kuisen technics PU
  • Kevin_DM
    • 577
    kuisen technics PU
    Wou even horen hoe jullie een technics PU in de arm (dus de 4 contactpunten waar je je cel indraait) proper maken.
    Ik heb toch vrij regelmatig dat deze vuil worden (meestal zien ze dan zwart) waardoor links of rechts regelmatig uitvalt (slecht contact).
    'k Heb ooit van iemand de raad gekregen om dit uit te kuisen met een soort van glasdraad borsteltje (zo'n stift die je opendraait als een prittstift en waar dan een heleboel glasdraadjes inzitten), maar:
    * waar kan ik deze dan vinden
    * of hoe doen jullie het ???
    --- watt ever you want ---
  • test12
    • Jan 2003
    • 901
    Met kontakt spray, het zijn verzilverde contacten in principe is de oxide geleidend en dus alleen de vervuiling (aanslag) hoeft dus weg. De zilverlaag is dun dus raad ik de borstel methode af.
    m.v.g. Herman
    ________________________
    • LSD
      • 152
      citaat:Geplaatst door Kevin_DM
      Heb hetzelfde probleem met Technicsen...
      Heb die raad ook ooit gekregen van iemand...
      denk van dezelfde persoon (nen "echte" uit Aarschot...)
      heb ook nog geen borsteltje gevonden... [:I]
      • Kevin_DM
        • 577
        citaat:Geplaatst door LSD
        [:I]
        Mark Peeters ??
        • nijhuisr
          • 182
          het zijn vergulde aansluitingen, gewoon met een wattentaafje met alcohol schoon vegen. niet gaan krassen met zo'n borsteltje. als je de contacten verneukt kan de de tonearm vervangen, daar zit je niet op te wachten.
          • test12
            • Jan 2003
            • 901
            citaat:geplaatst door kevin
            Als ze zwart worden denk ik toch dat het verzilverd is.
            Tenzij dat ze goudkleurig zijn of waren. Niet echt belangrijk.
            En voor de schoonmaak actie maakt het geen verschil.
            Persoonlijk vind ik contactspray (contactcleaner) wat gemakkelijker werken. Wel oppassen dat het geen smeerboel wordt.
            m.v.g. Herman
            • nijhuisr
              • 182
              die contacten in de arm en headshell zijn dus verguld, dus met mechanische cleaning doormiddel van een wattenstaafje is gewenst. alleen een cleaner erop spuiten heeft minimaal effect. toch vreemd dat ze regelmatig vuil worden, verwissel je de headshell vaak?
              • Kevin_DM
                • 577
                citaat:Geplaatst door nijhuisr
                We halen ze er altijd af. Op al onze PU's steken stanton trackmasters en als ik ze laat zitten zijn ze alle 2 weken gestolen...
                • LSD
                  • 152
                  Mark Peeters ??
                  Yep !
