Hallo ik ben vrij nieuw in het wereld je van geluid en zeker in de zelfbouw.
Vooral wat betreft de technische termen van speakers.
Ik wil namelijk mijn zelfbouw bassen upgraden naar een van de onderstaande speakers en nu is mijn vraag wat is de besten, want kwa vermogen zijn ze hetzelfde maar de Xmax enzo heeft daar toch ook nog wat mee te maken????
Graag ook uitleg waarom die het besten is.
De kasten zijn de HD15 Horn kasten van [FONT=Verdana]Speakerplans.com[/FONT]
[FONT=Verdana]De versterker die deze jongens aan gaat duwen is een QSC Powerlicht 2.0 HV[/FONT]
[FONT=Verdana]Beyma 15G40:[/FONT]
[FONT=Verdana]Nominal diameter: 380 mm. 15 in.[/FONT]
[FONT=Verdana]Rated impedance: 8 ohms[/FONT]
[FONT=Verdana]Minimum impedance: 7 ohms.[/FONT]
[FONT=Verdana]Power capacity: 700 w AES[/FONT]
[FONT=Verdana]Program power: 1400 w[/FONT]
[FONT=Verdana]Sensitivity:97 dB 2.83v @ 1m @ 2pi[/FONT]
[FONT=Verdana]Frequency range:25 - 1500 Hz[/FONT]
[FONT=Verdana]Recom. enclosure vol:40 / 150 l 1.4 / 6 ft.3[/FONT]
[FONT=Verdana]Voice coil diameter:100 mm. 4 in.[/FONT]
[FONT=Verdana]Magnetic assembly weight:9 kg. 19.8 lb.[/FONT]
[FONT=Verdana]BL Factor:23 N / A[/FONT]
[FONT=Verdana]Moving mass:0.122 kg.[/FONT]
[FONT=Verdana]Voice coil length: 23 mm[/FONT]
[FONT=Verdana]Air gap height:9.5 mm[/FONT]
[FONT=Verdana]X Damage (peak to peak): 33 mm[/FONT]
[FONT=Verdana]Fs [Hz]: 37[/FONT]
[FONT=Verdana]Re [Ohm]: 5.90[/FONT]
[FONT=Verdana]Qts: 0.30[/FONT]
[FONT=Verdana]Qes: 0.31[/FONT]
[FONT=Verdana]Qms: 9.95[/FONT]
[FONT=Verdana]MMS [gram]: 122.0[/FONT]
[FONT=Verdana]BL [T x m]: 23.0[/FONT]
[FONT=Verdana]VAS [dm3]: 149[/FONT]
[FONT=Verdana]No (Efficiency) [%]: 2.30[/FONT]
[FONT=Verdana]Sd [cm2] Oppervlak membraan: 830[/FONT]
[FONT=Verdana]Xmax [mm]: 7.0[/FONT]
[FONT=Verdana]Le [mH] inductie spoel: 2.90[/FONT]
[FONT=Verdana]B&C.Speakers 15PS100[/FONT]
[FONT=Verdana]Nominal Diameter: 380 (15) mm (in) [/FONT]
[FONT=Verdana]Nominal Impedance: 8 Ohm [/FONT]
[FONT=Verdana]Minimum Impedence: 6.5 Ohm [/FONT]
[FONT=Verdana]Nominal Power Handling: 700 W [/FONT]
[FONT=Verdana]Continuous Power Handling: 1400 W [/FONT]
[FONT=Verdana]Sensitivity (1W/1m): 94.5 dB [/FONT]
[FONT=Verdana]Frequency[/FONT][FONT=Verdana] Range[/FONT][FONT=Verdana]: 35 - 1000 Hz [/FONT]
[FONT=Verdana]Voice Coil Diameter: 100 (4) mm (in) [/FONT]
[FONT=Verdana]Magnetic Gap Depth: 10.5 (0.4) mm (in) [/FONT]
[FONT=Verdana]Flux Density: 1.05 T[/FONT]
[FONT=Verdana]Fs: 33 Hz [/FONT]
[FONT=Verdana]Re: 5.3 Ohm [/FONT]
[FONT=Verdana]Qes: 0.33 [/FONT]
[FONT=Verdana]Qms: 4.8 [/FONT]
[FONT=Verdana]Qts: 0.31 [/FONT]
[FONT=Verdana]Vas: 152 (5.3) dm3 (ft3) [/FONT]
[FONT=Verdana]Sd: 855 (132.5) cm2 (in2) [/FONT]
[FONT=Verdana]Eta Zero: 1.8 % [/FONT]
[FONT=Verdana]Xmax: +/- 8 mm [/FONT]
[FONT=Verdana]Xvar: +/- 8 mm [/FONT]
[FONT=Verdana]Mms: 145 g [/FONT]
[FONT=Verdana]Bl: 22.5 Txm [/FONT]
[FONT=Verdana]Le: 2.1 mH[/FONT]
[FONT=Verdana]Eminence DEFINIMAX™ 4015LF[/FONT]
[FONT=Verdana]Nominal Basket Diameter: 15", 381mm [/FONT]
[FONT=Verdana]Nominal Impedance: 8 ohms [/FONT]
[FONT=Verdana]Power Rating Watts: 700W [/FONT]
[FONT=Verdana]Music Program: 1400W [/FONT]
[FONT=Verdana]Resonance: 42Hz [/FONT]
[FONT=Verdana]Usable Frequency Range: 35Hz-1.2kHz [/FONT]
[FONT=Verdana]Sensitivity: 96 [/FONT]
[FONT=Verdana]Magnet Weight: 109 oz. [/FONT]
[FONT=Verdana]Gap Height: 0.375", 9.53mm [/FONT]
[FONT=Verdana]Voice Coil: Diameter 4", 101.6mm[/FONT]
[FONT=Verdana]Re: 5.04 [/FONT]
[FONT=Verdana]Le: 1.49mH [/FONT]
[FONT=Verdana]Qms: 6.73 [/FONT]
[FONT=Verdana]Qes: 0.54 [/FONT]
[FONT=Verdana]Qts: 0.5 [/FONT]
[FONT=Verdana]Vas: 115.5 liters / 4.1 cu.ft. [/FONT]
[FONT=Verdana]Vd: 786cc [/FONT]
[FONT=Verdana]Cms: 0.11mm/N BL [/FONT]
[FONT=Verdana]BL: 18.4 T-M [/FONT]
[FONT=Verdana]Mms: 139 grams [/FONT]
[FONT=Verdana]EBP: 77 [/FONT]
[FONT=Verdana]Xmax: 9.0mm [/FONT]
[FONT=Verdana]Sd: 872.9 cm2 [/FONT]
[FONT=Verdana]Xlim: 15.5mm[/FONT]
[FONT=Verdana]Alvast bedankt,[/FONT]
[FONT=Verdana]Alex[/FONT]
), Maakt de grote van de Xmax nog uit in de HD15 kast.
