Ik heb jaren geleden in Duitsland een zelfbouw luidspreker bouw boek van Eminence gekocht.Daar staat in een ontwerp het staat onder fullrange konstruktionen en men noemt deze box een 18" + 12" + Horn voor degene die dit boek ook hebben het staat op pag 51.
Ik heb de tekening gescand en is bijna 1mb ik weet niet hoe ik deze moet laten zien.
Maar dat is niet zo belangrijk maar voor nieuwsgierigen wil ik deze wel mailen.
Ik wil deze box graag gaan bouwen.
De beschrijving is dat deze 3 weg fullrange box byzonder populair was in de USA.
De basreflex is op 30 Hz afgestemt.
De 2 poorten zijn 84 mm lang en de diameter bedraagt 102 mm.
De orginele luidsprekers die hier in moeten EP-400 of EPS 18-600 zijn er niet meer.
Maar daar is een vervanger voor en die heet Sigma pro 18-2.
Het midden gebied wordt weergegeven door een 12".
Voor het midden wil ik de 18 Sound 12W500 gaan gebruiken.Ik neem aan dat dit geen probleem is komt in een kastje van 20 L moet passief vanaf 400 Hz zijn werk gaan doen.
Als dit wel een probleem is dan graag reacties hier op. Voor het hoog gebruik ik de Beyma cp 16 niet de beste hoge tonen luidspreker, maar deze heb ik nog over.
Voor het laag wil ik de 18 Sound 18 LW800 gebruiken deze luidspreker lijkt volgens mij erg veel op de Eminence Sigma pro 18-2. Hier onder volgen de parameters.
Emin Sig 18-2 18 S 18LW800
vermogen 650 W 500W
fs 28 Hz 29 Hz
Re 6.29 ohm 5 ohm
Le 1,9 mH 1,94 mH
Qes 0,3 0,29
Qms 8,28 4,4
Qts 0,29 0,27
Vas 441,2L 448L
Xmax 6 mm 8 mm
Sd 1140cm2 1133cm2
Mms 130 Gr 123 Gr
Mijn vraag is het volgende waarop moet je letten: welke parameters moeten in de buurt komen van 2 luidsprekers willen ze op elkaar lijken.
Mijn volgende vraag is: wat moet ik aan de poorten doen als deze 2 luidsprekers totaal niet op elkaar lijken om toch het beste geluid te krijgen.
Met vriendelijke groeten APJ.
vermogen 650 W 500W
fs 28 Hz 29 Hz
Re 6.29 ohm 5 ohm
Le 1,9 mH 1,94 mH
Qes 0,3 0,29
Qms 8,28 4,4
Qts 0,29 0,27
Vas 441,2L 448L
Xmax 6 mm 8 mm
Sd 1140cm2 1133cm2
Mms 130 Gr 123 Gr
Maar kan iemand mij ook vertellen waar je specifiek op moet letten: dus welke parameters het belangrijkste zijn om 2 verschillende luidsprekers (merken) afgezien van de grootte met elkaar te vergelijken en om te kijken of ze op elkaar "lijken". Ik neem aan dat vermogen niet zo belangrijk is 500W of 600W maakt denk ik niet zoveel uit maar de fs kan ik mij wel wat bij voorstellen een fs van 28 of 38 Hz lijkt mij een heel groot verschil. zit daar maar 1 of 2 Hz tussen denk ik dat zoiets wel meevalt.Kortom kan iemand mij uitleggen welke parameters het belangrijkst zijn om 2 verschillende luidsprekers met elkaar te vergelijken en kijken of ze op elkaar lijken.
