Ombouwen Dynacord S60
  • Roel K
    • Feb 2008
    • 55
    Hey
    In mijn eerste bericht vertelde ik dat wij ( Klj Kesselt) 2 Dynacords hadden gekregen etc.
    Nu wist ik dat van 1 dynacord nog maar 2 speakers werkte en dat de piezo het ook niet meer deden.
    Nu zit ik met het idee om deze kist om te bowen aangezien de behuizing nog wel in orde is. Ik heb al een lijstje gemaakt met wat erin moet komen maar hoeveel watt de speakers en tweeters moeten zijn weet ik niet.
    Hier mijn eigen bedenksel :
    [FONT=Calibri]Vervanging van speakers van de kapotte dynacord door[/FONT]
    [FONT=Calibri]4* ?? W speakers op 4 ohm [/FONT]
    [FONT=Calibri]4* ?? w Tweeters op 4 ohm[/FONT]
    [FONT=Calibri]De luidsprekers moeten 9 inch zijn om in de bestaande openingen te passen[/FONT]
    [FONT=Calibri]De tweeters moeten 4 inch zijn om in de bestaande openingen te passen[/FONT]
    25O watt speakers op 4 ohm is waar we aan moeten geraken omdat onze JB versterkerAX 400 )[/font] 200 Watt op 4 ohm geeft.
    Zo zitten we met een “veiligheid” van 50 Watt
    De vragen zijn dus :
    Klopt dit met die "veiligheid" ?
    Wat voor speakers moet'k halen ?
    Wat voor tweaters moet'k halen ?
    Klj kesselt en Roel dankt u !
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Hier is op deze manier geen antwoord op te geven. Als die Dynacord speakers stuk zijn moet je kijken of er nog een recone voor verkrijgbaar is, maar dat lijkt me moeilijk worden bij die oudere kasten.
    Je versterker is met z'n 200 watt aan de lichte kant. Stelregel voor versterkers is 1,5 a 2 keer het RMS vermogen van je luidsprekers. Dus voor jouw 250W kastjes zoek je een versterker die tussen de 375 en 500 Watt levert aan 4Ohm. Hier is nu al zoveel over geschreven dat de zoekfunctie je wel verder helpt.
    Voor jouw probleem zou ik eerst eens kijken of je iets over de typenummers van de luidsprekers (die je eruit gehaald hebt) kunt terugvinden.
    Groeten Hugo
    • Roel K
      • Feb 2008
      • 55
      recone lijkt me ook vrij moeilijk voor kisten uit 1969. Daarom wou ik ze meteen vervangen, een nieuwe versterker kopen is vrees'k geen optie.
      maar dus dan moet'k er luidsprekers van 120-150 watt in zetten klopt dit ?
      Als'k je goed begrijp moeten de versterker dus altijd zwaarder als de boxen zijn.
      Ik heb altijd exact het omgekeerde gedacht , alweer iets bijgeleerd.
      Dus ik moet speakers plaatsen die tussen 120-150 watt zijn .
      Als het niet te veel moeite is zou iemand mij kunnen zeggen 4 van die speakers en 4 van die tweeters moet je erin steken. Met zus en zo een weerstand voor de tweaters ( dit is iets wat ik ergens op het forum heb opgevangen)
      Mvg
      • Roel K
        • Feb 2008
        • 55
        Hulp hulp
        Kan niemand mij een antwoord geven aub? We zitten namelijk te wachten om aan het ombouwen te beginnen. De 2 dyna's liggen nu langs de kant en we zouden ze graag gebruiken.
        Is er eigenlijk een mogelijkheid om van 1 van de dynacord's een bass kist te maken ?
        • salsa
          • Jan 2007
          • 1315
          Je antwoordt:
          Het is beter die kasten zo te laten en te gaan kijken naar een leuk 2e hands setje en daar je geld aan uit geven.....
          Niet doen dus, ook niet het 'ombouwen' naar bass kasten..
          • Rademakers
            • 1281
            [FONT=Calibri]
            Dat zijn vreemde afmetingen, meestal gaat het om 8" of 10" luidsprekers, het gat is uiteraard iets kleiner als de luidspreker.[/FONT]
            De elektrische belastbaarheid die de speakers hebben is één van de minder interessante eigenschappen.
            Als je op zoek bent naar vervangende speakers, dan zoek je naar een luidspreker die het goed doet in kasten met xxx netto volume en eventueel een bepaalde afstemming van de poort. Ook zou een fotootje van de gebruikte units verhelderend werken.
            Zo'n antwoord kun je dus wel krijgen, je schiet er alleen niets mee op.
            En condensator misschien? Dan heb je het over een crossover netwerkje, die er of al in zit, of afhankelijk is van de gebruikte luidsprekers.
            Persoonlijk zou ik je aanraden om je iets te verdiepen in de luidsprekertheorie zodat je gerichtere vragen kunt stellen en gerichtere antwoorden krijgt.
            Mvg Johan
            • jack
              • 1090
              investeren in deze oude kasten zou ik niet doen.
              Ga voor een tweedehands werkend setje.
              Meerwaarde van nieuwe speakers in deze oude kasten is nul!!
              JVM sound de NEXO specialist
              • Roel K
                • Feb 2008
                • 55
                De kerk is door de kogel =)
                De kogel is door de kerk. We zijn naar de plaatselijke geluidsboer geweest en die sloeg er een hele hoop onzin uit. Maar we hebben dus het volgende gedaan. 1 dynacord is helemaal gemaakt alle tweeters en speakers werken terug ( deze zijn trouwes 16 ohm iets wat nu niet meer gemaakt word). Met de andere lege kist word het volgende gedaan : 2 speakers erin met subfilter en deze word dus een subwoofer.
                De afmetingen van de kist zijn 117 H 45 breed en 24 diep ( in cm) dus nu begint de zoektoch naar 2 mooi speaketjes een filter en een nieuwe plaat.
                Bedankt voor de hulp !!!
                Roel Kerkhofs
                • salsa
                  • Jan 2007
                  • 1315
                  Sommige mensen leren het nooit........
                  Flinke plaat voor de kop, alle adviezen gewoon de wind in slaan...
                  Nou jongen, veel plezier!!
                  • Roel K
                    • Feb 2008
                    • 55
                    Het idee om er een subwoofer van te maken kwam van die geluidsboer. Daarna heb ik de man op gebeld waar wij onze installatie hebben gekocht en die vertelde mij exact hetzelfde en dat dit goed te doen was.
                    Als ik mijn eigen idee zou volgen dan zou ik nu wanhopig aan het proberen zijn die dynacord te maken. Alleen vereiste dit een versterker die 2 Ohm en 16 ohm speaker die niet meer gemaakt worden een dure grap lijkt me.
                    2 ervaren mensen hun advies opvolgen lijkt me een goed idee of niet ?
                    Grtz Roel
