NL uitleg over de Thiele/Small gegevens
  • Boi
    • Apr 2004
    • 541
    Naar aanleiding van vragen die ik vaak via email ontving.
    Impedantie
    Alle luidsprekers zijn nominaal 8 ohm tenzij anders vermeld. Dit is de wisselstroomweerstand, impedantie (Z) van de luidsprekerspoel. De impedantie is frequentie afhankelijk.
    Toepassing
    In sommige gegevens-tabellen wordt door ons de volgende codering gebruikt:
    B = bass speaker; M = middentoon speaker; H = hoog driver, tweeter. BM = bass en mid en staat voor een bass speaker die tevens het middengebied kan weergeven en geschikt is voor een tweewegsysteem. BM is geschikt voor laag en midden en voor toepassing als middentoner. BB = breedbandluidspreker, geschikt voor de weergave van het gehele bereik.
    Belastbaarheid (P)
    U dient de belastbaarheid op te vatten als een globale opgave. Fabrikanten hebben de neiging tot een rooskleurige voorstelling. P (Power) is de nominale belastbaarheid zonder filter. Voor de gebruiker is de P onder normale omstandigheden van belang.
    Woofers
    Bij de woofers geldt de opgave vanaf 40 Hertz. Een woofer die belast wordt vanaf 30 Hertz is dus lager belastbaar. Onze opgave is een gewogen gemiddelde tussen de mechanische en de elektrische belastbaarheid, of de opgave van de fabrikant.
    Middentoners
    Bij middentoners en tweeters wordt vrijwel altijd de systeem belastbaarheid opgegeven, d.w.z. de P via het gebruik van een scheidingsfilter. De P is afhankelijk van factoren zoals de aard en de tijdsduur van het signaal, de "orde" van het filter en de scheidingsfrequenties. Het middentoonbereik loopt globaal van 400 tot 3500 Hz.
    Tweeters
    Globaal genomen wordt de P gegeven voor een fo van 2.500 Hertz, met een tweede orde filter. Hoe lager fo en de orde van het filter, hoe lager de belastbaarheid.
    Voorbeeld: een tweeter met een systeem P van 40 watt heeft nog maar een P van ca. 10 watt wanneer deze is aangesloten op een 6 dB/oktaaf filter, een enkele condensator dus. Ook de aard van het signaal is van invloed. Een zuivere sinustoon van 5 watt van een generator of een CD met testsignalen (pas op) is al te veel voor een tweeter, ook via een filter. Rendement
    Dit is de geluidsdruk (SPL = Sound Pressure Level) in decibels (dB) bij een vermogen van 1 watt gemeten op 1 meter afstand . Dit getal geeft de efficiency van de speaker aan. Bij een meerwegsysteem dient het rendement van de speakers onderling ongeveer gelijk te zijn. Het rendement van midden en hoog kan op eenvoudige wijze aangepast worden door een weerstandsnetwerk. Bij weergave wordt het meestal niet als onaangenaam ervaren wanneer het rendement van de woofer tot 3 dB hoger is dan het rendement van midden en hoog. De toepassing van twee gelijke luidsprekers parallel of in serie geeft bij gelijkblijvende impedantie een geluidswinst van 3 dB ten opzichte van één speaker.
    Resonantie-frequentie
    Deze is gemeten op een standaard IEC baffle. Door inbouw in een kast stijgt de fs van een woofer en een open middentoner. De diepte van het laagbereik van een woofer hangt behalve van fs ook nog af van andere factoren. Hoe groter de kast, hoe lager fs.
    Weergave bereik en scheidingsfrequenties
    In deze kolom geven wij voor woofers en middentoners naar onze mening de maximale fo voor kwaliteitsweergave. Het frekwentiebereik is niet scherp begrensd, het werkelijke bereik is groter. Boven de vermelde frekwentie neemt de geluidssterkte geleidelijk af en de vervorming, kleuring en bundeling toe. Bij middentoners en tweeters is tevens de laagst toegestane fo vermeld, deze dient bij tweeters minimaal 2 x fs te zijn. Bij sommige middentoners is dit minder kritisch. Een woofer kan zonder bezwaar belast worden met hoge tonen; een tweeter daarentegen zal door belasting met lage tonen zeker defect raken.
    Q-factor
    Dit is de vergrotingsfactor met betrekking tot de resonantiefrekwentie. Bij inbouw in een kast stijgt de Q; hoe kleiner de kast hoe hoger de Q. Met een Q van 0,7 loopt de frekwentiekarakteristiek van een woofer vloeiend omlaag zonder een bult op de resonantie-frekwentie. Een Q hoger dan 0,7 vertoont een oplopende karakteristiek en naarmate de Q hoger is, is ook de bult hoger. Dit betekent dus een versterkte weergave rond fs. Is de Q te hoog dan uit zich dit in een boemerige basweergave, het bekende geluid van een goedkope luidspreker in een te kleine kast. Globaal genomen dient de Q van een luidspreker plus kast te liggen tussen de 0,7 en de 1,0. De Q van een gesloten kast is als volgt te berekenen: Hierbij is n een factor die afhankelijk is van de soort en hoeveelheid dempingsmateriaal. Dit vergroot het schijnbare kastvolume met 20% bij het gebruik van BAF en 25% met Bailey's longhair. De factor n is dus 1,2 voor BAF en 1,25 voor Bailey's Longhair.
    Vas
    Dit is het equivalent volume: het aantal liters of dm³ opgesloten lucht waarvan de stijfheid overeenkomt met de stijfheid van de ophanging van de conus. Hoe hoger dit getal, hoe soepeler de speaker. Dit gegeven wordt gebruikt bij het berekenen van gesloten- en reflex kasten.
    Magneetflux
    Dit is het produkt van de magneetsterkte in Tesla, de omtrek van de spreekspoel en de hoogte van de luchtspleet. Dit getal geeft een indicatie van het totale werkzame magnetisme in de luchtspleet.
    Suspension Compliance - Cms
    Deze waarde geeft de beweeglijkheid aan van de ophanging van de konus. De mechanische resistance Rms is de mechanische weerstand van de ophanging.
    Moving mass
    Het gewicht van de totale bewegende delen van konus en ophanging. Force factor
    Deze parameter is het produkt van de magneetkracht en de lengte van de spreekspoel. Dit geeft aan hoeveel kracht de magnetische motor kan leveren ter aandrijving van de bewegende delen van de luidspreker. Hoe hoger de force factor, hoe krachtiger de aandrijving.
    Is wel verkregen uit een HiFi bron, maar bruikbaar voor de minder goed engelse taal lezende onder ons.
    mvrg
    Boi
    groetjes
    ___
