rackprofiel
  • kwaak
    • 177
    rackprofiel
    heey medeforumers, ff een vraag ik ben nu in het bezit van een 16 he hoge en 12 he diepe kist. nou is mijn vraag hoe sterk zijn de gestanste rackprofielen? kan je zomaar een versterker van 30kg ophangen? hij hangt dan alleen op zijn vleugels.
    http://www.angelfire.com/musicals/re...caseindex.html
    greetz,
    LJ Kwaak (Jeroen)
  • johan L.
    • 384
    tis het handigste om de versterker gewoon onderin te houden, dan hangt ie eigenlijk nergens op en heb je dr ook geen last van dat je kist topzwaar word.
    Net deed ie het nog.
    • dj_lucv
      • Aug 2001
      • 616
      Er zijn ook van die speciale systemen voor waarmee je de amps ook aan de achterkant ondersteund. Dan is het wel mogelijk, maar onderin is mijn inziens nog steeds het beste. Natuurlijk kun je er ook wat anders onder leggen, bijvoorbeeld een ladenblok, zodat je niet met je schoenen tegen de uit knoppies kan komen.
      • kwaak
        • 177
        jah ik hou hem idd ook onderin, maar hij hangt nog steeds, staat dus niet. aan de achterkant heb ik geen rackprofiel dus dat kan niet.
        greetz,
        LJ Kwaak (Jeroen)
        • B-Rental
          • 76
          Een schotje onder de eindtrap plaatsen wil wel eens helpen.
          edit door modje: we zijn er weer!
          • speakerfreak
            • May 2002
            • 1446
            tja schotje... ALS de versterker maar ondersteunt word... of dus gewoon aan de achetrkant ook gewoon rackprofiel maken en de versterker met ``oren`` er aan ophangen
            Derbi Gpr Project aan de gang
            • ralph
              Banned
              • 2649
              je hebt ook glijprofiel met een mogelijkheid om aan de zijkant (binnenkant, duh!) je versterker nog een keer aan de achterkant vast te maken in het glijprofiel dat daar zit.
              voorwaarden:
              * dus ook aan de achterkant glijprofiel plaatsen
              * handig als je meer dan één zware plak in je rack gaat leggen
              * glijprofiel aan de ahcterzijde kan handig zijn als je ook aan de achterkant je blindplaat met connectoren plaatst.
              zal ff zoeken naar het glijprofiel wat ik bedoel...
              toevoging: plaatje gevonden ... http://www.licht-geluid.nl/Afbeeldingen/CC6103e.jpg
                of een los stukkie 19"profiel kopen, en aan de achterkant van de versterker zetten. hoeft maar een klein stukkie...
                • kwaak
                  • 177
                  jah ok bedankt voor de tips allemaal!!!!!!!!! en toch vind ik het rack profiel van maar zwak aan de buitenkant bevestigd, er zit gewoon speling in ????? maar bedankt!!!
                  greetz,
                  LJ Kwaak (Jeroen)
                  • kwaak
                    • 177
                    en nog iets van onze case trekt het deurtje krom
                    oplossingen????
                    greetz,
                    LJ Kwaak (Jeroen)
                    • Klaaske
                      • 571
                      Oei..dr zit een Samson in... Laat dat Cyber niet zien
                      <font size=\"1\">
                      Jaap
                      <b>
                      -[GSXke :)]-
                      </font id=\"size1\"></b>
                      • kwaak
                        • 177
                        eeeeh hoezo?
                        greetz,
                        LJ Kwaak (Jeroen)
                        • som
                          • 787
                          citaat:Geplaatst door ralph
                          voorwaarden:
                          ralph says it all[^]
                          • jurjen_barel
                            • 3148
                            Wat je ook kan doen is aan beide kanten (links en rechts) aan de achterkant onder de versterker 2 lipjes tegen het hout schroeven waar deze op kan steunen. Dus gewoon een soort klein L-profiel.
                            Niet de meest mooie oplossing, maar werkt wel [8D].
                            Suc6,
                            Jurjen
                            • T-Nuzz
                              • 274
                              ff een vraagje, is dit toevallig een prodjuser-kist? Zo ja, hoe zijn de ervaringen so far? zijn die beetje goed afgewerkt en degelijk. Indien het geen p-kist is, iemand anders die me daar mee kan helpen?
                              Heb je dat echt allemaal nodig?
