berekenen subwoofer met winISD
  • dj boja
    • Apr 2006
    • 56
    Hallo
    ik heb ook maar eens geprobeerd om met winisd een subwoofer uit te rekenen.
    Gebruikte speaker is celestion B 1000
    geg die ik ken:
    fs: 30hz
    re: 5,8
    vas: 345l
    mmt: 147g
    q: 0,306
    qms: 5,76
    ots: 0,291
    verm 1000w
    voice coil diam : 100 mm
    voice coil lenght 19 mm
    ma. weight (oz) 126
    sensivity 98 dB/w@1m
    Box wordt 60/60/60 = 216l
    vanaf 30hz
    baspoort 4cm op 60 cm
    en die zou 24,14cm diep zijn .
    Nu de vraag kan iemand dit controleren daar ik dat prog net leer kennen en graag ne box wou van 60/60/60 met een volledige baspoort onderaan , is die lengte correct en zal dit klinken of doe ik het fout .
    groeten
  • Rademakers
    • 1281
    Netto of bruto?
    Mvg Johan
    • dj boja
      • Apr 2006
      • 56
      netto
      dit zijn de binnenmaten
      • Rademakers
        • 1281
        Dan is de kast aan de grote kant. De Xmax is niet zo heel groot, gezien de VC length waarschijnlijk tussen de 5 en 7,5 mm. In dat geval is de laagweergave zeer goed maar de verwachte belastbaarheid erg laag (~400 W). In een kast van ~160 ltr getuned op ~41 Hz haal je nog steeds een goede 40 Hz maar haal je de 600 -700 W nog wel.
        Een kast van 150 รก 160 liter past in een kast met buitenmaten van 60 x 60 x 60 (cm).
        Mvg Johan
        • dj boja
          • Apr 2006
          • 56
          Bedankt voor de reactie
          Begin het programma wa onder de knie te krijgen .
          Enkele dingen zijn nog niet duidelijk :
          - Wordt hier rekening gehouden met de plaats die de speaker inneemt in het berekenen van het volume ?
          - Wordt er gerekend met dempingsmatriaal ? zo ja welke ?
          - is dempingsmatriaal wel nodig ?
          hopelijk kunnen jullie me verder helpen .
          • Rademakers
            • 1281
            Nee, neem gemiddeld 7 tot 10 liter voor een 18".
            Niet standaard.
            Dempingsmateriaal is pas werkzaam bij frequenties die buiten het werkgebied van een sub vallen. Wel kan er bijvoorbeeld mee worden verkomen dat vervorming (= hogere frequenties) via de poort naar buiten komen.
            Verder kunnen diverse soorten demping worden toegepast om het virtuele volume te vergroten. Niet alle soorten demping hebben die werking. Met name de lange, dunne vezelachtige stoffen zoals BAF en glaswol vergroten het virtueel volume (het volume ervaren door de luidspreker), die laatste is overigens niet aan te raden. Voor vergroting van het virtueel volume kun je bij goede/voldoende plaatsing 10% -15 % verwachten in een basreflex, schijnbaar tot 40 % in een gesloten kast. Hou de poort vrij van demping alsmede het luchtpad tussen luidspreker en poort.
            Erg veel informatie hierover vind je overigens met de search.
            Mvg Johan
            • dj boja
              • Apr 2006
              • 56
              Bedankt voor de uitleg .
              Heb ondertussen met verschillende speakers wat gesimuleerd en blijkt dat die celestion B-1000 wel nog geen slechte speaker is . Kun er een vrij vlakke curve mee bekomen .
              nog een vraagje : Hoe ver zou je die kunnen laten doorlopen ( tot hoeveel hz) in een kast van ong 150 l
              • Rademakers
                • 1281
                In het laag: Een 40 Hz highpass is aan te raden.
                In het hoog: Plotje van de fabrikant verteld daar meer over, zo'n plotje kan heel goed doorlopen tot 1 -3 kHz, of het ook klinkt is een tweede.. Doorgaans lager als 120 Hz crossen.
                Mvg Johan
