug naar boven veren valt wat dan ook te horen. Geen geruis, geen schuren, niets...
        Groeten
        Koen
        • wout
          • 100
          Ik heb ooit met deze drivers hetzelfde probleem gehad, als ik me goed herinner heb ik toen de + en - van de drivers gewisseld en weg was het probleem...
          The leader knows, Dateq!
            Lijkt mij zeer sterk!
            • DJ_Progrezz
              • Apr 2008
              • 104
              Dat moet je doen als je speakers in tegenfase spelen, maar dit is volgens mij toch een ander probleem.
              • ivo
                • 390
                Bij de 2226h kan het wezen dat de polen verkeerd om zitten, een paar jaar lang is dit vanuit de fabriek zo geleverd.
                Je kan het controleren met een 9volt baterij, rode pool op de plus van de baterij en de de zwarte op de min, de conus zou nu naar buiten moeten komen.
                als je een oude en een nieuwe serie door elkaar gebruik, kan je een probleem hebben, zijn het twee gelijke speakers is het geen probleem.
                Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen.
                • salsa
                  • Jan 2007
                  • 1315
                  Volgens mij is er meer sprake van een niet goed ontworpen kast waardoor de speaker z'n X-max zeer snel bereikt...
                  Dave
                  • kvp
                    • May 2009
                    • 3
                    De verkeerde polariteit lijkt me idd ook sterk, maar ik ga het zeker proberen. Wat foutieve kast betreft, ik kan alleen maar zeggen dat ik me gebaseerd heb op een bestaand ontwerp dat ik op internet teruggevonden heb. Maar bij dit ontwerp was er geen sprake van een specifieke driver, misschien is deze 2226H hier niet voor geschikt...
                    • DJ_Progrezz
                      • Apr 2008
                      • 104
                      Daar zeg je iets wat niet klopt. Een kast is altijd gemaakt voor een specifieke (of een aantal) speaker.
                      Waar kunnen we dit ontwerp vinden??
                      • beyma
                        • 1614
                        Nee, want :
                        Wat het wel kan zijn is lastig te zeggen , maar in mijn ogen is het de reden dat je ze "op de kop hebt kunnen tikken"
                        Ik heb zelf een setje 18 inch in gebruik die bij lage vermogens vreemde geluiden geven, maar juist met behoorlijk wat vermogen er op weer gaan als de brandweer....dus dat is best wel bizar eigenlijk....
                        Zitten er grote ventilatie gaten in de magneet bij jou speakers??? Dan zou er dus best wel eens troep in kunnen zitten! Misschien wel een klein verdwaald beestje uit een vochtige opslag ruimte....
                        • teunos
                          • Feb 2008
                          • 352
                          Hallo, ik denk dat het probleem is dat de poorten niet correct zijn afgestemd. Vaak bij een te kleine poort krijg je zogenoemde ''port noise''. Port noise treedt op als de air velocity (te simuleren in winISD) te hoog wordt (30>) en kan tot gevolge hebben dat een speaker gaat klappen. een te kleine poort icm een kleine achterkamer kan dan makkelijk tot klappen lijden. Ik weet alleen niet hoe dit zit met Manifold kasten. maar waar heb je het ontwerp vandaan, is het bestaand, of heb je een 18'' kleiner geschaald en dit gebouwd?
                          ''diamonds are forever''
                          • salsa
                            • Jan 2007
                            • 1315
                            Wanneer je een speaker niet in een ontworpen kast heb voor die speaker kan de speaker het zelfde reageren alsof deze in 'free-air' zit.
                            Moet je maar eens proberen, dan zul je zien dat bij het geringste vermogen de speaker al over de zeik gaat.....
                            Check de specs en vergelijk of dit JBL model wel geschikt is voor deze 'kast'..
                            Dave
                            • Dj Sjefkuh
                              • Jan 2009
                              • 17
                              nou met +/- om te draaien los je het echt niet op he. gaat je conus gewoon de andere kant op
                              enjah mij lijkt me t gewoon puur en simpel weg een opgeblaze setje, op laag klinken ze goed, namate je er druk achter zet, gaan ze moeilijk doen.
                              reconen die hap! (verbeter me als k het verkeerd heb)
                              4 Vibe 18s, 2 Vibe 15, 2 V-238
                              driven by adj VLP-2500 and 2 ks XA-1000's
                              played with numark C3 usb, numark DMC2
                              (want my one stack of Titans 48's)
