Bullets!!!
  • DaLex2
    • Oct 2007
    • 45
    Bullets!!!
    een tijdje terug heb ik één paar top speakers gebouwd met daar in eminence kappa15 en eminence PSD2002 HF Driver
    nu heb ik me laten vertellen dat deze combo maar tot +/- 16.000 Hz
    en werd mij gezegd dat het verstandig is om er een paar Bullets bij te zetten voor wat extra's in het hoog.
    Nu heb ik een mooi aanbod gekregen voor een paar JBL Bullets
    Dus mijn vraag:
    Is het waar dat dit maar tot 16.000Hz gaat en dat dit met bullets op te lossen is.
    Zo ja zijn deze JBL bullets geschikt (met de juiste scheidingsfilter) voor deze combo.
    Waarom geld uitgeven D(R)AP is toch net zo goed....
    hetgeen jij nog hoort boven de 16 k is de moeite niet...
    verder niet druk om maken (en al helemaal geen bullets toepassen, deze werken maar een paar meter..)
    • HR Soundproductions
      • Oct 2005
      • 649
      Heb je het idee dat je iets aan het geluid mist omdat je deze bullets erbij hebt zitten?Of heeft het alleen maar met de specificatie te maken? Ik heb zelf ook deze driver van Eminence en heb hoog zat moet ik zeggen en ja.... alles wat erbij komt boven de 16kHz is nog maar de vraag of het je wat brengt....
      • DaLex2
        • Oct 2007
        • 45
        En er zit inderdaad redelijk wat hoog in maar mijn is verteld dat je met bullets net dat beetje extra kan halen wat het geluid velen malen mooier maakt. Omdat ook voor de frequenties die je niet hoort belangrijk zijn dat er die bij zitten.
        Ik heb de bullets er nog niet bij zitten das mijn vraag namelijk of dat verstandig en nuttig is om te doen.
          nee dus... koop er liever wat anders voor...
          • jack
            • 1090
            Het tophoog van een bullit is absoluut niet te vergelijken met het rauwe hoog van welke 2" driver dan ook.
            De natuurwetten zijn hier weer van kracht!
            Hoe lager de massa.hoe beter de respons
            Een 2 " driver heeft een te hoge massa om de hoogste frequentie's weer te geven.
            e.e.a. is te corrigeren met een goede speakerprocessor.
            maar het tophoog zal nooit zo sprankelend klinken als uit een bullit.
            Het hoog van een bullit draagt zeer ver.
            Ze hebben meestal ook een kleine opening hoek
            Een slottweeter vaak verward met een bullit heeft een grote openings hoek en deze draagt dus beduidend minder ver.
            Goedklinkende betaalbare bullits zijn de cp 16 en cp 22 van beyma.
            De CP 21f is de slotversie
            JVM sound de NEXO specialist
            • All-round Sound
              • 289
              sorry om het te moeten zeggenm maar een bullet mits goed gefilterd werkt prima
              en zeker geen paar meter
              denk eerder aan een meter of 30 a 40 maar de 16 K hoor je bijna niet met disco enz.
              maar als het er niet is merk je gelijk dat je wat mist
              een beetje bullet laat je op 5 a 6 K starten tot ->
              het is wel dat een bullet over het algemeen minder kan hebben dan een C.D.
              gebruik er bij voorkeur min. 2 per kant en min 15 graden van elkaar afwijzend voor de spreiding
              m.v.g.
              Luke
              nexo ps10 is ook best leuk
              • DJ Ruud
                • Jan 2003
                • 93
                Jack heeft gelijk
                kijk maar naar mijn voorbeeld
                http://www.licht-geluid.nl/forum/zel...-vega-d32.html
                De 2 incher in deze kast laat ik maar tot 7,5Khz doorlopen
                deze heeft inderdaad een te grote massa om nog hogere frequentie's lineair weer te geven
                En het dan in dit geval vanaf 7,5Hkz te laten doorlopen met beest van een bullet van Beyma de cp22
                geweldig rendement !! eg woar!
                hier de gegevens van de CP22
                Beyma
                DJ Ruud oet Limbabwe
                • salsa
                  • Jan 2007
                  • 1315
                  Humpffff.......We praten niet over een 2" driver vrienden maar gewoon een 1" driver.....
                  Nee hoor een Bullit zal niet veel uitmaken en de Eminence driver loopt wel tot een hogere frequentie dan die 16kHz.
                  Meerdere drivers zullen alleen meer problemen geven in de 'fase afstraling' en meer 'Lobbing' tot gevolg hebben...
                  Je hebt dit niet nodig.
                  Dave.
                  • jack
                    • 1090
                    Niet dus!
                    Het rendemend bij 15 k ligt toch zeker meer dan 5 db lager dan het gemiddelde rendemend
                    Bekijk de curves!
                      je kunt er ook een eq tussen zetten, en het tophoog wat bijvoegen...
                      • jack
                        • 1090
                        Helaas
                        da's nooit hetzelfde!
                        Was het maar zo makkelijk.
                        • SPS
                          • 1662
                          Helaas
                          Toch sluit ik me bij Mac aan.
                          Het is over het algemeen gebruikelijk dat het tophoog in de processor of zelfs in de crossover (passieve bedoel ik) wordt gecompenseerd voor de vrijwel altijd optredende afvallen tussen 12 en 20 khz.
                          Voorbeelden voor dit "ophalen":
                          EV AC-One processor: +5 dB bij 15 Khz in default stand
                          Pre-instellingen voor diverse types boxen in o.a. DBX drvrck's
                          Bovendien zul je met een bullit erbij en een cross van zeg 8 Khz rekening moeten houden met grote faseproblemen en looptijdverschillen van de compressorhoorn tov de bulllit.
                          Lijkt mij passief niet zodanig knap op te lossen dat het daadwerkelijk beter klinkt dan een goed ge-eqde 1 inch driver.
                          Ook de openingshoek zal zelden dezelfde zijn als de hoorn van de 1 incher, maw "leuke" hobbels en bobbels off-axis.
                          Zeker niet haalbaar op te lossen door de vraagsteller lijkt mij. Is hoge-school aanpak voor nodig!
                          Paul.
                          • jack
                            • 1090
                            Bij mijn oude zelfbouw hoornset
                            2 x 12"
                            1 x 2"
                            gebruikte ik ook een cp 22 en cp 21f.
                            gemonteerd op dezelfde lijn als de 2"driver om looptijdverschille zo klein mogelijk te houden.
                            Deze set klonk met deze tweeters vele male beter dan zonder met een correctie
                            de tweeters hadden een lowcut van 12,5k
                            Rond deze freq had de 2 " driver al een natuurlijke afval .
                            Dit was en is dus absoluut niet te corrigeren met bijv een drive rack oid.
                            Bij een 2" is het verschil veel groter dan bij een 1"
                            • Mathijs
                              • 1353
                              Daarom ben ik een groot voorstander van een dubbele 1" op een hoorn.
