extra achterwand op luidsprekerkast
  • sky-line
    • 34
    Graag jullie mening : onze luidsprekers STK4733 hebben we, wegens het gewicht van deze (70 kg.), voorzien van wielen op de achterzijde. Door een ongelukkige combinatie van slechte ondergrond en onvoorzichtig handelen zijn deze afgebroken met (lichte) beschadiging van het achterpaneel tot gevolg. We hadden gedacht om een extra paneel te bevestigen op het originele waarbij we uiteraard een opening frezen qua aansluitingen. Volgens de fabricant is het gebruikte materiaal 3/4" Plywood. Wat raden jullie aan (soort en dikte) om hiertegen te bevestigen.
    Met dank.
  • Carl
    • Nov 2000
    • 907
    Gebruikelijk is een strip van goede kwaliteit multiplex van 18mm. dik en een cm. of 10~12 breed. Twee wielen erop, en dat twee keer, één zo'n strip onder en één boven.
    Schuin de kanten even af, onder een graadje of 20, staat mooier en is ook minder scherp.
    Gebruik het liefst berken multiplex, zulke stroken zijn bij een meubelmaker of aannemer gewoon afval, kun je zo uit de container vissen. (moet je wel die container weten te staan)
    (3/4" is 18mm.)
    • Upgrading your system
      • 1684
      70 Kg is best wel aan het gewicht en er zal op een ongelijke ondergrond dus best kracht op komen te staan wanneer een wiel blijft hangen.
      aangezien je 70 Kg toch niet snel zal gaan tillen en gezien de beschadiging aan de achterkant van de kast voel ik wel wat voor een extra blinde achter/wielplaat.
      inderdaad netjes afronden en de aansluitingen (RUIM) uitvrezen/vrijhouden. boutje-moertje door en door en het zit als een huis.
