Er zijn vast Dj's of mensen die wel eens wat verhuren, die heel graag zelf een flightcase willen bouwen maar niet weten hoe het moet.
Ik ga het voor deze mensen ff in het kort uitleggen.
Stap 1.
Laat het hout op maat zagen, of zaag het zelf.
Pak hier voor 9mm multiplex of 8mm MDF.
Stap 2.
Je kunt bij een flightcase groot handel multiplex kopen met een hpl laag erover, maar je kunt het ook zelf zwart verven of spuiten, Als je gaat verven of spuiten, zet de kist dan eerst in de grond verf.
Hierna kun je hem in iedere gewenste kleur verven of spuiten.
Als dit gedaan is kun je met het zagen van de flightcase strips beginnen.
Ik doe dit altijd met een verstekzaag met een ijzerzaagblad erop.
Dit werkt perfect.
Als je alles op maat hebt kun je beginnen met de kist in elkaar te zetten.
Dit gebeurt met geribbelde popnagels.
Je kunt de kist van te voren met nietjes in elkaar nieten, maar dit is niet noodzakelijk.
Als je alles lekker op het gemak zaagt en in elkaar zet, krijg je hele mooie resultaten bij de hoeken.
En als alles in elkaar zit kun je lekker genieten van je eindresultaat.
Je kunt hem van binnen netjes zwart verven of mooi met schuim voorzien.
TIP: ALS JE GEEN ZIN HEBT, OF ALS HET NIET LUKT GA EEN ANDERE KEER VERDER!!
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
Heb je nog vragen stuur ze dan naar info@dj-bryan.tk.
Groeten Bryan
Stap 1.
Stap 2.
Dit werkt perfect.
Groeten Bryan
