full range kast
  • oliver
    • Mar 2007
    • 3
    full range kast
    Hallo allemaal,
    ik had grraag een kleine topkast gemaakt waaruit toch nog wat bas uitkomt, een full range kast dus. Ze mag niet agressief maar moet lekker warm klinken. Grote van de woofer max. een 12".
    Ik wil de driver wel maar laten beginnen op 3500hz. Lager vind ik het te agressief klinken.
    Ik had eerst gedacht aan een 2 weg systeem met een Eminence 12" delta pro omdat die gemakkelijk doorloopt tot 3500hz maar dan zal ik waarschijnlijk te weinig bas hebben...
    Wat denken jullie van deze configuratie?
    beyma 12LX60 voor bas, beyma 6MI90 voor mid en 1" driver voor het hoog
    Dit alles met een 3 weg crossover van eminence pxb 3:3k5 (500-3500hz)
    Alvast bedankt voor jullie reactie.
    Groeten
    Oli
  • Pimm87
    • Mar 2006
    • 35
    edit: was geen antwoord op zijn vraag
    • All-round Sound
      • 289
      Hallo Oliver,
      klinkt niet gek
      maar ik zou zelf voor een goed filter gaan
      i.pv. de 6MI90 de 6MI100 deze heeft effe meer te vertellen
      en voor het hoog een B&C DE12 klinken echt hifi met een 18Sound xt120 hoorn
      het x-over op 200 a 300 - 2200 a 2500 Hz 24 dB
      persoonlijk zou ik voor een los subje gaan
      en een 8" of 10" +1" sateliet
      m.v.g.
      Luke
      • Mathijs
        • 1353
        Ik ben van mening dat het een beetje zonde is om een hoop vermogen in een 24db filter te gaan verstoken. Ook is dit iets wat je niet even berekent. Komt een hoop meten bij kijken.
        Een kantelpunt van 2500 / 3000 is inderdaad beter aan te raden dan een XO van 3500. Een kleine dip rond 3k is mooi, maar zo wordt hij toch iets te groot.
        Eventueel een serie notch filter voor een schreeuw frequentie is zo gemaakt
        • All-round Sound
          • 289
          Hallo Mathijs,
          het berekenen is zo gedaan
          maar inderdaad je hebt wel meer vermogen verlies
          daar in tegen blijven de HF drivers wel langer heel
          anders
          het laag & mid op 12 dB en het hoog op 18 dB moet je wel de fase van de HF drivers even aanpassen / omdraaien
          het is niet moeilijk als je de ber. programa's hebt
          Oliver,
          als je zelf een filter wil bouwen , geef de freq. maar door
          dan ber. ik hem voor je
          ik heb zelf ook eens een Eminence filter gebruikt maar ben er niet erg te spreken over
          m.v.g.
          Luke
          • Leinad
            • Apr 2004
            • 153
            Goed lezen wat Mathijs schrijft, want inderdaad zal je eerst metingen moeten doen om een goed filter te ontwerpen. Op zijn minst een impedantiemeting en als je het goed wilt doen ook een responsie meting on-axis (en 30 graden off-axis).
            • Mathijs
              • 1353
              Nog een toevoeging:
              een fase meting.
              Je zult maar net gaan crossen op een impedantie peak. Daar gaat je XO frequentie.
              • All-round Sound
                • 289
                bij Beyma krijg je altijd van die mooie techn. geg. ook bij B&C trouwens
                oké er is geen rekening met de kast volume/ inhoud gehouden
                neem gewoon dat filter van Eminence
                hoef je niet te berekenen scheelt tijd geld goed geluid etc.??
                fase kloppen gelijk ??
                succes verzekerd
                m.v.g.
                Luke
                • Leinad
                  • Apr 2004
                  • 153
                  Succes verzekerd op een mislukt zelfbouwproject bedoel je?
                  De kast is juist alles bepalend! Als je geen zin hebt om te gaan meten, kun je beter een bestaande kast nabouwen.
                  • All-round Sound
                    • 289
                    Hallo Leinad,
                    dat bedoel ik
                    maar goed ik heb natuurlijk weer teveel & tesnel gezegt
                    m.v.g.
                    Luke
                    SUC6
                    • Rolandino
                      • Mar 2007
                      • 1451
                      Je kan ook een Beyma filter gebruiken ( is wel duurder als een Eminence filterje ) Maar je kunt er wel meer mee doen ( dipje maken in het 3,5khz gebied, driver dempen op 3 verschillende niveaus 8 of 4ohm maken )
                      Mocht je wat meer info willen hebben over Beyma of andere speaker merken kun je me altijd mailen.
                      Ik gebruik Beyma al bijna 20 jaar zonder er oooit ellende er mee te hebben.
                      buiten dat er een tijd fabricage fouten waren gemaakt dan maar dit was zo opgelost door Beyma.
                      Een combinatie die je aankaart ( 12LX60 6MI100 )
                      is opzich wel een leuke combie denk ik ken de beide speakers en zijn erg goed. Als driver zou ik ( om in het Beyma segment te blijven ) gaan voor de CP380M Dit is een waanzinnige combi en wordt vaak in 2-weg systemen gebruikt icm de 12LX60 . Ook is een optie van wege het 3weg systeem de CP25 te nemen of CP21 / 22 ( smaken verschillen )
                      Beyma heeft een 3-weg ontwerp met 15" 8" en de CD25 / 21 / 22 / 09
