Behringer B1520 Ombouwen RCF woofer
  • twemmie
    • Sep 2008
    • 15
    ik heb 2 berhinger B1520 Speakers in mijn bezit en als ik die gebruik met hoger volume vallen sommige tonen weg bij sommige liedjes!
    ik dacht dit op te kunnen lossen door de woofer te vervangen!
    ik zat zelf aan rcf te denken omdat dat naar mijn weten goede speakers zijn. en ik kan ze via mijn werk goedkoper aankomen.
    welke 15 inch rcf woofer adviseren jullie mij?
    alvast bedankt
    heeé natuurlijk VMB
    Om geen problemen te hebben: eentje met ongeveer dezelfde T/S parameters als die van die Behringer.
    • Freek Fokker
      • Aug 2003
      • 495
      L15/554K moet prima gaan.
      SR20DET
      • Rademakers
        • 1281
        Weet je in welk frequentiegebied de wegval van tonen zit?
        Persoonlijk zou ik bij budgettoppen in eerste instantie denken aan te zwakke hoogdrivers, waardoor er (te) veel vervorming optreed op hogere vermogens. Vervorming (extra hoge tonen) in het hoog kan wat dat betreft ook worden geinterpreteerd als een tekort in het mid-laag.
        Een tweede mogelijkheid is dat de 15" boven de ca. 1200 Hz het geluid gaat "richten" waardoor er tot aan de crossover (meestal ca. 1,8-2,5 kHz) off-axis een dip ontstaat in dat frequentiegebied.
        Beide punten worden eerder opgelost door een andere hoogdriver dan een andere woofer. Ik heb de 1520 echter niet gehoord dus ik kan er naast zitten.
        Mvg Johan
        • twemmie
          • Sep 2008
          • 15
          ik zat er nu zelf aan te denken om ook de drivers te vervangen want ik merkte dit weekend op dat bij hardere nummers (hardstyle) de driver zelf best een krakend geluid uit komt!
          weet iemand ook toevallig een goede rcf driver? of een andere goede?
          maar de tonen die hij mist zitten in de mid!
          alvast bedankt
          heeé natuurlijk VMB
          • twemmie
            • Sep 2008
            • 15
            ik heb even rond gekeken en kwam deze tegen zou die ook kunnen?
            RCF LF15G401
            Very high power 15'' Woofer
            GENERAL SPECIFICATIONS
            Nominal Diameter 380/15 mm/inch
            Rated Impedance 8 Ohm
            Program Power 1600 Watts
            Power handling capacity 800 Watts
            Sensitivity 1W, 1m 97 dB
            Frequency Range 35-1500 Hz
            Effective Piston Diameter 340/13.4 mm/inch
            Maximum Excursion Before Damage 52/2.1 mm/inch
            Minimum Impedance 6.1 Ohm
            Voice Coil Diameter 100/4 mm/inch
            Voice Coil Material Copper
            Voice Coil Winding Depth 23/0.9 mm/inch
            Number of layers 2
            Kind of layer Inside/Outside
            Thickness Top Plate Depth 12/0.5 mm/inch
            Cone Material No pressed pulp
            Cone Design Sttraight
            Surround Material Polycotton
            Surround Design Triple roll
            THIELE - SMALL PARAMETERS
            Resonance frequency Fs 36 Hz
            DC resistance Re 4.8 Ohm
            Mechanical factor Qms 6.2
            Electrical factor Qes 0.27
            Total factor Qts 0.26
            BL factor BL 24.6 T - m
            Effective Moving Mass Mms 150 gr
            Equivalent Cas air load Vas 150 liters
            Effective piston area Sd 0.091 m2
            Max. linear excursion Xmax 8.5 mm
            Voice - coil inductance @ 1KHz Le1k 2.5 mH
            Half-space efficiency Eff 2.50 %
            MOUNTING INFORMATION
            Overall Diameter 393/15.5 mm/inch
            Bolt Circle Diameter 371-376 mm
            Bolt Hole Diameter 6.5/0.3 mm/inch
            Front Mount Baffle Cut-out 352/13.9 mm/inch
            Rear Mount Baffle Cut-out 360/14.2 mm/inch
            Depth 158/6.2 mm/inch
            Volume occupied by the driver 4.3 liters/ft3
            BAFFLE CUTOUT DIAMETER
            Net Weight 12.2/26.8 Kg/lbs
            Shipping Weight 12.8/28.4 Kg/lbs
            heeé natuurlijk VMB
