Magneet los op speakerchassis
  • musicman
    • 97
    Hallo
    Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen bij het volgende probleem. Ik heb hier voor me een no-name 15 inch basspeaker met een losse magneet. De speaker zelf werkt nog perfect maar bij lage frequenties begint de magneet mee te trillen, met alle gevolgen van dien. Heeft iemand een idee om dit toch professioneel op te lossen? Mijn vader had al als idee een paar tie-raps over de korf heen te spannen... maar dit zie ik niet zo zitten .
  • bertuss
    • Jan 2002
    • 816
    lijm? lassen? kep het wel eens met een middentonertje gehad, en die had ik vast gelijmd weer.
    • musicman
      • 97
      Een magneet lassen lijkt me vrij lastig. Ook lijmen lijkt me geen optie aangezien er nergens een draagvlak te vinden is, en de magneet nogal zwaar is. Ikzelf had een ander idee: Is het mogelijk om het complete membraam + de spider (dat gele gedeelte wat op de korf zit) los te halen, door bijvoorbeeld de verfstripper op de achterkant van de korf te laten blazen? Zo ja dan kan ik bij de binnenkant komen en de magneet opnieuw vastzetten met bijvoorbeeld popnagels. Als dit klaar is zou ik de complete spider met membraam weer erin kunnen zetten. Maar wat voor soort lijm kan ik hiervoor gebruiken? Ik zal alles voor ik het loshaal netjes aftekenen zodat het straks ook weer perfect gecentreerd in elkaar past. In principe heb ik niets te verliezen, want deze unit zo is waardeloos. Ook vervangen is geen optie aangezien er geen merk of typenummer op staat, alleen een paar getallen.
      • som
        • 787
        lassen gaat niet,
        lijmen zou moeten kunnen,locktite heeft een speciale lijm voor magnetisch materiaal.
        • musicman
          • 97
          Heb geprobeerd te lijmen met 2 compo lijm. Heeft niets gebaat. Ik ga nu mijn eigen plan uitvoeren, woofer is zo toch waardeloos. Ik ga proberen de surroundringen los te maken en de magneet vast te poppen ofzo. Ik weet het, het is riskant. Maar zo heb ik ook niets aan de woofer.
          • Barthezz80
            • 365
            citaat:Geplaatst door musicman
            ik zou zelf gewoon een nieuwe kopen, gerommel aan speakers heeft vaak meer nadelen dan voordelen en is N.B. specialistenwerk (als er iets aan een speaker gemaakt moet worden is het meestal het re-conen, maar zelfs daar ben ik in de meeste gevallen geen voorstander van dus al helemaal niet van het zelf repareren van loszittende magneten.
            een nieuwe speaker kopen biedt meer uitkomst en is op de lange termijn goedkoper!
            grtz,
            Bart
            Bart
            • musicman
              • 97
              Ja mijn eerste gedachte was dus ook nieuwkopen. Maar ik weet helemaal niets van deze speaker. Zelfs geen typenummer of merk of wat dan ook. Er staan wat nummers op, en aan de hand van die nummers ga ik het proberen terug te vinden. Zie mijn andere post.
              • JVS
                • 317
                Uit wat voor een merk kastje komt deze driver ?
                • musicman
                  • 97
                  Uit een HKaudio Classic Pro 15 kastje.
                  • magnusneetelbroek
                    • Mar 2026
                    • 1
                    Als de magneet van de speaker los zit is dat helaas lastig netjes te repareren. In de fabriek wordt zo’n magneet namelijk onder hoge druk en perfect gecentreerd verlijmd. Als hij ook maar een beetje scheef terugkomt gaat de spreekspoel meteen aanlopen.
                    Boren of popnagels zou ik zelf niet doen, dan loop je het risico dat er metaaldeeltjes in de luchtgap komen en dan is hij definitief kapot.
                    Wat soms nog werkt is alles goed schoonmaken en de magneet opnieuw vastzetten met een sterke 2-componenten epoxy, eventueel met een metalen strip of klem om hem mechanisch extra te fixeren zodat hij niet meer kan trillen.
                    Als je toch aan het experimenteren bent: kleine stafmagneetjes kunnen soms ook handig zijn bij dit soort DIY reparaties of projecten (bijvoorbeeld om onderdelen tijdelijk te positioneren).
                    Klik hier voor staafmagneetjes van Magneetjeskopen.nl, dat zijn echt de beste van Nederland.
