Coaxiale Hoorn (2x 12"+ 2")
  • Didier
    • 323
    Ik heb de zoekfunctie al gebruikt, maar heb nauwelijks iets kunnen vinden over dit ontwerp, vandaar dat ik er maar naar vraag:
    Ik ben van plan om komende zomer het volgende ontwerp te gaan bouwen:
    Daarom dat ik nu alvast wat research aan het doen ben...
    Kan iemand mij vertellen hoe groot de "gaten" moeten worden waar de 12" achter komt te hangen? Dit is in de tekening namelijk niet echt duidelijk. Er staat wel 186 mm, maar dit is de maat van de hoorn.
    Kan ik gewoon de 100mm aanhouden van het enkel 12/1 ontwerp?
    Verder staat de breedte van de achterkant van de kast niet aangegeven,
    maakt het wat uit hoe breed ik dit maak?
    Alvast bedankt!
    ps. zijn er misschien forummers die dit ontwerp al eens exact hebben nagebouwd? Zoja, wat is jullie ervaring?
    Zuid-Limburg
  • All-round Sound
    • 289
    Hallo Didier,
    de gaten waar de 12"achter komt zijn gewoon 4kant 186 mm staat best duidelijk op de tek.
    verder kan de kast ook gewoon rechthoekig gemaakt worden
    als de hoorn maar ongewijzigd blijft qua afm.
    wel is het zo dat de hoorn pas vrij hoog begint LA-coustic's heeft ook zo een soort top
    en deze is zelfs nog dieper
    maar ik vindt ze zijn niet echt voor bands geschikt ze missen gewoon het volle midlaag rond de 120 tot 180 Hz [ belanrijk gebied voor de basgit. en de drum ]
    wel geven ze een onwijze output voor dit formaat kast
    met 2 W-bins 18" [ g550 1500Wrms 4 Ohm ] en 1 top per kant doe je heel leuk mee in een zaal voor +- 500 pers
    dan heb ik het wel over techno hip hop harrrrdcorrrre en ja ze gebruiken het ook voor bands HEAVEY METTALL gottic dance cuvers enz. enz.
    EN daar staat het echt niet zachtjes op de achtergrond te spelen
    gebruik er dan ook niet de eerste de beste 12" voor
    succes met bouwen
    m.v.g.
    Luke
    sub moet je voelen & hoog moet helder zijn
    • Didier
      • 323
      Hallo All-round Sound,
      Ik ben het niet geheel eens met jouw opvattingen. Mijns inziens is het gat kleiner dan 186 en ROND !!!
      Als je op de 1ste afbeelding kijkt, zie je dat het einde van de hoorn vierkant is, en dus 186 mm. vervolgens zie je daarin 2 gaten, de maat van deze gaten staat nergens beschreven. Achter deze ronde gaten zal de 12" gemonteerd moeten worden.
      Zuid-Limburg
      • All-round Sound
        • 289
        Hallo Didier,
        hoe ziet het midden van jou speaker er uit
        of heb je speakers zonder stofkap
        figuur 1.5 ; geeft 186 mm breed aan
        en figuur 2 ; 186 mm hoog
        mocht dit niet het geval zijn dan moet de ontwerper de tekening aanpassen
        ik heb "mag ik wel zeggen" een heel behoorlijk eindcijfer 8,7 gem.voor mijn instrumentmakers opleiding
        met onder andere ontwerpen , tekeninglezen en autocad
        ik heb al menig fouten ontdekt in diverse ontwerpen
        en niet alleen in de speaker bouw
        wat je zou kunnen doen is : neem de onder en bovenkant van de
        coax 12+2 [ enkel ] en trek de zijkanten door omhoog
        totdat je de hoorn met CD er tussen kan monteren
        als je goed naar het ontwerp van de enkel 12 kijkt kan je uitrekenen dat het gat voor de speaker ook ongeveer 186 mm is
        echter hebt deze hoorn nog een paar extra schuine schotten in de hoorn
        om de hoorn nog conischer [ ronder ] te maken
        ik hoop dat je hier wat aan hebt
        welke type speakers ga je gebruiken
        m.v.g.
        Luke
        beter 2 duure goeie dan 20 goedkope & slechte speakers
        • Didier
          • 323
          Oooow sorry, die rondjes in de tekening moeten de conussen voorstellen? Nu is me een hoop meer duidelijk ;-)
          Ik wil de B&C speakers gaan gebruiken, die voorgeschreven zijn voor het enkel 12"/2" coax model. DO or DON'T ?
          Zuid-Limburg
          • pilot
            • 267
            heb zelf geen ervaring met deze coaxiaal hoorn wel met de mt122 die ook ergens rondzweeft op speakerstore constructies.Heb daarin 2 18 sound 12nd930 speakers en een b&c driver zitten.Actief heb ik deze lange tijd aangestuurd maar vanaf de carnaval moest ik noodgedwongen passief gaan werken op het mid hoog.Sindsdien klinkt het gewoon veel beter .als bass gebruik ik 1 w-bin per kant.Gaat lekker zonder veel eq.
            master-qsc en de rest
            • All-round Sound
              • 289
              Hallo Didier,
              de PE32 is een hele beste speaker
              ik heb ze zelf ook regelmatig in div. systemen geplaatst
              de DE750 is een mooie driver echter zal je het hoog bereik moeten wijzigen met de EQ [ moet bij bijna alle 2"drivers ]
              succes met bouwen
              zet de top niet te laag in
              v.a. 160Hz +-
              m.v.g.
              Luke
              • Didier
                • 323
                Ik heb vernomen dat dit ontwerp slechts een prototype, waar nog veel aan bijgeschaafd moet worden om de ideale kast te krijgen.
                ALLROUNDSOUND: die hoorn gebruiken uit enkel ontwerp is idd geen slecht idee!
                Zuid-Limburg
                • tommyprs
                  • Sep 2006
                  • 8
                  Tw 101
                  hallo,ik ben nieuw op dit forum,was toevallig dit topic aan het volgen.
                  ik heb hier nog een paar rcf tw 101'tjes liggen,kunnen die gebruikt worden om eventueel een coaxtopje te bouwen,al dan niet in combinatie met een of twee 12"en,welke 12" moet dan gebruikt worden,hoe groot kast enzomeer.... .
                  groeten tom
