ontwerp speakerkast
  • wombat
    • 19
    ontwerp speakerkast
    enig idee wat een goed ontwerp voor deze speaker is? ik denk zelf toch wel aan een bandpass ontwerpje..
    specs:
    Impédance (Z) 8 Ohm
    Fréquence résonance (fs) 35 Hz
    Bande passante f3–5000 Hz
    Puissance maximale 350 WMAX
    Puissance nominale (P) 175 WRMS
    Pression son. (1W/1m) 96 dB
    Compliance susp. (Cms) 0,26 mm/N
    Masse mobile (Mms) 79 g
    Surtension méca (Qms) 2,23
    Surtension élec. (Qes) 0,60
    Fact. surtension total (Qts) 0,47
    Volume équ. (VAS) 260 l
    Résistance DC (Re) 5,6 Ohm
    Facteur de force (BxL) 12,7Tm
    Inductance bobine (Le) 0,5 mH
    Diamètre bobine 50 mm
    Support bobine Alu
    Excursion linéaire (X) ±4 mm
    Surface d‘émission (Sd) 880 cm²
    Poids aimant 50 oz.
    Poids 5,5 kg
    ik kon de specs alleen in het frans vinden
  • Mathijs
    • 1353
    Om welke driver gaat het (mer, type etc).
    Ik raad je aan om de zoek functie te gebruiken. Hier zijn genoeg topic over speaker ontwerken te vinden.
