Effect meerdere drivers een behuizing
  • Mathijs
    • 1353
    Simpele vraag maar nog niet duidelijk op het forum te vinden:
    Wat is precies het effect van meerdere laag drivers in een behuizing basreflex behuizing.
    Hoger rendement?
    Gaan ze dieper?
    Hogere SPL?
  • Leinad
    • Apr 2004
    • 153
    Simpele uitleg: als je een tweede identieke speaker toevoegt, ziet elke speaker nog slechts de helft van de inhoud. De afstemming van de kast komt dus hoger te liggen en daarmee zal het rendement in de basweergave afnemen.
    Daniël
    • jack
      • 1090
      Als een kast geoptimaliseerd is voor één speaker en je zet daar een tweede bij geld het bovenstaande .
      Beetje 18 " heeft toch een 250 liter aan inhoud nodig een dubbel 18 500 liter
      Ja daarom spelen dubbel 18"kasten veel harder dan enkel 18 ??????
      Als je twee basspeakers bij elkaar zet krijg je onderlinge koppeling.
      Deze koppeling is 3 dB m.a.w. het rendemend wordt hoger.
      Daarbij verlaag je de impedantie 8 + 8 = 4 OHM waardoor bijna het dubbele vermogen ontrokken word aan je versterker mits deze daar geschikt voor is.
      Verdubbeling van het vermogen geeft ook 3 dB
      Een dubbel 15 of 18 inch sub speelt dus ong 6 db harder dan een kast met een enkele speaker(Bij dezelfde versterker)
      Wat ik doe :
      ik zet 2 ,3,4,5,6 enkele 18 "subs bij elkaar
      Dubbel 18 zijn over het algemeen Lomp,groot en niet te tillen,
      Geeft mij maar enkel 18"
      JVM sound de NEXO specialist
      • Mathijs
        • 1353
        Laat ik ten eerste stellen: Ik ben geen pruster.
        Ik weet ondertussen aardig hoe ik een goede basreflex kast moet ontwerpen.
        Na een hoop PA en hifi projecten wordt je daar wel handig in.
        Dit zijn echter altijd enkele kasten geweest.
        De berekenings programma's en formules die ik heb zijn allemaal voor kasten met 1 driver.
        formaat en gewicht is voor deze vraag totaal onbelangrijk omdat dit om de theorie gaat, niet de praktijk.
        Ik zal dus voor de duidelijkheid nogmaals een aantal stellingen plaatsen:
        Wat gebeurt er met:
        - Wat gebeurt er met de gevoelligheid.
        - Wat gebeurt er met de SPL.
        - Wat moet er gebeuren met de basreflex poort.
        Eigen inbreng uiteraard zeer welkom
        • Leinad
          • Apr 2004
          • 153
          Dan is mijn vraag aan Mathijs: wil je de effecten weten als de kast even groot blijft? Dan heb je dat antwoord net gewist.
          Een speaker in een BR kast heeft een bepaalde impedantie- , fase-, overdrachtskarakteristiek. Wil je een tweede speaker toevoegen en dezelfde karakteristiek behouden, zul je simpelweg alles 2 keer moeten vergroten. De gevoeligheid van een speaker blijft hetzelfde natuurlijk, maar het rendement neemt 3 dB toe (plus eventueel 3 dB door dubbel vermogen).
          Het blijven simpele antwoorden ;-)
          Groeten Daniël.
          • Mathijs
            • 1353
            Beste Leinad.
            je hebt helemaal gelijk.
            Maar zoals ik al zei: Ik ben geen prutser
            Twee drivers in een kast stoppen waar er een in hoort werk absoluut niet. En dat is dus ook zeker niet de vraag. Omdat dit naar mijn idee zo simpel is heb ik dit ook niet vermeld.
            De alles keer twee regel heb ik mijn twijfels bij.
            Een basreflex poort zomaar twee keer zo lang of breed maken zal niet werken.
            Ik heb ondertussen een goede formule gevonden voor meerdere drivers. Daar kwam redelijk kloppende informatie uit.
            • Leinad
              • Apr 2004
              • 153
              Ik ben benieuwd wat voor formules dat zijn. En die basreflexpoort moet je niet twee keer zo lang maken nee. Als de inhoud verdubbelt, dan moet je ook het aantal poorten verdubbelen (lengte blijft gelijk). Of als je één grote poort kiest, mag de lengte iets korter worden. Dit geldt alleen als er minder stromingsverliezen zijn (afhankelijk van de vorm en oppervlak).
              De alles keer twee regel klopt zeer goed. Dit is eenvoudig te controleren met een impedantiemeting.
              Groeten Daniël.
