bouw van hd15
  • Dj Yves
    • Sep 2008
    • 72
    bouw van hd15
    ik ben 4 hd15's aan het bouwen ze worden geladen met pd154 hier zijn wat foto's van de bouw:
    het hout:
    een van de speakers:
    verbindingen gemaakt met een lamello machine:
    lijmen (bovenkant zit nog niet vast):
    ronding zit erin en de bovenkant zit nu ook vast:
    en de tweede:
    Ziet er erg deftig uit met die lamello's, met welke soort en dikte hout heb je de ronding gemaakt?
    • Dj Yves
      • Sep 2008
      • 72
      de ronding heb ik gemaakt van 2 lagen 8mm buigmultiplex
      • jens
        • 1066
        Ik heb mijn kasten ook met lamelloś gebpouwt...geen schroeven in je kast of iets dergelijks...want ik heb een hekel aan plamuren en schilderen :P
        Verder knappe kastjes! ben benieuwt naar het eind resulaat!
        • Dj Yves
          • Sep 2008
          • 72
          ik heb er vandaag een afgerond en mijn eerste indruk is heel goed.
          hier zijn nog wat foto's:
          pd154:
          acces panel:
          test met bose 802:
          • Needmoresound
            • Apr 2005
            • 170
            Ziet er netjes uit! Ik ben er momenteel ook 2 aan het bouwen. Alleen vraag ik me af hoe je ze gaat gebruiken?
            Met 2 per kant gaan ze toch niet laag genoeg? Of misschien toch wel?
            Is het ook mogelijk om de 4x hd15 in het midden op te stellen, met de toppen in de hoeken? Zodat de kasten wat beter koppelen, of zit hier nog een nadeel aan?:
            top_______________________________top
            ______________hd15 hd15
            Ik wil ze als volgt gebruiken: 1 subje (rcf 18p200) tot 80 Hz, 1 hd15 tot +/- 160 Hz, > 160 Hz de top.
            Ik ga ook liever naar 4x hd15 (1 versterker minder nodig+ de nodige kabels).
            • Dj Yves
              • Sep 2008
              • 72
              voor zover ik ze heb getest gaat ie laag genoeg voor gewone muziek.
              volgens mij even laag als de bose basskast
              • DJ_Progrezz
                • Apr 2008
                • 104
                Jamaar...
                "If it has no high's and no lows... it's BOSE !!"
                • Dj Yves
                  • Sep 2008
                  • 72
                  jamaar...
                  ''zelfs bose gaat laag genoeg voor een drive inn showtje''
                  • beyma
                    • 1614
                    Kansloze opmerking weer...
                    On topic, netjes gebouwd Yves alleen had ik persoonlijk een stuk of twee dwars latten achter het buigtriplex geplaatst!
                    Je ziet nu duidelijk dat het allemaal een beetje "bol" staat...
                    Frees je er ook nog twee groeven in om de 802's op z'n plek te houden?!
                    • Lawaaiige Buur
                      • 45
                      Wat ik me afvroeg: Is die ronding met buigtriplex voldoende stug of zit er nog wat speling in het hout? Ik heb mijn hd15's met 5 latten gebouwd ipv buigtriplex omdat me dat steviger leek, maar bewijs ervoor heb ik niet..
                      Btw; als sub vind ik 2 stuks (met hoornmond naar elkaar toe) toch net niet laag genoeg gaan. Met 4 moet ik nog testen..
                      http://www.licht-geluid.nl/forum
                      • Dj Yves
                        • Sep 2008
                        • 72
                        de 2 groeven voor de bose 802's daar zat ik over na te denken ik denk het wel.
                        de ronding van 2 lagen buigmultiplex (8mm) daar is geen beweging in te krijgen, en alleen aan het einde onderin komt nog een plankje voor de stevigheid.
                        • Needmoresound
                          • Apr 2005
                          • 170
                          Ik hoor daar graag meer over!
                          Ik heb de kast ook is in hornresp ingevoerd, daarbij gaat de speaker al gou over de x-max 500 watt, 60 Hz. Onder de 50 Hz is het helemaal triest (beyma 15g450n). Dus het sub omhoog schroeven met extra vermogen is ook geen optie.
                          • Carl
                            • Nov 2000
                            • 907
                            Dat klopt ook, een HD15 is een laagkast, en geen sub!
                            Dat is nogal een verschil namelijk. De HD15 is ontworpen om per 6 bovenop sub's zoals de X1 te gebruiken.
                            • Needmoresound
                              • Apr 2005
                              • 170
                              Ik heb ze gisteren buiten gebruikt, ik ben er zeer tevreden over. Mijn 18'' kasten gaven weinig toevoeging. Ik had de 2 hd15's in het midden gezet (tegen mijn bus), in het midden was zeer veel laag, aan de zijkant minder.
                              Er werd voornamelijk hardcore gedraaid en ik vind ze daarvoor laag genoeg gaan. Waarschijnlijk worden de 18'' kasten vervangen voor nog 2 of 4 hd15's.
                              Hoever kunnen hoorn kast uit elkaar staan willen ze nog koppelen?
                              De volgende opstelling lijkt mij namelijk wel geschikt:
                              top_______________________top
                              hd15_hd15_hd15_hd15_hd15_hd15
