keuze subs
  • soundmenn
    • Oct 2006
    • 49
    keuze subs
    hallo forumers,
    sinds kort ben ik in het bezit van lege 18" kasten maar nu vraag ik me toch een paar dingen af ;
    kan ik er ook 15 inch inzetten?
    dit om de reden namelijk 4-weg te gaan. dus dan eerst 18" dan 15 " en dan door tegaan op de toppen. Maar dan komt gelijk de vraag waarom zie je bijna alleen maar dat ze 3 weg spelen? (correct me if im wrong).
    enkele punten die ik zelf bedacht zijn.
    15" geeft meer punch maar onder de 100 hz wordt het al minder tov 18"
    en ik denk dat 40 tot 100 hz toch belangrijk is.
    daarbij de kasten (manifold kasten) zijn dan dus (te) groot kwa verhouding?
    graag hoor ik even jullie mening hierover en met name waarom je die keuze zal maken.
  • soundmenn
    • Oct 2006
    • 49
    oke ik dacht vanwege het algemene aan dubs ervaring post ik het ik heb live neer.....
    sorry hiervoor
    • Devotion
      • Feb 2005
      • 82
      15" kun je erin zetten, kwestie van een nieuw plankje erin met een gat wat geschikt is voor een 15". Maar hier is de kast natuurlijk niet voor ontworpen dus ik zou dit fijn achterwege laten en de drivers erin zetten waar de kast voor gemaakt is.
      Waarom zou je 4-weg willen? Is hier een speciale reden voor?
      Ik heb zelf ook een 4-weg systeem. X-tro/punisher combinatie.
      - Sub (12")
      - Bass (15")
      - Mid (8")
      - High (1")
      15" meer punch onder de 100hz, dit ligt ook geheel aan de driver die je gebruikt. Ik heb zoals ik al zei 12" voor de subs (Ciare 12.00sw). Hier komt een enorme dreun vanaf en lopen door tot 96hz. Dan pakken de 15" het op vanaf de 102hz.
      Manifold's gaan erg diep en zijn geschikt voor de grotere projecten zoals tenten e.d.
      Wat is precies de bedoeling? Waarvoor wil je de set gaan gebruiken? Heb je al versterkers? Welke toppen heb je al? (zoals ik opmaak uit je bericht)
      Ben je nog cool als je heet bent ???
      • soundmenn
        • Oct 2006
        • 49
        de reden om 4-weg te gaan is om de frequentie er beter uit te laten uitkomen.
        zeker wanneer het gaat om een bandje dat zal de toepassing worden.
        het spul dat we nu hebben zijn:
        4 behringer toppen 15" (2-weg)
        2 behringer bassen 18"
        aangestuurd door 2 dap versterkers (worden er dus 3 zeker, misschien 4)
        2 eliminator 1 toppen van Ev (3-weg toppen)
        en dus 2 lege manifold kasten.
        dap en behringer zal er in de loop van de tijd wel uit gaan en vervangen worden door betere merken maar je moet ergens beginnen.
        • soundmenn
          • Oct 2006
          • 49
          Originally posted by All-round Sound
          hoi soundmen,
          in de manifold kasten gewoon een paar 18" plaatsen
          eminence heeft een paar leuke
          staat uigebreid omschreven op het forum
          deze kasten punchen niet maar dreunen
          echter laat deze kast zich niet met andere subs combineren
          m.v.g.
          Luke
          12 KW lab op het sub OOOOWjhe die voel je
          kun je deze dan wel combineren met basreflex kastjes?
          • soundmenn
            • Oct 2006
            • 49
            oke bedankt
            en dat power gaat wel goed komen
