EAW KF850 zelfbouw
Dat weet ik, heb namelijk zelf Macro-Techs liggen (Amcron). Het is inderdaad zoals Antoon zegt. Tegenwoordig is het overal gewoon Crown. Tegenwoordig ook allemaal met internationale voeding denk ik (toch de modellen waar ik naar heb gekeken), terwijl dat vroeger niet zo was.
Ik bedoelde eerder: Zijn het Macrotechs van vroeger, of eerder iTechs, de nieuwe Macrotechs,...
Heeft iemand daar trouwens ervaring mee, met die nieuwe MAi's? Lijken me zeer interessante bakjes, heel veel vermogen en als je ze uit de USA laat komen ook helemaal niet zo duur.Comment
helaas voor jullie gebruik ik al 20 jaar de 850 T. ik wil ze nog niet ruilen tegen nieuwe . De 850 T is de beste kast ooit gebouwd en nog steeds verkocht, als je je rommel voor elkaar hebt gewoon aanzetten 2,5 k een paar db dippen en je hoeft niet eens meer te luisteren altijd goed, Gewoon een paar fatsoenlijke ouderwetse zware amps erop en nooit problemen. ik heb half europa afgerijst en je moet wel wat onderhoud plegen. bij mij gaan er om de paar jaar nieuwe speakers in want het slijt gewoon wel. Ben nu aan het experimenteren met echte pd speakers erin en het klinkt echt beter als de rcf jes. de E t/m Z serie gewoon gebruiken als brandhout evenals de 750 serie. Deze zijn niet zoals de set bedoelt was, het is wel zwaar maar dan gebeurd er ook wat. Ik heb het geluk dat ik hier een aantal oude sets eaw heb en 150 turbosound kasten evenals een l-acoustics line array , Geloof mij iedere set heeft zijn eigen sterke punten en als je kunt en mag kiezen kun je de juiste set voor de juiste klus inzetten . dit heet ervaring en vakmanschap.Comment
[QUOTE=hwsound;529904] de E t/m Z serie gewoon gebruiken als brandhout evenals de 750 serie. QUOTE]
Denk toch echt dat je hier een klein foutje maakt, als het om grotere klussen gaat doe mij dan maar 750 ipv 850, met 850 krijg je een hoeveelheid gaten en bulten waar je helemaal gek van wordt.(vanaf zo'n 3 a 4 kasten per kant).
Ook buiten is 750 door de 35 graden afstraling veel beter te gebruiken als 850. Het is dus maar net waarvoor je het gebruikt. Groeten ArjanComment
Hey mensen,
Ik lees al jullie berichtjes over KF850
Wel grappig om even aan te haken.
Wij touren met ons bandje door het ganze land met KF850
Bestaat uit (per kant
3x SB850
3x KF850E
3x Carver PT2400
Het systeem wordt niet meer aangestuurd door de MX8000i, maar wij gebruiken 2x een Sabine NAV360 System controller met een volledig eigen setting, gemaakt en bedacht met behulp van SIM3 (Meyer)
Van de originele setting zoals EAW hem opgeeft, klopt niet zoveel van.
Delaytijden, crossfreqs e.d zijn niet te vergelijken met hoe het nu on the road is.
Stacken gebeurt als volgt.
Vanaf de grond
Buitenkant = basje, basje, topje
Binnenkant = basje, topje, topje
Ja, 3 hoog.
Nu wij met de nieuwe setting draaien, kun je veel meer energie uit je PA halen, en veel zachter draaien, met hetzelfde aantal dB's
Kortom, een Phase-recht systeem is echt fantastisch.En uw naam is? Ton?
Jahwol, Ton TechnikerComment
Zachter draaien met hetzelfde aantal dB's....Hey mensen,
3x SB850
3x KF850E
3x Carver PT2400
Vanaf de grond
Ja, 3 hoog.
En een fase recht systeem met verschillende toppen op en naast elkaar?
De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ik kan het me wel voorstellen, toppen naast elkaar voor de horizontale spreiding. Toppen op elkaar voor meer geluidsdruk op de dansvloer. Staan ze wel "gewoon" rechtop, of draai je ze ook nog om?
maar hoe krijg je ze op elkaar? En hoe zorg je ervoor dat het niet om kan vallen? Gaan er banden omheen oid?
Wat als het plafond te laag is, word het dan 2x top en 2x bas? (of nog minder)
Vergeet niet dat in de tijd dat 850 ontworpen is, digitale vertragingslijnen van voldoende kwaliteit niet bestonden. Dus ik kan me voorstellen dat er met de goede spullen best nog iets uittehalen valt.Comment
ftp://ftp.eaw.com/EAW/Loudspeaker_Pr...DRW2D_revB.pdf
de tekening
ftp://ftp.eaw.com/EAW/Loudspeaker_Pr...SPECS_rev1.pdf
speaker + overige kast en aansturing gegevens.groetjes
___
Heb de versterkers uitgedaan, maar er ruist nog iets....Comment
Leuk zo een tekening van enkel de buitenkant, daar zullen de zelfbouwers veel aan hebbenftp://ftp.eaw.com/EAW/Loudspeaker_Pr...DRW2D_revB.pdf
de tekening
Meer geven ze niet vrij. Maar in het 2de pdf file staat een foto van de voorkant en is er redelijk te zien hoe de kast eruit ziet en dus na te maken.
ftp://ftp.eaw.com/EAW/Loudspeaker_Pr...R_revB_ENG.pdf
de bi-amp kitLast edited by Boi; 15-04-10, 09:38.groetjes
___
, of zoals we al langer roepen : It's all about phase...
ooit een 850 met een NexoAlpha vergeleken, dat al veel beter getimed was, en die Alpha won het daardoor.
Keep up the good work.
Je zou nog kunnen filosoferen, om die binnenste toppen op de kop te zetten, waardoor je koppeling krijgt tussen de hoogdrivers.Comment
Phase, was dat niet die ene van The A-team?
Heb het topic gelezen, maar wat een ambitie om deze kast te maken terwijl hij tweedehands volgens mij echt wel te krijgen is. Of gaat het alleen om de bouwlol en wat minder om het resultaat? Kan me niet voorstellen (maar ik ben niet de enige) dat nieuw/zelfbouw goedkoper is.
@lexHet is bevredigender om een illusie te perfectioneren dan de werkelijkheid na te bootsen...Comment
Staat een 2de hands verhuur set te koop bij onze zuiderburen
2x sub + 2x top €8000,00
D Dream Sound & Light
Staan zelden te koop, zelfs na 10jaar werken de sets gewoon nog in de verhuur , blijkbaar een goede set, prettig in het gehoor en schijnbaar fijn om mee te werken.groetjes
___
