Aanpassen mid /high
  • dj boja
    • Apr 2006
    • 56
    Aanpassen mid /high
    Hallo
    IK heb hier nog een mid high kastje staan met 10" mid en een bullet driver voor het hoog .
    crossoverfrequentie 3,5khz
    vermogen mid 350 w rms en bullet 150 w rms
    Nu is het zo dat die bullet driver die 10" mid niet echt kan bijhouden als het hard gaat .
    Ik heb nog een extra bullet driver en er is juist plaats om die er nog in te monteren .
    Maar zal dit u algemene ohmse waarde niet te veel beinvloeden ??
    Nu is de scheidingsfilter voor een 8 ohm mid en 8 ohm high.
    Ik zou ze parralel schakelen dus wordt die high maar 4 ohm .
    Mag dit en kan dit ??
    even u mening voor ik gaten maak graag
  • Leinad
    • Apr 2004
    • 153
    Ten eerste zijn de meeste bullet tweeters bedoelt voor het gebruik > 5 kHz. Bij het parallel schakelen van 2 tweeters (8 Ohm) wordt de vervangingsweerstand inderdaad 4 Ohm. Afhankelijk van het orde/type filter zal de kantelfrequentie (een factor 2) verhogen.
    Groeten Daniël.
    • dj boja
      • Apr 2006
      • 56
      DE crossover is van eminence type emnpx23k5 ( 12 db/oct lp , 18db/oct hp , butterworth ) , 400 w rms .
      De 10" kan tot 5 khz weergeven .
      Wat bedoel je met een factor 2 verhogen ??
      en kan dit kwaad die 4 ohm ??
      alvast bedankt
      • All-round Sound
        • 289
        klopt Leinad,
        alleen zou ik zelf de bullet in serie zetten omdat ze nogal gevoelig zijn
        maar dan heb je wel een ander type filter nodig
        maar DJ boja,
        of je hebt een beest van een 10" die ik dan ook graag zou willen gaan gebruiken
        of je hebt gewoon een mindere bullet
        dit kan ook komen door het feit dat je te laag filterd
        1 bullet is normaal gesproken meer dan zat voor het hoog met een enkele 10"
        je mag je bullet eigenlijk ook niet onder de 5 kH gebruiken liefst hoger v.a. 7 a 8 kH
        in jou geval zou ik voor een 1" hoorntje gaan een Beyma of B&C bev.
        m.v.g.
        Luke
        • dj boja
          • Apr 2006
          • 56
          tja een hoorn kan jammer genoeg niet . Geen plaats in de kast .
          De 10" mid zit in hoornconstructie en is meschien daardoor zo goed ?
          of zo goed hoorbaar .
          Dus een tweede bullet zou het niet doen .
          Maar wat bedoelde Leinad met kantelfrequentie met een factor 2 verhoogd ???
          All-round Sound jij zegt de bullet in serie en andere filter . Moet ik daaronder verstaan een filter die op 5 hz scheid ??
          • Leinad
            • Apr 2004
            • 153
            Omdat de weerstand (impedantie) halveert zal de kantelfrequentie richting de 7 kHz verschuiven. Je zult opnieuw moeten meten/solderen om een goed werkend filter te krijgen.
            Groeten Daniël.
            • All-round Sound
              • 289
              de dubbelle spoel neemt een gedeelte van het laagfreq. weg als je hem paralel zet
              er staat in het hoog filter ook een spoel paralel over de hoogfreq. driver
              een spreekspoel is ook een spoel en werkt dus ongeveer hetzelfde
              maar
              gewoon een ander filter met X-over op min. 5 Kilo Hertz GEEN 5 hertz
              laag 8 ohm 12 dB
              hoog 16 ohm 12 dB
              neemt het vermogen van de versterker iets af maar het rendement is toch
              iets hoger +- 3 dB op hetzelfde vermogen als voorheen
              en je versterker clipt minder snel op het hoog
              of je moet het hele verhaal op 4 ohm doen
              gaat ook het vermogen van je versterker omhoog maar worden de bullets ook zwaarder belast
              een ander filter
              laag 8 ohm 12 of 24 dB let even op de + & - draaien bij een 12 dB filter
              hoog 4 ohm 24 dB
              een 10" mag naar 5K doorlopen over het algemeen
              m.v.g.
              Luke
              harder is niet altijd beter
              • Leinad
                • Apr 2004
                • 153
                Originally posted by All-round Sound
                het rendement is toch iets hoger +- 3 dB op hetzelfde vermogen als voorheen
                Als de tweeters hetzelfde vermogen krijgen geleverd, heb je inderdaad 3 dB winst door akoestische koppeling. (Mits de tweeters dicht bij elkaar zijn geplaatst). Echter de weerstand verdubbeld bij de serieschakeling en dus halveert het opgenomen vermogen, zodat het uiteindelijk geen verschil maakt.
                Nogmaals, doe op zijn minst een impedantiemeting om tot de goede componenten te bekomen voor een nieuw filter. Anders heb je een grote kans dat het filter niet doet wat jij wilt.
                Groeten Daniël.
                • dj boja
                  • Apr 2006
                  • 56
                  Die 5 hz was ne typfout
                  Dit is allemaal mooi maar jammer genoeg niet courrant in de handel te verkrijgen .( woon hier volledig in niemandsland , ben al blij da ik binnen de 50 km winkel vind die iets verkoopt ).Dus een zoektocht. Ben ondertussen ook eens gaan zien voor een kleine hoorn ( max 11 hoog en 20 lang ) zo czou ik die bullet er uitgooien en een hoorn plaatsen en dan kan dit best op 3,5khz gescheiden worden.Tis dan wel jammer van die 4 bullets maja dan ist zo . De klank gaat voor
                  • All-round Sound
                    • 289
                    Groeten Daniël.
                    hallo Daniel,
                    theoretisch klopt het wat je zegt
                    echter er is ook een practisch gedeelte
                    en dan gaat jou redenering zeer zeker niet op
                    proef ondervindelijk getest en gemeten
                    bij eenzelfde vermogen met een verdubbeling van de speaker gaat ook het rendement omhoog
                    maar dit kan een heel langdradig verhaal worden
                    ofwel kijk maar even wat je het beste lijkt
                    m.v.g.
                    Luke
                    • dj boja
                      • Apr 2006
                      • 56
                      Een hoorn krijg ik der echt niet in .
                      Dus dacht ik die tweede bullet der in en een nieuwe filter .
                      Daar deze niet te verkrijgen is heb ik een beetje rond gezocht op dit forum en schema's en mogelijkheden om te berekenen genoeg . Alleen wordt nergens over vermogen gesproken . Ik zou een filter willen die mid 8 ohm en high 4 of 16 ohm is scheidingsfrequentie 5 khz en rms vermogen van de versterker 400 w
                      kunnen jullie me helpen
                      • All-round Sound
                        • 289
                        Hallo DJ Boja,
                        als je zelf een filter gaat bouwen
                        let op de volgende dingen
                        DE CONDENSATOREN
                        min.
                        mkt -> 250V
                        of
                        mkp -> 400V
                        de SPOELEN
                        gebruik een spoel met een zo dik mogenlijke draad dikte
                        geen lucht spoel
                        maar
                        of een corobar spoel of een trafokern spoel
                        deze hebben minder verliezen dan de huis , keuken & tuin spoelen [ amateur spoelen ]
                        verder is alles te berekennen
                        voorbeeld
                        hoog 16 Ohm
                        C1 ; 1,41 uF
                        L1 ; 0,72 mH
                        laag 8 Ohm
                        C2 ; 2,81 uF
                        L2 ; 0,36 mH
                        m.v.g.
                        Luke
