1850 folded horn met craaft?
  • ockbolz
    • Apr 2006
    • 21
    hallo,
    ik ben van plan om 2 1850 folded horn kasten te gaan bouwen,
    ik heb 2 18" craaft speakers die ik er voor wil gebruiken.
    heeft iemand enig idee of de speakers aan de juiste specificaties voldoen?
    of kan ik beter een andere kast voor ze bouwen?, zoals de punisher?
    alleen kan ik nergens bouwtekeningen vinden voor een punisher 18"
    ook is er nog de 186 folded horn.
    dit zijn de specificaties van de speakers:
    Der 470 mm große und 175 mm tiefe Tieftöner für einen Ausschnitt von 426 mm eignet sich für den Frequenzbereich von 50-2000 Hz. Er verfügt über eine lange 100 mm-Schwingspule, die eine große Auslenkung ermöglicht.
    Belastbarkeit (RMS): 600 W
    Impedanz: 8 Ohm
    Resonanzfrequenz fs = 49 Hz
    Gleichstromwiderstand Re = 5,0 Ohm
    Kennschalldruck SPL = 101 dB (1W; 1m)
    Äquivalenzvolumen Vas = 292 Liter
    Freiluftgesamtgüte Qts = 0,39
    max. Auslenkung xmax = +/-5 mm
    __________________
    enigste verschil is dat mijn speakers 4ohm zijn
    alvast bedankt!
    groeten,
    willem
  • nightline
    • 1001
    Vergelijk de TS parameters van de Craaft eens met de PD waarvoor de kast bedoeld is, en je zult zien dat de 4 Ohm impendantie van de Craaft het kleinste probleem is.
    De aandrijving van de Craaft is veel te zwak voor dit type kast, probeer eens een gesloten kast met de juiste inhoud. Basreflex zal ook nog wel gaan.
    Mvg
    Jack
    Powered by AudioMadness....
    • ockbolz
      • Apr 2006
      • 21
      hmm ok, das erg jammer. leek me erg leuk om die boxen te bouwen.
      ik heb de woofers nu in zelfbouw bassreflex kasten hangen, naar een bouwtekening van beima (kep wel het volume aagepast) alleen wil ik nu iets anders, en proberen of een andere kast beter werkt want eerlijk gezegt viel het me nu best tegen wat voor geluid er uitkomt, voor binnen in mijn kamer klinken deze uiteraard erg goed maar ik wil ze soms ook buiten gebruiken en dan is het toch erg tekort.
      dus als ik een gesloten kast zou gebruiken, zou dat dan beter klinken dan de bassreflexen? of denk je dat ik voor "echte" bas toch andere woofers zal moeten aanschaffen? lijkt me n.m.l erg leuk om bijv de punishers of de 1850 horns te bouwen! kep er ook de ruimte en gereedschap voor
      groeten,
      willem
      • jens
        • 1066
        nu als je een punisher wil bouwen dan koop je toch de daarvoor bestemde speakers...die kast is daarvoor onworpen
        • beyma
          • 1614
          van wie ???! ohhh Beyma....
          • ockbolz
            • Apr 2006
            • 21
            sorry voor de type fout, kan gebeuren he
            vroeg me gewoon af wat ik met deze woofers kan, kep n.m.l
            niet veel zin om veel geld uit te geven aan andere speakers als
            ik hier ook nog wat leuks mee kan...
            dus ik kan waarschijnlijk het beste gesloten kasten maken? het voorgeschreven volume voor deze woofers is 292L
            is dat dan voor een gesloten kast? of een bassreflex kast?
            • beyma
              • 1614
              Hmm, oke Vas is dus niet je boxinhoud !!
              Je kan wel met die gegevens een kast berekenen, dat doe je bijvoorbeeld met software zoals WinISD of wat je ook maar kan vinden met google.
              Kwestie van 'spelen' met software dus,en als je dan iets hebt bouw je het eerst van spaanplaat/mdf om te horen of het in het echt ook goed is, daarna kan je altijd nog met -duur- berken multiplex aan de gang om er echt mooie kasten van te maken...
              • ockbolz
                • Apr 2006
                • 21
                aha, ok bedankt
                denk je dat een gesloten kast of een bassreflex kast het beste zou werken?
                • nightline
                  • 1001
                  Een basreflex zal de laagste frequenties beter weer geven, echter de afstemming man de basreflexpoort is redelijk kritisch. Als ik postings lees heb je nog weinig ervaring met speakerkasten bouwen/berekenen. Daarom is een gesloten box wat veiliger.
                  Maar lees deze zelfbouw afdeling van het forum eens goed door, hierna zul je zelf zien dat je geen wonderen moet verwachten van je Craaft speaker.
                  Mvg
                  Jack
