Berekenen hoorngeladen sub's
  • dj boja
    • Apr 2006
    • 56
    Ik zou een hoorngeladen sub willen bouwen met ongeveer 2,4m hoornlengte ( gevouwen he ) en afmetingen 70cm diep,80cm hoog, 60cm breedt . Een bouwtekening maken lukt me nog maar dan komt het . Hoe kan ik berekenen of dit wel gaat klinken zoals het moet . Ook welke speaker is het best ? Heb het geprobeerd met hornresp maar ben niet echt zo'n specialist in die dingen en bouw ze liever dan berekenen . ( tekeningen maak ik ook nog op mm papier )
    Kan iemand me helpen
  • SPS
    • 1662
    Lijkt me met 2,8 meter mondomtrek niet echt een sub te worden. Zal bij een 60-70 hz blijven hangen....
    Paul
    • All-round Sound
      • 289
      Hallo DJ Boja,
      SPS heeft gelijk
      denk dat je meer aan 3,5 a 4 mtr lengte moet denken
      en wat ga je gebruiken 8, 10, 12, 15, 18, 21 of 24"
      je kan ook aan een Bp hoorn denken
      deze zijn een stuk korter gaan best diep maar dragen minder
      geef eerst de spec.s van de speaker en wat je er mee van plan ben dan weet iedereen wat je wil of zoekt
      m.v.g.
      Luke
      18" EAW HOORN Subjes met lab voelt ook lekker
      • dj boja
        • Apr 2006
        • 56
        oke
        even ter verduidelijking .
        subs moeten dienen ter aanvuling van drive inn , dus makelijk te vervoeren .
        Baskast is jbl disco 100 en top zelfbouw 10"hoorn voor mid en 1" hoorn hoog .
        Dus moeten die subs dit kunnen bijhouden .
        De beschikbare luidsprekers zijn :
        GBS 1584
        15" , 96db 1w/1m , 1000 w rms , 15 kg , 25-1500 hz , 8 ohm , fs 35 hz , qts 0,26 , qms 5,26 , qes 0,29 , xmax 15 mm 4 stuks beschikbaar
        GBS 1415
        15" , 99db 1w/1m , 500w rms , 9,5 kg , 34-4000 hz , 8 ohm , fs 32 hz , qts 0,32 , qes 0,33 , qms 7,33 , xmax 7 mm 2 stuks beschikbaar
        Eminence Delta 15 LF
        15" , 97db 1w/1m , 500 w rms , 8 ohm , Fs 41 hz , qts 0,58 , qes 0,64 , qms 6,65 xmax 4,8 mm 4 stuks beschikbaar
        heb er nog enkele liggen van eminence maar weet niet juist de welke kan dit wel terugvinden ;
        Hopend dat je hiermee al verder kan
        • arie
          • Feb 2003
          • 550
          Ik zou zeggen snij je zelf niet in de vingers en koop een paar goede tweedehandse en of nieuwe hoorngeladen subs(het is best taaie materie en er zijn maar weinig mensen die tot nu toe een goede hoornsub hebben gebouwd), groeten arjan
          • All-round Sound
            • 289
            Klopt helemaal Arjan,
            de meeste zelfbouwers gaan genadeloos onderuit met hoorn bouw
            echter
            DJ boja
            als je al met glijbanen werk
            en je hebt totaal 10 15" speakers liggen
            bouw je het beste een set extra glijbanen [ de jbl 100 ]
            of 2 tot 5 dubbel 15" frondloaded subs
            een glijbaan werkt namelijk heel anders dan een hoorn sub
            en je krijgt de looptijden dan ook alleen goed met processors [de eerste paar meter ]
            [ UIT EIGEN ERVARING ]
            wel kan je een 18" w-bin gebruiken enkel heb je er dan wel min. 4 per kant
            of een courd-bin [ 2 x 15" ] min. 2 per kant om voldoende laag te krijgen onder de 60 Hz
            deze kasten zijn zonder veel problemen te kombineren met de glijbaan enkel de speaker even in tegenfase zetten
            wel zal de looptijd na +-10 a 20 mtr gaan verlopen
            maar dan stopt de glijbaan meest al
            voor feesten tot +- 1000 pers. heb je 8 15" glijbanen nodig
            a'600Wrms min. met goede speakers en versterkers geen Eminence en dap
            maar b.v. RCF , BEYMA , PHL , jbl , SA , dynacord , LAB-GRUPPEN , amcron enz.
            met 4 glijbanen kan je +- 300 pers doen
            hou je ons op de hoogte van wat je gaat doen ?
            m.v.g.
            Luke
            sub moet je voelen
            en mijn 8 hoorntjes voel je op 100 mtr ook nog
            • dj boja
              • Apr 2006
              • 56
              Daar zit nu net het probleem .
              als ik 8 glijbanen moet meenemen moet ik bijna met camion gaan .
              Even over nadenken . Maar denk dat ik die glijbanen ook maar aan de kant zet .
              Het probleem is vooral de groote van al die dingen ( disco 100 1,2 m hoog en 60/60 ) en dat 8 stuks .
              ik denk dat ik eerst maar eens zie voor 2 goeie baskasten dubbele 15" basreflex ( denk ik )
              en dan 2 of 4 subs
              Dus voorstellen of bouwtekeningen van dubbele 15" baskast is welkom en subkast ook
              bedoeling is tot ong 500 man voor meer huur ik wel bij .
              • arie
                • Feb 2003
                • 550
                tot zo'n 500man gebruik ik 2x dubbel 18 per kant en dit gaat echt lekker.groeten arjan
                (oftopic heb ze overgens te koop en zijn ook nog eens hoorn subs, misschien iets voor jou?)
                • dj boja
                  • Apr 2006
                  • 56
                  oke na even na te zien wat ik nog liggen heb , zou ik het volgende doen .
                  2 glijbanen bijbouwen daar ik de speakers jbl 2226H nog 2 maal liggen heb, weet wel niet of ze nog beiden goed zijn .
                  Maar ik zou deze 20 cm minder hoog maken en die dat ik nu gebruik ook zo kan alles terug in de bestelwagen .
                  Nu is de vraag kan iemand dit simuleren wat voor resultaat dit zou geven .
                  Het model van de kast is zoals op speakerstore " rearloaded hoorn 15" maar hoogte is nu 105 cm en die zou ik naar 85 of 80 brengen .
                  Eventueel andere driver zoals de gbs 1415
                  Dit zou volgens mij iets dieper gaan in hz omdat er nu 4 zouden zijn en met degelijke topkast moet dit toch voldoende zijn voor 500 man .
                  alvast bedankt
                  • salsa
                    • Jan 2007
                    • 1315
                    Joh, laat gewoon mooie bandpass 6th order bouwen (bv, Nexo LS500) en je hebt compacte, mooi klinkende subs die nog eens makkelijker te vervoeren is!!
                    En ik verzeker je, 10 stuks? Dat klinkt lekker joh!!
                    Een forumlid Ivo kan je perfekt helpen!
                    Geen hoorns, maar bandpass 6th order!
                    • Rademakers
                      • 1281
                      Je kunt het bestaande ontwerp niet zomaar aanpassen naar kleinere afmetingen. Bij een goed ontwerp zijn alle verhoudingen onderling op elkaar afgestemd. Verander je er één dan zijn de andere verhoudingen niet langer logisch of uberhaupt nuttig.
                      Wat versta jij onder sub? Dat zegt al veel over de dimensies die je nodig hebt, groot wordt het sowieso.
                      Bij de afmetingen die jij geeft hoort een bruto volume van 330 liter, wat zich vertaald naar ~240 liter netto. Met 4 van dergelijke kasten in een stack moet je denken aan een haalbare, solide 40-45 Hz.
                      GBS 1584
                      Als deze specs kloppen dan gaat het hier om een (bijzonder) leuke luidspreker, luidsprekers die zich prima thuisvoelen in een (grote) hoorngeladen kast.
                      Ik ken eigenlijk geen zelfbouwers die genadeloos onderuit zijn gegaan bij het zelfbouwen van hoorns. Kun je daar een nader licht op schijnen?
                      Mvg Johan
                      • All-round Sound
                        • 289
                        Oké Johan,
                        ik bedoel eigenlijk degenen die zelf beginen te ontwerpen
                        kijk een tek. van een beproeft ontwerp is niet zo moeilijk
                        maar zelf ontwerpen is een heel ander verhaal
                        ZEKER als je van bestaande ontwerpen de maatvoering wil gaan aanpassen
                        maar als het klein moet zou ik zelf ook eerder naar een bandpas dan een BR kast kijken
                        de dubbel 15 van 18Sound vind ik wel wat als het BR moet zijn
                        echter ben ik een 18" Sub liefhebber
                        groot en verschrikkelijk vet rammend laag
                        met 15" voor het midlaag 8" mid en 2" hoog en alles HOORN geladen
                        m.v.g.
                        Luke
                        • Rademakers
                          • 1281
                          Oké Johan,
                          Hoi All-round, daar doelde ik eigenlijk ook op
                          Je zult mij niet horen beweren dat het makkelijk is, maar wat gaat er dan zoal mis? Ik ken eigenlijk geen verhalen van zelfbouwers die genadeloos onderuit zijn gegaan bij het zelf ontwerpen van hoorns.
                          Mvg Johan
                          • dj boja
                            • Apr 2006
                            • 56
                            Rademakers :
                            Wat ik bedoel met sub is eigenlijk vanaf 40hz , dit is nu niet haalbaar met 1 glijbaan per kant . Zou dit kunnen met 2 per kant ?
                            wat de gbs 1584 betreft denk ik wel dat die gegevens juist zijn . En wat bedoel je met grote hoorngeladen kast ; Zou dit beter klinken dan de originele jbl's ?
                            • All-round Sound
                              • 289
                              Hallo Boja,
                              met glijbanen kom je best snel aan de 40Hz
                              ligt ook deels aan de speaker
                              ik heb ze met 15" PEAVEY blackwidow speakers gehoord [ vaak zelfs ]
                              dan stonden er 2 per kant met een cs1000 amp v.a. 40Hz en dit ging best wel diep en behoorlijk hard
                              Oké het is geen sub laag dit werkt v.a +- 22.5 HZ
                              ik zou gewoon 2 glijbanen er bij kopen
                              stonden pas nog 2 SA glijbanen op marktplaats dacht iets van 80,- voor 2
                              kan je ze zelf niet voor bouwen
                              m.v.g.
                              Luke
