Vraagje ivm Piëzo tweeters
  • BLD
    • 8
    Ik heb een beveiliging in mijn versterker gebouwd en ik wou eens testen of ze ook daadwerkelijk werkte. Ik heb dus enkele woofers parallel aangesloten, zodat ik een balasting van ongeveer 3 ohm had. De beveiliging viel nog steeds niet uit. Op zich geen probleem, maar...
    Toen ik een een 8-omhige luidspreker aansloot, met daarin piëzo tweeters viel de beveiliging plots wel uit.
    Komt dit door die piëzo's? Zo ja, wat kan ik er dan tegen doen?
    De beveiliging minder gevoelig maken lijkt me niet de juiste oplossing.
  • speakerfreak
    • May 2002
    • 1446
    Wat voor ``beveiliging`` heb je ingebouwd dan?
    Derbi Gpr Project aan de gang
    • BLD
      • 8
      Inschakelvertraging
      Controle van DC op de uitgang
      Controle van de spanning over de emmitterweerstanden van de eindtransistoren => Dus de stroom door de transitoren
      • SPS
        • 1662
        Ja, ja.
        Enige woofers parallel tot je 3 ohm had?
        Vergeet die impedantie maar boven de 2-3 khz.
        Dan stijgt de impedantie van een 8 ohms woofer al rap naar waarden boven de 15 a 20 ohm.
        En dus heb je dan geen 3 ohms belasting meer...
        Met die piezo's er bij krijg je een geheel andere situatie.
        Namelijk een condensatortje die bij klimmende freq een steeds lagere impedantie vormt. Daar kan je beveiliging wel op aanspreken.
        Maar, het waarschijnlijkste lijkt mij, dat je versterker ergens in het hoogfrequent staat te oscilleren als je de piezo er aan hangt.
        Hang er eens een scoop aan?
        Paul.
        • BLD
          • 8
          Spijtig dat ik nog niet de gelukkige bezitter ben van zo een duur machien
          Maar mss is dit dan eerder een onderwerp voor een elektronica-forum?
