kheb een klein kistje gevonden, altyd handig..gemakkelijk handelbaar.
kheb 1 probleem... pc en ik komen niet overeen, en winisd..hopeloos [B)]
dus heb ik een vraagje...
dit is de kist.
en dit zyn de gegevens van de sub.
Nominal diameter 380 mm. 15 in.
Rated impedance 8 ohms.
Minimum impedance 6.5 ohms.
Power capacity 750 w AES
Program power 1500 w
Sensitivity 98 dB 2.83v @ 1m @ 2pi
Frequency range 30 - 1500 Hz
Recom. enclosure vol. 50 / 250 l 1.8 / 8.8 ft.3
Voice coil diameter 114 mm. 4.5 in.
Magnetic assembly weight 9.9 kg. 21.8 lb.
BL Factor 24.3 N / A
Moving mass 0.142 kg.
Voice coil length 21 mm.
Air gap height 9 mm.
X Damage (peak to peak) 35 mm.
wilt iemand die ff tyd heeft met een of ander programma eventjes bereken of mijn sub zich goed zou gedragen in deze kast?
en wat de spl waardes zyn?
in elk geval alvast bedankt!
dit is de kist.
