Cerwin Vega D32
  • DJ Ruud
    • Jan 2003
    • 93
    Cerwin Vega D32
    hallo beste forummers!
    Ik heb een tijdje geleden een paar oude top kasten gekocht van Cerwin Vega de D32 zonder 12 inchers
    zien er egt niet uit maar worden heel mooi !
    Heb de oude bekleding eraf getrokken en ben ze aan het schuren
    ze zien er nog erg fatsig uit maar deze kasten worden mooi
    de gebruikte12 incher luidspreker was als voorbeeld en is dus niet orgineel
    Het is een trapeziumkast die is voorzien van
    2x12 inch geplaatst in een dubbele hoorn
    1 x 1 inch mid hoorn
    2 x hoog tweeter (orgineel volgens mij maar 1)
    Heb al gesproken met Jorrit Bouchier en is zeer ethousiast over de power van deze type kast en heeft er al vaker mee gewerkt
    Ik ben ook achter de orginele gegevens gekomen
    freq response 150-16Khz
    power handling 250 Watt rms
    sensitivity 106 dB per1W/M
    LF driver (2X) ER124 a 16 Ohm
    MF driver 1 inch MH-100
    HF driver H-25 horn
    crossover points 150Hz / 1,2Khz / 7,5Khz
    dispersion 60x40 degrees (hxv)
    Nu wil ik dit zaakje aanpassen aan de 'huidige maatstaven'.
    gezien dat de orginele luidsprekerkast 250 w rms was wil ik dit wat opkrikken
    Natuurlijk is de klankkast van het laag gedeelte bijzonder klein
    namelijk 24,96 liter (totaal voor 2x12 inchers)
    nu moet ik gaan zoeken voor welk type de 12 inchers
    zover als ik er verstand van heb hoef ik geen speaker met een grote Xmax
    te hebben
    Zelf was ik gekomen op de Eminence delta 12
    dit lijkt mij wel een goede optie ?????
    de maximale diepte mag maximaal 140mm zijn!!
    Het orginele systeem is een drieweg systeem (het orgineel filter was niet veel unoxsoeps)
    Bij de huidige stand van zaken zou ik er toch gewoon een 2 weg systeem
    van kunnen maken met een grote 2 inch driver en hoorn?
    laat maar horen joengs van jullie bevindingen
    DJ Ruud oet Limbabwe
  • All-round Sound
    • 289
    Hallo Ruud,
    kijk eens voor echte speakers
    dan heb je waar voor je geld
    B&C 12PE32
    Beyma 112Nd
    en een grote B&C 1,5 of 2" driver
    mede omdat je een beperkte diepte hebt
    en met een hoorn werkt
    kom ik met deze speakers het beste uit voor de nieuwe maatstaven
    en om het nog een beetje betaalbaar te houden
    Ciare heeft ook een paar leuke types
    suc7
    m.v.g.
    Luke
    sub moet je voelen
    de rest moet klinken
    • Pulse
      • Oct 2001
      • 666
      Met zo'n dubbel12/2 hoorngeladen concept kun je inderdaad een gigantische bak geluid uit 1 kast krijgen.
      Jammergenoeg zul je er dan ook goede en iets prijzigere speakers in moeten steken.
      Vooral de HF driver zal een forse moeten zijn en liefst ook een goed klinkende. Dit omdat deze driver vrij laag ingezet moet worden EN 2 hoorngeladen 12 inchers moet bijhouden. Als je een beperkt budget hebt stel ik voor om eerdat wat te bezuinigen op de midspeakers maar zeker niet te bezuinigen op de 2incher. Ik ken geen enkele goedkope 2incher die goed klinkt en hard kan. De goedkope modellen vallen ook al snel af vanaf 8khz en geven slecht tophoog weer.
      Het beste is natuurlijk dat je er ook goede 12 inchers insteekt!
      Mocht je bijvoorbeeld voor 2 stuks Beyma 112nd gaan, die op zichzelf al een zeer hoog rendement hebben (8.6pct!) 103db/1w/1m en je gaat dat zaakje nog eens hoornladen (+6db rendement) dan haal je uit je midssectie al een rendement van zeker 109db/1w/1m. Als je hier dan 600wrms opzet dan kun je al inschatten dat je een zeer forse hogetonen driver gaat nodig hebben.
      Een nadeel van deze bovenstaande speaker is wel de max belastbaarheid van 200waes en de beperkte diepgang. Deze speaker is echt afgestemt op midrendement. Uiteraard zijn er nog andere speakers die hierin passen.
      MVG,
      • beyma
        • 1614
        Mooi stukje "oud hout" hoor !
        Even voorzichtig een bandschuurmachine er overheen halen en hij is weer als nieuw na een likje verf of stukje tapijt
        • DJ Ruud
          • Jan 2003
          • 93
          mooi deze reactie's !
          Ik heb dus begrepen om te zorgen voor een goede 2 inch driver
          daar moet natuurlijk niet op bezuinigd worden
          Het orginele concept bestaat uit een 3 weg systeem
          Ik kan dat natuurlijk aanhouden
          De 2 inch mid met hoorn boven in de kast
          en deze laten doorlopen tot ongeveer 7,5Khz
          en misschien een 1 high-hoorn IN het tweede compartiment (van een van de bas-drivers) dat zie je wel eens
          Orgineel zaten er 2 tweeters naast de hoorn maar dat vind ik niet zo mooi
          zit nog in dubio betreft de 12 inchers
          • Watt Xtra
            • 1119
            cp 21 of 25 van Beyma doet het erg goed voor tophoog.
            Een cp600i of cp750 van Beyma is ook een beul van een driver alleen erg prijzig.
            Wat je ook zeker eens zou kunnen doen is zoeken naar oude wbin systemen met die vele en enorme kasten hierin zitten nog wel eens hele goede en krachtige drivers. oa van jbl.
            een E120 of 140 is nog wel eens te vinden als mid speaker.
            Orginele speakers van CV zijn niet of nauwelijks te verkrijgen.
            Die 250 watt van CV mag je zonder meer verdubbelen zonder stukken te spelen.
            succes... als mij nog iets te binnen schiet meld ik mij.
            • Watt Xtra
              • 1119
              he hoe staat het inmiddels met je project??
              is het nog iets geworden??
              • DJ Ruud
                • Jan 2003
                • 93
                Hallo beste forummers!
                hier het vervolg
                (eindelijk!......)
                Ja de top kasten zijn bijna klaar en heb ze al een paar keer ingezet en klinken ongelofelijk strak man
                hebben een geweldig rendement
                Ik zal effe de componenten opnoemen die ik heb gebruikt
                PER KAST
                het mid(inzet van 150hz-1200hz-12db/okt)
                2 x 12 inchers van JBL de E140
                na aanraden van Watt Xtra! daarvoor mijn dank
                het mid/high(inzet 1200hz-7500hz-18db/okt)
                hoorn 60x40 2 inch mond
                driver Monacor 2 incher MRD-480N
                (deze had ik nog liggen)
                het hoog (inzet7500-20.000hz-18db/okt)
                de Beyma CP22
                Heb het geheel op dit moment passief aangesloten dmv berekende wisselfilters
                alleen het gevoeligheid (rendement) instellen van de afzondelijke onderdelen is volgens mij niet te berekenen en heb dit dus "op het gehoor"gedaan
                Ik heb begrepen dat je ook te maken hebt met fase verschillen omdat de componenten niet op een lijn liggen (delay)
                Maar ze klinken op dit moment ongelofelijk strak!
                zo kun je vintage nog mooi opwaarderen!
                bedankt voor jullie antwoorden op mijn vragen
                Trouwens die baskasten die je op de foto's ziet hebben jullie die al eens gezien en /of gehoord?
                daar zitten per kast 4 stuks 12 inchers in
                het is een oud ontwerp uit de jaren 80 van de firma VISATON uit duitsland
                wil wel eens weten of er nog meer mensen deze Bin-speaker al eens gebouwd
                • beyma
                  • 1614
                  Netjes Ruud !!
                  Gelukkig heb je die CP-22 achter een mooi stukje zwart schuim verstopt, want ook al is het een prima ding,hij ziet er zoooo "kijkshop boombox" uit
                  Die baskasten ken ik wel ja, ben daar in mijn "jeugd" ooit eens aan begonnen, maar ik moest wel erg veel kranten gaan lopen om 8 van die 12 inch'ers te kunnen kopen hahaha (uit me hoofd de B12 NG of zo iets toch?)
                  • stephan32
                    • Oct 2009
                    • 1
                    hallo
                    ik heb nog een cerwin vega setje d32 hele maal kompleet ben jij op zoek naar een cerwin vega setje ???/
                    mail mij dan terug s-t-e-p-h-a-n@hotmail.com
