Welke filters gebruik ik best
  • Paul van Dort
    • Jun 2004
    • 105
    Ik vraag me af welke filters ik het best gebruik voor de volgende setup:
    baskast : h 58 cm , b 58 cm , d 47 cm.
    beyma 15 gt200 - extended bass 300 w rms 100db
    topkast : h 30 cm , b 58 cm , d 30 cm.
    beyma 8m100 - mid-range 100 w rms 100db
    beyma cp22 - tweeter 40° conic 25w rms 109db
    Het is een tweedehands zelfbouw setje, maar ik denk dat ik het nog wat kan verbeteren..
    Ik zou de topkast ook los willen gebruiken voor kleine gigs...(alleen zang)
    Hoe zit het met het gebruik/nut van verzwakkers (vermogen potentiometers) in de topkast?.
    Alvast bedankt voor jullie raad.
    Paul
  • bertuss
    • Jan 2002
    • 816
    voor de bas zou je toch moeten kijken naar een actief filter. dus een crossover.
    • Banned
      Banned
      • 951
      HEt beste is om het systeem aktief aan te sturen ......
      Dus met X-over en 2 versterkers.
      Of je koopt een aktieve versterker ( bv Master TP1500 ) Sub kanaal voor de bassen ( tot 150hz ) en stereo voor de topjes ( vanaf 80hz )
      Heb er nog diverse staan ( dus als je interesse hebt kun je me prive mailen )
      Als je met filter wilt werken kun je een FD25 van Beyma zetten ( deze gaat tot 250hz ) mocht je de prijs willen weten kun je me ook mailen en hierna doorlussen naar je top ( Deze werkt dan vanaf 250hz ) Zet er een goede versterker erachter en je kunt lekker op 4 ohm draaien.
      • ronny
        • 2138
        je kan met 1 versterker ook wel aktief werken hoor. een kanaal gebruik je voor de bas en het andere voor de top. alleen zit je dan wel mono...
        maar wanneer je dan alleen de topjes gebruikt kan je weer wel stereo werken...
        mss een oplossing in afwachting van de 2de versterker...??
        mvg
        ronny
        niet zagen, gewoon doen!
