Workshop flightcase met casemaker profiel
  • Pieter Huijgen
    • 766
    Hierbij een fotoverslag van het bouwen van een 3HE flightcase met casemaker insteekprofiel. Toepassing: 6 kanaals dimmerpack. Afmetingen: 19" breed, 19" diep (makkelijk
    zagen), 3HE hoog, 1 deksel van 7cm en 1 deksel van 12 cm ivm. 32A
    connector.
    Aan de voorkant een patchpaneel: XLR3p in/out + XLR5p in/out en een
    staaldraadje met daaraan een killplug.
    Aan de achterkant een patchpaneel: 2 X 16p harting en 32A in.
    Foto's van het eindresultaat volgen.
    hout gezaagd en onderdelen gehaald.
    Hoeklijn op maat zagen en passen
    Ruimte voor handgrepen uitzagen en binnenkant spuiten
    Kistje in elkaar zetten en aan de binnenkant poppen
    Sluitingen en overzethoeken poppen
    Spanbandje er om heen en een nachtje laten staan.
  • Rudy Vorstenbosch
    • Jun 2001
    • 1429
    Ziet er redelijk OK uit allemaal.
    Alleen die vlinders kan ik niet echt goed volgen....
    • EP Woody
      • 795
      Waarom heb je de vlinders idd op de lange kanten gezet, en niet aan de zijkanten bij de handgrepen. Nu moet je halsbrekende touren uithalen om de vlinders los te maken. Niet echt praktisch dunkt me.
      Ziet er netjes uit, behalve de kleine deksel, die is niet helemaal netjes pas. Das net jammer. Maarja, kan niet altijd meezitten.
      • Pieter Huijgen
        • 766
        citaat:Geplaatst door Showtechniek
        de deksels zijn uitgevoerd met uithangscharnieren aan de
        onderkant. Als je de kist op zijn kant neerzet, verwijder je
        makkelijk de deksels en vervolgens plaats je 'm. Het sluiten
        gaat ook makkelijker omdat de 32A connector + kabel beter in de
        deksel te stoppen is.
        De deskels passen nu overigens beter, ze zijn nu omgewisseld.
        (handig als je 2 kansen hebt
        • de kawaman
          • 202
          Wat ben je hier nou aan kwijt voor materiaal?
          Alle kleuren zijn mooi, als het maar kawagroen is.
          • Pieter Huijgen
            • 766
            exacte prijzen weet ik niet.
            ga van het volgende uit:
            - 4 meter hoeklijn (casemaker)
            - 3 meter sluitprofiel
            - 8 platte hoek
            - 16 overzethoek
            - 2 handgreep
            - 2 vlindersluiting klein
            - popnagels (ongeveer 200 stuks)
            - hout (ongeveer 1.5 m2)
            Daar komt nog specifiek materiaal bij zoals 19" rail, ventilatieplaat, connectoren, harting pinnen etc.
            Ik schat dat je aan 100 euro materialen zit. Dan komen er nog wel je arbeidsuren bij, dus
            als je zoiets voor derden wil maken is het onbetaalbaar.
            Het grote voordeel tov. een fabriekskist vind ik het volgende:
            - geen bolhoeken (zulke lelijke dingen)
            - casemaker profiel (sterker dan gewoon hoeklijn om een getimmerd kistje)
            - 10 mm hout (fabriekskisten hebben nog wel eens 7 mm)
            • mp3joeri
              • Jan 2002
              • 203
              citaat:Geplaatst door par-av.nl
              Bij fabriekscases kan je het toch gewoon laten uitvoeren zoals je zelf wil?
              • Pieter Huijgen
                • 766
                ik bedoel geen fabriekscases zoals afkomstig van Meekel etc. maar die standaard kisten zoals je ze in de webshop kan bestellen.
                • de kawaman
                  • 202
                  Maar euh, dit topic heet workshop flightcase bouwen. Zou ik veranderen in mijn gebouwde flightcase oid.
                  Is totaal geen 1 x gezegd van dit doe je zo, let hierop doe dit enz.
                  Niet echt een workshop dus!
                  Maar voor 100 euro niet verkeerd!
                  • Pieter Huijgen
                    • 766
                    klopt,
                    maar ik had nog niet eerder op dit forum een topic gezien waarin een kist met casemaker profiel wordt gemaakt. Vandaar. Tis meer om een idee te geven hoe je ongeveer zo'n kist maakt. Beelden zeggen meer dan 1000 woorden, uit de foto's is redelijk goed op te maken hoe zoiets er uit ziet.
                    • CyberNBD
                      • 1318
                      http://forum.licht-geluid.nl/forum/t...?TOPIC_ID=8404 heb je dit onderwerp toch gemist
                      • Pieter Huijgen
                        • 766
                        Ok, gemist dus.
                        Waarom heb jij overigens het profiel aan de buitenkant gepopt? Ik gebruik juist casemaker
                        om de kist zo glad mogelijk te houden, met alleen popnagels op handgrepen, hoeken e.d.
                        • Mathijs
                          • 1353
                          citaat:casemaker profiel
                          Wat is het verschil tussen normaal en dit profiel? ik zie het niet echt.
                          • Pieter Huijgen
                            • 766
                            Normaal gesproken timmer je een kist in elkaar, zaagt 'm door op de punten waar een deksel komt, en voorziet de hoeken van enkelzijdig hoeklijn (L).
                            Met insteekprofiel heb je dubbelzijdig hoeklijn (zie hieronder)waar je je hout insteekt
                            en van binnenuit popt. Resultaat: een sterkere kist, want het profiel zorgt niet allen
                            voor de bescherming van de kist, maar ook voor de sterkte.
                            |_|___
                            |_|___
