triacs
  • Pieters
    • 4
    triacs
    heeft er iemand weet van een site, waar ik uitleg kan vinden over triacs, en eventueel schema's kan vinden.
    Ik bouwde onlangs een printje van Velleman K 8007, dit is een dimmer, in de uitgangskring zit in serie met de triac een spoel, weet iemand waarom dit diend?
  • driesmees
    • 1076
    als je bij een triac spanning op de gate zet, dan geleidt hij zolang er stroom is.
    (dacht ik toch)
    [CENTER] [/CENTER]
    • ronny
      • 2139
      euh bij mijn weten wordt een triac die als dimmer dienst doet nog altijd aangestuurt met een puls. hoe kan je anders de sinus in stukken kappen( dimmen).
      die spoel zit daar als ontstoring, verder niets speciaals aan. Dat staat overigens ook in die boekjes die je bij iedere schakeling krijgt hoor.
      mvg
      ronny
      niet zagen, gewoon doen!
      • Pieters
        • 4
        Bedankt voor het berichtje dat jullie achter lieten.
        De site curcuitsonline is best interessant
        • Staaf
          • 398
          Een triac zal gaan ontsteken op het ogenblik dat er een bepaalde spanning op de gate komt te staan. Hij blijft geleiden tot op het moment dat de stroom nul is (normaal bij de nuldoorgang van de sinus). Aangezien de lamp waarschijnlijk langer moet branden dan die 1/50ste van een seconde worden er pulsen aangelegd aan de gate. Het moment waarop deze puls wordt aangelegd bepaald het uiteindelijk vermogen van de uitgang. Spoel zit er inderdaad om te onststoren.
            gemiddelde dimmer bestaat uit een zaagtandgenerator( 100Hz) , een vergelijker met een regel-signaal ( 0-10V) en daar wordt het moment van opengaan van de gate, en dus de ontsteking bepaalt. Als de comparator de zaagtand op zeg 50% gelijk ziet worden aan de gevraagde , zeg 50% van je stuurspanning gooit-ie de gate open, en dus de triac. Beide sluiten weer bij de nuldoorgang van de sinus.
            dus:
            @ staaf : 100Hz, ipv 1/50e, en langer branden dan die nuldoorgang kan niet omdat de zaagtand dan ook weer nul is, en de comparator sluit.
            • Staaf
              • 398
              [@ staaf : 100Hz, ipv 1/50e
              In verband met die 100Hz heb je natuurlijk gelijk [:I](positieve en negatieve spannningshelft).
                @********sound: langer dan de nuldoorgang van de kan WEL! Bij een niet pure resistieve belasting kan de spanning door nul gaan terwijl de stroom dat nog niet doet... de triac geleidt tot de volgende 0-doorgang van de stroom (ook al valt ondertussen de gatesturing weg) door de belasting. Het is geen kritiek doch wel een juiste aanvulling van het plaatje
                  klopt, die niet ohmse belasting. Maar daar hebben we er in de praktijk maar weinig van. Vandaar.
