Speaker <-> feedback?
  • vegapower
    • Nov 2004
    • 355
    beste,
    ik heb 4 MClarrens D12 monitors.
    1 daarvan was de speaker stuk. en omdat ik nog een jbl E-120 liggen had heb ik deze er voorlopig maar ingestoken.
    wat blijkt nu, de jbl speakers is VEEL minder feedback gevoelig als de originele D.A.S. speakers.
    ik zou zeggen ik vervang alle das door jbl maar dit is een kostelijke grap en deze speakers zijn zeer zeldzaam aant worden.
    weet iemand een alternatief?
    eigenlijk ben ik op zoek naar een speaker die bijna niet feedbackgevoelig is. om en rond de 300wrms
  • All-round Sound
    • 289
    Hallo Vegapower,
    waarschijnlijk is de das speaker in het mid erg gevoelig / hoog rendement
    wat een redelijk goedkope optie is zet er een feedback destroyer op
    behringer heb je al v.a. een paar tientjes
    of als je wat beters zoekt DBX of BSS etc.
    bij j&h te koop of 2de hands
    verder is er naar mijn weten geen speaker die niet feedback gevoelig is
    moet je de monitor onder een andere hoek proberen of zachter zetten
    m.v.g.
    Luke
    All-round Sound
    • neeltje
      • 295
      hoe beter je speaker, en dus ook je doek, hoe eerlijker de klank, en hoe harder je kan gaan op je monitors. Natuurlijk speelt ook vermogen hierin een rol. Veelal zijn het echter speakers die op lage vermogens toch veel output willen geven, die eerder feedbackgevoelig zijn. Dit omdat zij een gevoel van power willen opwekken, en zo dus bepaalde frequenties gaan boosten.
      Welke speaker je het beste kan gebruiken weet ik ook niet, maar zoek en u zal vinden.
      "En Go"
      • vegapower
        • Nov 2004
        • 355
        ik heb toch een dikke 400wrms ter beschikking per monitor van 300wrms. ik ga eerst eens proberen met een 31 bands eq, nu werk ik met een 15 bands.
        alvast bedankt
        • All-round Sound
          • 289
          hallo vegapower
          een eq kan ook echter ga je dan wel een bepaalde bandbreedte missen
          gewoon aanzetten en 1 voor 1 je banden omhoog en omlaag testen
          + en - db
          succes
          m.v.g.
          Luke
          all-roundsound
          • vegapower
            • Nov 2004
            • 355
            heb ik gedaan nu.. maar ik moet echt redelijk wat omloog zette, de jbl speaker gedraagt zoich 100 keer beter qwa feedback...
            de das speakers gaan vooran neig feedback geven op 2 khz en 300 tot 600khz... en dan nog soms... pffff.. echt niet leuk meer
            • vegapower
              • Nov 2004
              • 355
              zijn er per ongeluk echt geen speakers 12ยจ die minder gevoelig zyn voor feedback?
              • All-round Sound
                • 289
                Tja ,
                dat krijg je door een 31 bands EQ
                de banden zijn een stuk smaller
                en dus ook de cut off en de boost functie
                alleen een feedback destroyer zal echt helpen
                deze reageerd op het signaal dat terug komt via de mic's
                p.s.
                geen parametrische EQ / feedback destroyer gebruiken
                en anders al je monitor speakers 12" vervangen
                door het beproefde type van JBL zoals je zelf zegt
                kost wat heb je ook wel wat
                let wel op met vervorming bij de goedkope serie van jbl
                deze zijn kapot voor je het weet
                CLIPPING kunnen ze echt niet hebben zelfs niet heeel af en toe
                zelf gebruik ik voor de 12" monitoren een eminence kappa 12 L 400Wrms
                deze kosten bijna niks in verhouding
                en je moet echt je best doen om ze te slopen
                en minder of weinig vormen van feedback [ met 500Wrms p.st.]
                en voor mijn 15" monitoren 15"PHL + 1" B&C DE500 met jbl hoorn
                klinkt super
                maar kost ook wat
                m.v.g.
                Luke
                All-round Sound
                • Koen van der K
                  • 1146
                  "Tja ,
                  dat krijg je door een 31 bands EQ" >
                  "alleen een feedback destroyer zal echt helpen" / "geen parametrische EQ / feedback destroyer gebruiken" >
                  Goede tip : met je EQ (31 band werkt prima; de feedbackfrequenties zijn ook smalbandig) de feedbackfrequenties eruithalen; de eerste 2 a 3 zijn al voldoende, dan heb je meestal wel genoeg volume en headroom op het podium.
                  Daarbij is zo'n "feedback destroyer" niets meer dan een 31-bands EQ met een detectie / regel circuit-je erin.
                  Groeten en succes !
                  • All-round Sound
                    • 289
                    Klopt helemaal Koen,
                    alleen moet je met je EQ de feedback zelf opzoeken
                    en dat is voor een hoop pers. "moeilijk" of hebben er geen geduld voor
                    HARDER is NIET altijd BETER
