Ik wil een nieuwe kast maken om een goedklinkende oude 2weg set een nieuw leven te geven.
In elke box zitten:
2 woofers 165mm W65534HFX25A-12 4ohm
2 tweeters 70mm T25174HPW13P-12 4ohm
1 basreflex aan achterkant 60mm 70mm lang
Het volume is 35liter in een van de 2 boxen zit een versterker, deze gaat uit de boxen. de versterker zit bovenin, daaronder de 2 tweeters naast elkaar, daaronder onderelkaar de woofers.
De nieuwe kast wordt liggend zo'n 32 liter. (effectief gelijk omdat de versterker geen volume meer inneemd). Links en rechts 1 woofer, met daar tussen in bovenin de 2 tweeters en midden onder nu aan de voorkant de basreflexpijp. De afmeteingen worden 60cm breedt, 23cm hoog, 24cm diep.
Hoe groot kan de basreflexpijp zijn en hoe lang? Stylistisch ziet een 70mm opening er het mooist uit.
Ik ben van plan om 12mm of 18mm MDF te gebruiken, de oude set is van 12mm spaanplaat.
In elke box zitten:
