Hoe kom ik aan geperforeerd staal?
  • Barthezz80
    • 365
    De vraag zegt het al: Hoe kan ik aan geperforeerd staal komen voor mijn zelfbouwluidsprekers, om een beschermingsgrill te maken over de hele voorkant van de kast?
    De meeste ijzerzaken hier in de buur hebben alleen maar met vierkante gaatjes, dit vind ik lelijk..
    Hier een voorbeeld van het soort grill wat ik zoek:
    Bart
  • Watt Xtra
    • 1119
    ga na een plaatverwerkings bedrijf!! heb ik ook gedaan, perfect op maat en zeker niet duur!!!
    • beyma
      • 1614
      Even een metaal constructie bedrijf bij jou in de buurt zien te vinden, een gewone bouwmarkt/DHZ zaak heeft dit inderdaad niet.
      • Barthezz80
        • 365
        zou dit er 1 zijn?
        ps. ik woon zelf in Vlaardingen!
        Bart
          kan ik nou beter zoeken dan jij?
          • hugovanmeijeren
            • 1436
            Moest het zelf ook hebben, simpelweg:
            DE GAMMA
            Groot, klein, kleiner... Alles hebben ze!
            Dacht dat een plaat €14,- koste.
            EDIT: Ha mod, je bent me voor, vanwaar dat enorme verschil in prijs? Meende dat Dutycases hetzelfde ook had voor iets van €20,- per plaat...
            Groeten Hugo
            • Barthezz80
              • 365
              citaat:Geplaatst door hugovanmeijeren
              DE GAMMA
              Groeten Hugo
              Gaaf! Ik ga er wel even langs vanmiddag!
              Bart
                Groeten Hugo
                Ben niet van het prijsbeleid....wel van het snel opzoeken
                Kan natuurlijk te maken hebben met de afmetingen van een plaat, zou het eerlijk niet weten!
                • Barthezz80
                  • 365
                  citaat:Geplaatst door moderator
                  Groeten Hugo
                  Ik heb zojuist de plaat gekocht bij de G. amma[]
                  was inderdaad 14eu.
                  plaat is voldoende stevig voor kleinere PA kistjes, dus ik zie niet in waarom ik hem duurder zou kopen!
                  Ik denk alleen dat die 10x duurdere platen op J&H wel veel meer 'air' zijn en minder 'metaal' zijn, dus die zullen wel meer geluid doorlaten..
                  Bart
                  • Watt Xtra
                    • 1119
                    juist en daar zit het verschil, in de bouwmarkt krijg je metaal met een luchtdoorlaat van ongeveer 40%, dit is veel te weinig!!!!!!!! hier in de shop is het al ongeveer 60 a 65% en bij een plaatverwerkingsbedrijf kunnen ze stanzen wat jij wilt hebben!!!!!
                    En dan kun je ze nog op maat krijgen ook! nu moet je zelf aan de slag met een machine en krijg je het nooit zo strak als dat ze het onder een schaar leggen.
                    • Watt Xtra
                      • 1119
                      oja ik heb ze laten maken voor mijn BR18 en dat koste mij nog geen 16 eurie de plaat, superstrak op maat!! en retesterk
                      • eddie
                        • Nov 2004
                        • 169
                        Hallo, ik gebruik altijd getrokken staal, met van die diagonale
                        openingen, galva spray erover en klaar is kees
                        • wout
                          • 100
                          citaat:Geplaatst door eddie
                          Ja let op met die platen; sommige zijn gewoon staal en dat zal gaan roesten na betrekkelijk korte periodes.. Ik weet niet wat ze in de gamma hebben maar ik gebruik altijd RVS (inox op zen belgisch) zodat ze nooit gaan roesten..
                          The leader knows, Dateq.
                          The leader knows, Dateq!
                          • Barthezz80
                            • 365
                            citaat:Geplaatst door wout
                            ja ik weet ook niet hoe het zit met roesten bij deze Gamma platen, en zoals ik al zei vind ik ook dat de gaatjes 'iets' kleiner zijn dan bij de speciale 'PA' staalplaten(ik schat idd dat ze zo'n 40/50% air zijn![:I], ik weet niet of dit bij sub veel uitmaakt, maar aangezien ik nu al ver boven m'n budget voor het kastje uitga zet ik hem er gewoon maar in op de gok/test, als het echt niet goed blijkt te zijn kan ik altijd nog op de zelfde plek een 60/70% air staalplaat erin zetten!
                            Bart
                            • hugovanmeijeren
                              • 1436
                              citaat:Geplaatst door Barthezz80
                              Kwa geluid was het bij mijn speakers géén probleem... (het ging dan wel over een paar spraak kastjes en niet over subjes maargoed...)
                              Groeten Hugo
