19' Rack case 8U maken
  • mr_arjen
    • Nov 2008
    • 15
    hallo,
    ik ben van plan om de
    American DJ DDR-PRO8 professionele doubledoor Rack 8U
    na te maken maar ik vind nergens een afmetingen schema om dit na te maken.
    kunnen jullie mij helpen?
    alvast bedankt
    Helaas geen afmetingen maar euh... ga je nu echt een flightcase van nauwelijks 150 Euro gaan nabouwen?
    • mr_arjen
      • Nov 2008
      • 15
      ja, het gaat er mij om die 150euro. omdat ik hopen multiplex houd heb liggen van alle verschillende maten en groottes. heb er al eens een case mee gemaakt mij daar stonden toen exacte afmetingen bij enz.
      alvast bedankt
      • jurjen_barel
        • 3148
        Ziet eruit als een standaardkist. Kun je niet gewoon iets maken waar 8HE inpast? Verder de kist geheel euro maken en het is makkelijk in te laden in grotere bakken met andere kisten.
        • mr_arjen
          • Nov 2008
          • 15
          snap niet goed wat je bedoeld? voorbeeld?
          • Watt Xtra
            • 1119
            Originally posted by mr_arjen
            hallo,
            alvast bedankt
            als je al een dergelijk rackje niet zelf kunt bedenken om na te bouwen dan zou ik er niet eens aan beginnen!
            Ik geef je een hint... 1HE is normaal 44mm
            succes.
            • Stage-Q
              • Sep 2007
              • 389
              en 19inch is 49,5 cm. (binnenmaat case)
              Succes
              Mag ik wat meer laag in 't hoog?
              • jurjen_barel
                • 3148
                Welk deel niet? Standaardkist? Dat er niets speciaals aan is, dus makkelijk na te maken. Zie de reacties van de twee heren hierboven.
                De euro-norm? Dat is standaard voor de buitenafmetingen van kisten. Voorbeeld: kabelkisten zijn (dacht ik) 80cm hoog (incl. wielen) * 120cm breed * 60cm diep. Alle bolhoeken zijn hierin meegerekend (de echte kist is dus net iets kleiner). Zo passen ze precies met 4 naast elkaar en 2 op elkaar in de trailer. Ook bij onhandige laadmanieren kun je dan nog alles zo schuiven dat het in elkaar past. Beetje onhandige uitleg, zijn vast mensen die het beter kunnen.
                • DaLex2
                  • Oct 2007
                  • 45
                  Zo van speakerplans.....
                  Waarom geld uitgeven D(R)AP is toch net zo goed....
                  • mr_arjen
                    • Nov 2008
                    • 15
                    ongelofelijk bedankt voor de tekening
                    • Watt Xtra
                      • 1119
                      vooral die maten en gebruikte materialen!! alleen die case is al niet meer te tillen... 18mm hout??
                      flightcase hout is meestal 9mm en 1mm toplaag.
                      een binnenrack wordt meestal gemaakt van berken hout, 12 of 15 mm.
                      maar idd er staan 4 streepjes op papier die je zelf niet had kunnen bedenken??
                      nu nog een plaatje van profiel en bolhoeken...???
                      • beyma
                        • 1614
                        multiplex houd
                        Je moest eens weten hoeveel hout ik over houd op een dag
                          het hout nooit op?
                          • DMiXed
                            • 370
                            is het het geld wel waard om zo'n ding zelf te maken?
                            heb het zelf ook overwogen, maar er is me verteld dat de strips waaraan
                            de apparatuur hangt onder een bepaalde druk moet komen te staan,om ombuigen te voorkomen, vooral als je amps erin gaat zetten,
                            en als je kosten van de hoekprofielen, stoothoeken, sloten en die zooi
                            opteld, ga je toch ook al richting de prijs van een kant-en-klare, bijv die van ADJ (als je je arbeidsuren erbij teld)! Ikzelf heb er dus gewoon eentje gekocht.
                            en 18mm, das wel erg dik!
                            Grtz Jeroen van Geffen
                            Jeroen van Geffen
                              Voor de prijs van een plaat gelamineerd berkenmultiplex, degelijk hang en sluitwerk, profielen, balhoeken, overzethoeken, kooimoeren en popnagels heb je een paar van die chinese kisten.
                              Heb je dan ook de kwaliteit van een echte flightcase of alleen de looks?
                              Vergeet ik even de tijd die het kost om en kist in elkaar te flatsen, de benodigde zagen, tangen, frezen en nog even de benodigde kennis om een nette kist te maken.
                              Wil je voor weinig een redelijk solide kissie, kies je voor een elcheapo kissie van ADJ, ProDJuser, DAP, JBsystems.
                              Wil je een flightcase, dan kost dat knaken!
