Hoi ik heb 2x RCF FCS32 Crossovers die ik (mischien) wil gebruiken
Nou wilde ik weten welke freq ranges deze doorgeeft aangezien de uitgangen slechts bass,mid,high gelabeld zijn.
Fotootje van de crossovers (overigens niet de mijne maar een van ebay)
edit: vond dit in een "untitled" rcf PDF bestand:
FCS32
Code no. 163.13.008
Power rating Watt 100
Max. power Watt 300
Input impedance Ohm 8
Crossover frequencies 500/5000
Slope dB/oct 12 12 12
kan iemand dit bevestigen?
Op dit moment zit deze crossover in hoorn mid/hoog kastjes met de rcf unita tw101.
gegevens:
HORN DRIVER
PE : 50WATT
IMPEDANCE:8 OHM
FREQUENCY RANGE:450-16000 hZ
SENSIB.:103 dB
CERAMIC MAGNET
FLUX DENSITY:1.74 TESLA
MINIMUM CROSSOVER FREQ.: >800 Hz
Deze zat zie ik dus vandaag aangesloten op het hoog gedeelte, dus 5k tot 20k.
Nu wil ik deze crossover gebruiken in zelfbouw kastjes met daarin de beyma cp22 bullets.
dus ik dacht doe ik de bullets op het 5k tot 20k hoog gedeelte en de unita tw101's op de 500 tot 5000 range... zouden die rcf unita's dat trekken?
of wordt dat echt te laag? las op een duits forum (top 5 als je googled op "rcf unita tw101") dat iemand ze altijd met gemak op 600 tot 5000 draait.
FCS32
Code no. 163.13.008
Max. power Watt 300
gegevens:
HORN DRIVER
PE : 50WATT
IMPEDANCE:8 OHM
SENSIB.:103 dB
CERAMIC MAGNET
) gekocht dus gooi ze maar door de actieve crossover heen. Eventueel de passieve cross'jes verkopen of ze in extra monitors bouwen
