we hebben enige tijd terug zelf blinders gebouwd met 8 stuks Aircraft 28V/250W. Om deze via een 5A DMX switchpack te kunnen schakelen hebben we er een 220V relais tussengezet. We hebben nu dus een constante spanning naar de blinders en een spanning via het switchpack. Het enige probleem is nu dat het relais al aan gaat als je de stekker in het DMX switchpack steekt. Als je schakelt door de stuurstroomstekker zo in en uit het stopcontact te steken is er geen enkel probleem. Wij hebben dus het idee dat er door het switchpack een lekstroom loopt die groot genoeg is om het relais te laten schakelen. Is hier iets aan te doen door bijvoorbeeld een weerstand voor het relais te plaatsen? Alle ideen zijn welkom, als iemand graag een schemaatje ziet, laat het even weten dan teken ik het.
Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,
Joris Martens
Joris Martens
. Over de aansluitingen : zeker weten dat alles goed zit. Significante tests
Reactie
