Stack 1
  • Banned
    Banned
    • 951
    Wat is zonde ?? bij de originele APG kast is het idem dito alleen zit er foam voorop. De foam heb ik al alleen zit ik te wachten op de klitteband om deze vast te houden. Waarom over de hele binnenkant een grill plaatsen ?? Alleen het middenstuk is open !! Zonde voor je geld !!
    • Rademakers
      • 1281
      citaat:Ze gaan vanaf 80hz hun werk doen dus het zware laag is er vanaf !!
      10" worden over het algemeen gewoon niet vanaf zo laag ingezet, ook al zijn deze geschikt vanaf 60 Hz. Als je een frontloaded topkast op een hornloaded baskast zet, zijn de verhoudingen al heel erg snel scheef.
      Hoeveel krijgen de topkasten op het moment en hoeveel gaat naar de subs?
      Persoonlijk denk ik namelijk dat je op vol vermogen, in ieder geval een topkastje te kort komt.
      Hoger crossen kan daar al veel verandering in brengen.
      Mvg Johan
      • Banned
        Banned
        • 951
        Ik heb het getest op een kleine houseparty ( 250 man ) en 1 top op een sub is te veel mid/hoog. Moest de top terugzetten !! op een sub hoort officieel bij APG ook een enkele 10" top of 12" ( ik geloof zelfs dat ze er ook nog een enkele 8" er opzetten ) Maar goed
        Die X10 gaat erg hard op het mid-hoog gebied onvoorstelbaar ( mischien ook omdat het Neodyum speakers zijn ) Fullrange vindt ik ze niet klinken. Maar als je het sub eruit haalt zit er een goede slagbas in ( dubbel 10 ) ze kunnen het makkelijk bijhouden. Kreeg van de Dj's een compliment van de verhouding laagkast en topkast.
        Ervaring is dat het niet superhard hoeft te gaan maar een mooi clean geluid ( HIFI ) moet hebben en met deze stack is dat maar ieder heeft zijn eigen smaak wat betreft geluid !!!
        Vaak is het bij systemen de verkeerde verhouding ( te veel mid hoog of te weinig laag ) Deze verhouding is op zich goed ( normale goede geluids-druk op mid hoog en een goede diepe bas in het laag )
        • pilot
          • 267
          Even een vraagje aan nightline wat zijn die stormram´s voor boxen? Ik heb er hier op het forum al verschillende keren over gehoord maar kan mezelf er geen voorstelling van maken hoe ze er uit zien.
          master-qsc en de rest
          • bertuss
            • Jan 2002
            • 816
            @ memphesto, wat heeft neodimium magneten met druk in het mid te maken?
            • Banned
              Banned
              • 951
              Ik vind dat het net lijkt dat ze iets feller zijn dan gewone magneten op een of andere manier. Voor mijn gevoel geven ze net iets meer power als een gewone 10" speaker. Net of het iets agresiever is.
              Maar dat kan bedrog zijn !! heb ze nog niet vergeleken met een andere soortgelijke topkast.
              • nightline
                • 1001
                citaat:Geplaatst door pilot
                Merk: AudioMadness, Type; Stormramm 118, Afmetingen zijn bxhxd 60x75x75 cm, kast principe: manifold-hoorn, geladen met 1x18" 700 watt RMS 1400 Program. Dit zijn overgens nog de eerste 6 proto-types, de definitieve kasten gaan volgend jaar pas in productie.
                Zoals ook de Stormramm 215 en bijbehorende topkasten.
                Groeten
                Jack
                Powered by AudioMadness....
                • Rademakers
                  • 1281
                  citaat:Hoeveel krijgen de topkasten op het moment en hoeveel gaat naar de subs?
                  Mvg Johan
                  • Banned
                    Banned
                    • 951
                    Snap je hem ?? hahahaha
                    de subs krijgen nu 750W per kast en de toppen 400W ?? ( geknepen voor ongeveer 40 / 50% op dezelfde versterker )
                    • fredjuhh
                      • Sep 2002
                      • 215
                      citaat:Geplaatst door mephisto
                      okeej, als er toch foam voor komt dan maakt t niet uit, dan zie je die grill toch niet meer
                      ---hier staat nix--->
                      • Overdrive
                        • Feb 2002
                        • 717
                        Wat voor hoorn heb je gebruikt in die x10?
                        • Banned
                          Banned
                          • 951
                          de XD120 hoorn van 18Sound, voor de driver heb ik de SD450N gekozen omdat deze een stuk vriendelijker is en hoger doorloopt.
                          • Rademakers
                            • 1281
                            Probeer gewoon eens een keertje op bijv. 120 Hz te crossen. De subs lijken dan ook (vaak) meteen een stuk harder te gaan en de beat heeft veel meer impact (meer trillingen).
                            Bevalt het niet, dan zet je het weer lekker op 80 Hz .
                            Uitgaande van een simulatie, zou ik de topjes ook niet meer als 400 Wrms durven te geven. De baskasten kunnen nog wel meer hebben lijkt me.
                            Mvg Johan
