Beyma Recone 15K200
  • Superfly
    • Sep 2008
    • 86
    Beyma Recone 15K200
    Hallo Luitjes het volgende:
    Ik heb een defecte Beyma 15K200 woofer.
    Nou Reconen zou je zeggen, is het goedkoopste.
    Een Recone besteld Bij BMM Electronics, netjes geleverd.
    Na inbouwen toch geen optimal geluid, cone weer netjes los gehaald.
    Bij nameten bleek dat de lengte van de spoeldrager van de nieuwe cone 7 mm langer is dan van de oude cone.
    Ik dit na gevraagt bij BMM Electronics, hou zou het navragen bij Beyma.
    Na 7 weken nog niks gehoord, en hij reageerd ook niet op mail en telefoon.
    Dan de importeur DLP Audio maar eens gebeld, zij hebben de Recone inderdaad via BMM geleverd. Maar zij snapten ook niet hoe dit kan, zij weten ook niets van een andere versie of zo iets.
    Ik heb diverse foto's gemailed en zij bevestigde dat het wel orginele Beyma's zijn. Ook zij gaan voor mij uitzoeken hoe dit nou mogelijk is.
    Ik zou jullie willen vragen of er meer mensen zijn die dezelfde ervaring hebben. Of dat er mensen zijn die wel weten of er meerdere versie 15K200 zijn gemaakt.
    Mocht je toevallig nog een 15K200 hebben liggen die stuk is of een recone. Zou je voor mij dan de afstand willen meten van onderkant spoeldrager tot onderkant spider.
    De spider dient dan geheel tegen de Cone aan te zitten.
    Bij mijn oude Cone is dat 28 MM.
    Bij de nieuwe Cone is dat 35 MM.
    T'ja ik zit nu met een Recone waar ik niks aan heb.
    Make My day, Blow your Amp
  • nightline
    • 1001
    Dat antwoord zal waarschijnlijk wel even duren, wat dat aangaat hebben ze tijd zat bij Beyma.
    Hoe oud is je 15K200 ? Ik weet dat er een nieuwe spreekspoeldrager op gekomen is, dit is alweer een paar jaar geleden. Sindsdien is het RMS vermogen van 300 naar 500 Watt gegaan. Maar of hiermee ook de lengte van de spreekspoeldrager is gewijzigd weet ik niet, lijkt mij sterk, misschien de verkeerde conus in de doos.
    Ik zal eens in m'n voorraad kijken of ik nog een 15K200 recone-set heb liggen om e.e.a. eens na te meten.
    Mvg
    Jack
    Powered by AudioMadness....
    • Superfly
      • Sep 2008
      • 86
      Hallo Jack,
      Alvast bedankt dat je zo snel reageerd.
      Ik heb de speakers gekregen en heb dus geen idee hoe oud ze zijn.
      Ook DLP Audio heeft zijn recone voorraad na gemeten en deze zijn allemaal 35MM lang.
      De spoel zelf is wel even lang 21MM, tussen de spoel en de Spider zit dus die 7 MM extra ruimte.
      Ik hoop eigenlijk dat Beyma toch nog met een andere cone komt.
      Of dat iemand nog een oud chassie heeft liggen waar wel zo'n nieuwe type recone in hoort zodat we wat kunnen na meten.
      M v gr Marcel
      • Superfly
        • Sep 2008
        • 86
        Hallo Jack,
        Ik heb even op de Cone gekeken en het volgende nummers staat op de oude cone gedrukt: "127137" en "292"
        Op de Spoeldrager staat in rood gedrukt "3C 8ohm".
        Op de nieuwe Cone staat gedrukt: "636C16" en "7DF 246". en op de spoeldrager in rood "28 8ohm" en "8 ENE 2007".
        Op de Doos zit een sticker en daar staat op: Recone kit model 15"K-200 8Ohms. 0207( vermoedelijk de fabrieks datum).
        Er zit een standaart handleiding in de doos voor Reconen van elke speaker.
        Misschien heb je wat aan deze info zodat je ze kan vergelijken als je nog een Recone heb liggen.
        Het is voor mij nu even afwachten tot er iemand reageerd die weet hoe het zit.
        Of iemand die nog een oude recone of chassie heeft liggen dat wel past.
        M vr gr Marcel
        • nightline
          • 1001
          Marcel, er zat helaas geen 15K200 recone kit meer tussen de voorraad.
          Maar het lijkt mij duidelijk dat er een verkeerde recone in de doos zit, misschien van 15LX60 daar deze een grotere X-max heeft.
          Die recone set ruilen ze toch wel om bij DLP? zo moeilijk zijn die 2 Jannen niet.
          Mvg
          Jack
          • Superfly
            • Sep 2008
            • 86
            Hallo Jack,
            Hoe weet jij dat het wel een verkeerde Cone is?
            Zeggen die nummers je op Cone je wat, zouden die op beide Conen het zelfde moeten zijn?.
            Jan en Jan van DLP hebben de recones die ze nog hebben liggen nagemeten en zeggen dat ze allemaal gelijk zijn ( dus de verkeerde).
            Nou zou ik me wel kunnen voor stellen dat die Recone niet dagelijks in de fabriek gemaakt worden en dat dus die gehele partij verkeerd is.
            Maar ja probeer dat Jan en Jan maar eens wijs te maken.
            Ik ben de eerste die met dit probleem aankomt en die recone is al van 8 januari 2007 ( fabricage datum).
            Ze hebben er al meerdere verkocht zeggen ze en geen problemen.
            Ik weet niet of jij goede kontakte met ze hebt, misschien zou je ze kunnen overtuigen.
            M vr gr Marcel
            • Superfly
              • Sep 2008
              • 86
              recone beyma 15K200
              Hallo mensen even een update.
              Jan en Jan van DLP audio hebben op 10 of 11 september de vraag van de langere spoeldrager bij Beyma Spanje neer gelegt.
              Het is nu even afwachten hoe snel ik antwoord krijg.
              Is er nog iemand die een 15K200 over heeft liggen?.
              Weet ook iemand of de nummers op de Cone nog iets met het type nr te maken hebben.
              Als iemand nog iets weet ik hoor het graag.
              Mvgr Marcel
              • nightline
                • 1001
                Ik heb inderdaad erg goede contacten met DLP, maar ook met Beyma, als je over een week geen antwoord hebt gehad wil ik je graag met deze contacten helpen.
                Mvg
                Jack
                • Superfly
                  • Sep 2008
                  • 86
                  Recone beyma 15K200
                  Mvg
                  Jack
                  __________________________________________________ ________________
                  Hallo Jack,
                  Ik heb nog steeds niks gehoord van DLP, ik heb afgelopen donderdag zelf nog maar eens gebeld, maar ze hadden nog niks gehoord van beyma.
                  Mijn Sub staat nu al 2 maanden stil te wachten op een nieuwe woofer.
                  Zou jij mij willen helpen?.
                  Mvg
                  Marcel
                  • Superfly
                    • Sep 2008
                    • 86
                    Recone beyma 15K200
                    Hallo Jack,
                    Mvg
                    Marcel
                    Hallo Jack,
                    Ik heb via een ander forum ( New line ) ook eens wat info op gevraagd.
                    En daar heb ik het volgende ontvangen.
                    [posted by AMX_Pete]
                    Ik heb hier 5 kits opengemaakt en allemaal hebben ze ongeveer 27-28 mm spreekspoelhouder, 20 mm spreekspoelhoogte en tussen conus/spider tot de spreekspoel zit logischerwijs 7-8 mm.
                    Voor de zekerheid heb ik er eentje in een chassis gelegd en dat past perfect zoals het hoort en ik had niet anders verwacht.
                    Ik heb toch al een paar honderd van die 15K200's hersteld, dus eigelijk kon ik op zicht al zien dat het juist was.
                    Ik heb met Jose Maturana gebeld bij Beyma en hij wist me ook met 100% zekerheid te vertellen dat de 15K200 nooit enige wijziging heeft ondergaan doorheen de hele produktieperiode, behalve een andere sticker of plaatje op de achterkant.
                    Hij vermoed ( en ik ook ) dat - om welke duistere reden dan ook - er foute onderdelen in jouw kit zitten of dat het label op de doos verkeerd is, kortom je hebt daar geen kit voor een 15K200.
                    Ik hoop dat je hiermee enige klaarheid hebt gekregen.
                    AMX_pete is Peter Ellegeest uit Mechele Belgie, hij heeft ook kontakte met Beyma zoals je kunt lezen.
                    Ik ga morgen Jan en Jan van DPS Audio hiermee confronteren en hoop dat er dan wat gaat gebeuren aan deze situatie.
                    Ik hou je op de hoogte.
                    Mvg Marcel.
                    • Superfly
                      • Sep 2008
                      • 86
                      Recone beyma 15K200
                      Even een update.
                      IK heb DLP Audio geconfronteerd met AMX_Pete zijn bevindingen. en ze gingen het nogmaals bij Beyma na vragen.
                      Dit is al weer een dik week geleden, afgelopen dinsdag maar weer gebeld maar nog geen nieuws.
                      Ik snap niet waarom ze niet gewoon een nieuwe Recone bestellen bij Beyma, dan zien ze van zelf dat de geleverde Recone niet klopt.
                      Quote:
                      Mvg
                      Jack
                      Hallo Jack,
                      Ik heb nog steeds weinig resultaat bij DLP.
                      Kan jij misschien wat betekenen in deze zaak.
                      Mvg Marcel Bijl.
                      • nightline
                        • 1001
                        Jammer dat ik dit nu pas lees, ik ben gisteren nog bij DLP geweest.
                        Ik moet komende week 2 SM-115/k speakers reconen, ik zal deze sets eens opmeten.
                        Tevens komende week eens praten met DLP, kijken wat er geregeld kan worden.
                        Mvg
                        Jack
                        • Superfly
                          • Sep 2008
                          • 86
                          Recone beyma 15K200
                          Hoi Jack
                          Ik wil je wel wat foto's mailen, maar dan heb ik wel een adres nodig.
                          Dit is mijn adres bijl.marcel@gmail.com
                          Ik heb ze vandaag nog gebeld.
                          Ik heb altijd kontakt met Jan van Laarhoven.
                          Maar vandaag kreeg ik Jan van der Velden aan de lijn.
                          Ik hem nogmaals het hele verhaal uit gelegd en hem verteld van de post op dit Forum en op het New Line forum.
                          Hij wist ook niet waarom het zo lang moest duren, na dat ik gezegt had dat er bij de importeur in Belgie nog genoeg Recones lagen, zou hij met andere gaan Jan overleggen om er in Belgie te bestellen.
                          De foute Recone die ik heb gekregen is van productie Februari 2007.
                          Ik hoop dat je wat kan doen voor mij.
                          Groeten Marcel.
                            Dit is mijn adres xxx.xxxxxx@gmail.com
                            U houdt van spam? U kunt echt niet zonder leven?
                            Laat dan in ieder geval op een forum altijd uw e-mailadres open en bloot achter...
                            • beyma
                              • 1614
                              Ja superfly, verander maar vast je onderschrift in : "make my day, spam my inbox"
