Krachtstroom via DMX ?
  • timescape
    • 328
    Kort maar krachtig het probleem :
    4-polige krachtstroom Ventilator (2x) wil ik graag aan gaan sturen met DMX.
    Heb zelf al enkele ideeën, hoe zouden jullie dit aanpakken ?
    Groeten Jeroen
  • Addy
    • 35
    Een oud dmx effect gebruiken en een passend relais, ster/driehoek o.i.d. gebruiken.
    Addy
      mooier is om het ding via een frequentie-omvormer of softstarter aan te sluiten, traploze toerentalregeling, en geen enorme klik als je ster0driehoek aanspringt. Deze dingen zijn meestal 0 of 4 - 20mA, en dus eihenlijk 0-10 Volt als je er een weerstand van 5k overheenzet.
      • timescape
        • 328
        Okee....snelle reacties alvast....
        Maar ik wil dus wel echt naar DMX zeg maar...
        I await...
        • Addy
          • 35
          Mac heeft gelijk, is veel betere oplossing, zo snel niet aan inschakelknal gedacht.
          Addy
          • Tiemen
            • Dec 2001
            • 944
            citaat:Geplaatst door timescape
            I await...
            Dan koop je gewoon een 1kanaals Demuxje om van DMX naar 0 tot 10 volt te gaan. Dan op die 0-10V uitgang je frequentieomvormer waarop dan je motor komt, hoewel frequentieomvormers waarschijnlijk wel geen goedkope grapjes zullen zijn (zal wel een laag vermogen zijn veronderstel ik).
            T
            • timescape
              • 328
              Okee dan, dus hier houden we het op ?
              Ventilator
              Frequentie-omvormer (geholpen)
              Demultiplexer
              Iedereen het hier mee eens ?
              Groeten Jeroen
              • ronny
                • 2138
                yep zo is de mooste oplossing. Wordt door meerdere bedrijvenz zo gedaan.
                niet zagen, gewoon doen!
                  als je een switch-pack en een niet al te zware fan hebt kun je ook de FO ( of softstarter) van 220 naar 380 nemen, en deze op je (reeds DMX) switch-pack laten lopen.
                  • ronny
                    • 2138
                    Wanneer je een 3fasige fan hebt en die bestaan ook in kleine vermogens ja(lees 50watt ofzo) dan kan je jouw methode niet gebruiken omdat er geen 3fasige switchpaks bestaan.
                    een frequentieomvormer heeft hiervoor betere voorzieningen en is in het algemeen ook veel makkelijker aan te sturen.(stuurspanning).
                    maar het zou dus wel kunnen wat je zei maar is misschien toch niet zo interressant.
                      gewoon je voeding ( die 50 Watt) via je switchpack laten komen, en de fo./ss. op auto-aan zetten. Werkt FAN-tastixhh
                      • ronny
                        • 2138
                        en als die motor nu 3 fasig is wat dan???? dan gaat het toch niet via een switchpak.
                          ik zei al, dat er fo's zijn van 220 naar 380 Volt, vooral voor de motoren tot 2,2 kw. dus enkelfasig in, 3 fasig uit...
                          komt nog een linkie
                          http://www.abb.com/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/GLOBAL/seapr/SEAPR035.NSF&v=63136&e=us&m=9F2&c=F0F1B7470CDF355F 412567FC00445F81
                          • ronny
                            • 2138
                            zo da wist ik nog niet. ben niet in de praktijk thuis eigenlijk[:I].
                            maar dit zou dus wel een mooie oplossing kunnen zijn ja. zelfs goedkoper als een gemiddelde frequentieomvormer denk ik.
                            • timescape
                              • 328
                              mmmmm....nieuwe ontwikkelingen....
                              ik ben helemaal niet zo thuis in die wereld, dus vandaar :
                              Waar is zo'n FO te verkrijgen, kan ik het zelf gaan toepassen, of laat ik het beter iemand anders doen ?
                              Idee van de prijs ?
                              Groeten
