Speakercombinatie
This topic is closed.
  • frederic
    • 3511
    Speakercombinatie
    Beste,
    Volgende RCF combinatie willen we gebruiken voor 2 subs en 2 2-weg toppen:
    Sub 18"
    LF18N401
    Db 98
    Hz 30-1000
    KW RMS 1200
    KW Peak 2400
    midbas 15"
    LF15N401
    Db 97,5
    Hz 35 - 1500
    KW RMS 900
    KW Peak 1800
    driver 2"
    ND3020T3
    Hz 500 20000
    Kw RMS110
    Kw Peak220
    horn 2"
    90x40 Beyma TD400/N
    Db DI 11,9
    Hz 800
    Totaal:
    4420 Kw RMS
    8840 Kw peak
    Vraag is, wat is de ideale kantelfrequentie, en hoe bereken je de effectieve geluidsdruk?
  • frederic
    • 3511
    Voor de versterkers zou ik 3x Synq Digid 3k6 kiezen. (indien ze na tests goed bevonden worden.)
    De subs zou ik parallel schakelen op 4Ohms in bridge mode
      Snap best dat je blijft proberen om je huiswerk door derden te laten doen, maar geef dan wel ff alle relevante info
      Welk kastontwerp ga je gebruiken voor die speakers?!?!?!
      • frederic
        • 3511
        Dacht dat het ontwerp van de kast afhangt van de onderdelen die je gebruikt?
        • ralph
          Banned
          • 2649
          Lijkt me een combinatie.
          Normaal gesproken ga je kijken naar je toepassing, daar zoek je het kastontwerp en je speakers bij.
          • frederic
            • 3511
            Toepassing is voor het uitversterken van een Bigband in kleinere zalen tot 400man.
            • jorre
              • May 2007
              • 44
              lijkt mij een mooie set
              alleen voor de versterking zou ik iets degelijker kiezen
              crown,...
              • frederic
                • 3511
                crown,...
                We weten nog niet wat die Synqdigid opleverd. Als hij zijn werk doet volgens de opgeleverde parameters, is dit voor mij goed.
                • jorre
                  • May 2007
                  • 44
                  de synq amps worden naar het schijnt gemaakt bij crest, maar als echt low budget uitvoering dan!
                  sta er niet echt om te springen om deze te gaan gebruiken
                  • frederic
                    • 3511
                    Ondertussen is het ontwerp van mijn sub af.
                    Heb het getekend in Autocad.
                    • frederic
                      • 3511
                      Ontwerp top:
                        Geen bracings? Geen poorten?
                        • frederic
                          • 3511
                          Wat bedoel je met "poorten" en "bracings"?
                          Ondertussen een wijziging aangebracht:
                          • jorre
                            • May 2007
                            • 44
                            ziet er goed uit
                            hou enkel met de plaatsing van je bracings rekening met eventuele cut-outs voor je handvaten
                            het zou zonde zijn dat deze in de weg moesten zitten
                            worden prima kastjes als ik het zo zie
                            op welke frequentie heb je je sub getuned?
                            afwerking? tapijt? terotex?
                            • frederic
                              • 3511
                              Wat zijn Bracings?
