Waar kan ik kant en klare 19" platen vinden met uitsparingen voor instalatie automaten???
verdeler onderdelen
Inklappen
Tja, blinde plaat kopen en zagen maar...[
Nee ff gekheid op stokje. Ik weet niet wat en hoe exact qwa inhoud en hoe je het aan de achterkant gaat verwerken. Moet wel en goed dicht zijn.
Ik weet er bestaan smalle kant en klare zekering kastjes, ontworpen voor inbouw in keukens achtersf, genaamd, hoe geniaal, keukenverdelers. Informeer bij de electra groothandel daarover. De technische unie oidIk ben geen miljonair en geen knappe jonge, ik houd van een sjaggie en een glaasje jongeReactie
Of je kan ze gewoon op maat, met labeling etc laten frezen bij the powershop (www.thepowershop.be) of bij amptec (www.amptec.be).
Voor hetgeen dit kost kan je d'r echt zelf niet aan beginnen !
--- watt ever you want ---Reactie
De onderdelen die je zoekt noemt Penn fabrication het MSB concept.
Het principe is even eenvoudig als kostbaar...
Basis is altijd een buitenframe, besteet in verschillende HE's
Dit frame kan je vervolgens opvullen met de gewenste panelen voor de verschillende connectoren die je gaat aansluiten.
Er worden ook blindpanelen geleverd, en opboren gaat natuurlijk ook
Zeker wanneer je een patchpaneel maakt met beeld en audio en krachtstroom uitgangen-doorlusjes een ruimtebesparende oplossing.Reactie
mijn bedoeling is om 19" inch verdelers te gaan maken van 16A en 32A
zodat deze makkelijk bij een amprack of dimmer rack gelegdkunnen worden maar ook gewoon voor de kleine verhuur.
Ik heb er ook aangedacht om zelf in blindplaten te gaan boren maar dit is een zeer tijdrovende klus.
Waar kan ik die produkten van penn bestellen ???
Reactie
Reactie
