Welke HF driver / hoorn
  • SPS
    • 1662
    Hallo, medeforumers
    Als zelfbouwproject een dubbel 12inch + 1 inch driver met hoorn 90x40 graden gebouwd. LS bezetting: 2x Eminence Kappa 12 plus de psd2002 1inch HF driver. Scheidingsfreq. 1950 Hz. 12db laag; 18db hoog filtering.
    Deze boxen spelen heel lekker met 2x 15 inch subs er onder op S1200 Dynacord versterkers (600W aan 4ohm), en hebben door de dubbel 12 een goede projectie in zalen van zo'n 20 m diep.
    Echter, het hoog (wat op zich zeer goed klinkt) vind ik bij hoge volumes wat achterblijven. Uiteraard zijn de drivers beveiligd tegen oversturing. Ik zoek dan ook eigenlijk iets anders voor het hoog dat de twee 12 inchers tot zo'n 700 watt input bij kan houden, maar nog wel betaalbaar is.
    Wie o wie heeft een goede suggestie?[]
    Alvast mijn dank.
    Paul
  • Giddi
    • Mar 2003
    • 45
    De goedkoopste oplossing: koop 2 stuks psd 2002 en 4 hoorns met een
    60* op 40* afstraling bij. Per kast plaats je 2 van je nieuwe hoorns
    boven elkaar, je oude hoorns gebruik je dus niet meer. Doordat je hoorns gebruikt met een kleinere afstraling zal je geluid verder dragen, doordat je 2 drivers gebruikt verdubbel je het toegelaten vermogen, en door de 2 hoorns boven elkaar te monteren
    win je nog eens 3 db door akoestische koppeling. Klaar !
    • SPS
      • 1662
      citaat:Geplaatst door Giddi
      Lijkt een leuk idee, maar levert het volgende probleem op:
      In de kast is onvoldoende verticale ruimte om twee hoorns te plaatsen. Hoorn hoogte = 185 mm.
      Kleinste 60x40 hoorn = 163 mm[V]
      Vroeger had eminence wel een koppelstuk waardoor je twee drivers aan EEN horn kon koppelen. Dat zou een fraaie oplossing zijn. Maar helaas, die maken ze niet meer....
      Toch bedankt voor het meedenken. Nog meer suggesties?
      Paul
      • Giddi
        • Mar 2003
        • 45
        Kijk eens naar de A 1324 adapter van RCF.
        • SPS
          • 1662
          Helaas ook niet meer leverbaar..
          Paul
          • nightline
            • 1001
            P-audio levert wel dit soort adapters.
            Groeten
            Jack
            Powered by AudioMadness....
            • Rademakers
              • 1281
              citaat:win je nog eens 3 db door akoestische koppeling
              De afstand tussen de hoogdrivers is te groot om ze nog te laten koppelen. Boven de 2 KHz zit de grootte van de driver de koppeling meestal al in de weg.
              @SPS: Welk budget had je in gedachte?
              Mvg Johan
              • arie
                • 550
                kun je niet beter over op een goede 2incher zoals jbl 2450 of bijfoorbeeld een b&c.groeten Arjan
                • SPS
                  • 1662
                  Mvg Johan
                  Tja, zo'n 200 /250 max euro per kast?
                  Paul
                  • Rademakers
                    • 1281
                    Je kunt in principe kiezen tussen een andere, zwaardere driver of een tweede psd2002 met een koppelstuk (zie reactie van nightline).
                    Door een andere driver te nemen krijg je een andere klankbalans. Of dat positief of negatief is, is mede afhankelijk van je smaak.
                    De psd2002 is erg goedkoop, waardoor een tweede met koppelstuk relatief goedkoop kan uitpakken. Maar de prestaties zijn ongetwijfeld ook naar de prijs.
                    Voorkeur?
                    Mvg Johan
                    • SPS
                      • 1662
                      Voorkeur?
                      Mvg Johan
                      Ik heb niet een echte voorkeur.
                      Maar, een koppelstuk voor 2 stuks een inchers heeft meestal een uitmonding naar 2 inch.
                      Als ik dan de hoorns bekijk voor 2 inch gaat er niet een in de beschikbare hoogte van 18,5 cm passen
                      Of ken je er wel een??
                      Paul
                      • Rademakers
                        • 1281
                        citaat:Of ken je er wel een??
                        Nee, ik ken er geen [B)].
                        Maar persoonlijk zou ik het geen probleem vinden om de kast of de plaatsing van de horn aan te passen indien het geluid er daardoor op vooruit gaat.
                        Mogelijkheden te over (maar niet allemaal even makkelijk ).
                        Mvg Johan
                        • speakerfreak
                          • May 2002
                          • 1446
                          is ook niet zo vreemd trouwens dat de Hdriver achter blijft, ik gebruik zelf ook de emd/psd2002 maar dan samen met de PEV13 van B&C (6inch midje) in een top kastje, dit gaat in principe wel goed maar samen dan is 2 x 12inch idd flink wat te veel voor dat drivertje
                          Derbi Gpr Project aan de gang
